Intrebari despre genialul chip DC-DC convertor TPS54302
Blacksmith
Am inteles acum...
Dar spune-mi ce e aia "PCM" ? Te referi la cipul ala care se pune pe baterie sa o protejeze de toate alea ?
Adica ce vreau eu sa fac in topicul asta ? : https://www.elforum.info/topic/162360-cum-se-calculeaza-protectia-de-curent-la-ap9101c/#comments
Bateriile pe care le-am luat sint cele din imagine, si cred ca nu au nici un fel de protectie interna...
Dimensiunile lor fiind exact 18 x 65 mm...
Editat de Blacksmith
PCM e de fapt placuta aia cu protectia care e in bateriile comerciale (care tu vrei s-o faci cu discrete)
(protection circuit module) - scuze de confuzie.
Aia daca e pe bune Samsung sigur are in ea (daca nu le-ai luat din piata de zarzavaturi  m-as mira sa nu aiba PCM cele din imagine)
RR
Editat de roadrunner
Acum 8 minute, roadrunner a spus:
Nu e regula .
Sunt elementi destinati reparatiilor bateriilor cu mai mult de o celula si nu au bms individual .
Nu se justifica prezenta lui la asfel de elementi .
Doar cei 1S dedicati au BMS .
Fizic este la borna "-" si este evidentiat de deformarea tubului care inveleste elementul in zona bornei .
Editat de antonvasileeee
Sint luate amandoua de pe Emag si la comentarii, aproape toata lumea le-a laudat, ca sint exact ce trebuie.
Eu pe net am gasit Panasonic-ul in varianta cu protectie inclusa (lungime de 69 mm) si aceeasi baterie fara protectie (65mm). Iar Samsungul se spune ca nu ar avea protectie...
Cred ca ar trebui sa existe o metoda sa putem testa cumva daca au sau nu protectie inclusa, ca e aberant sa punem 2 protectii care sa se incurce una pe cealalta... 😐
https://budgetlightforum.com/t/test-review-panasonic-ncr18650b-3400mah-green/10057
Uite, asta zice aici ca Panasonicul n-ar avea protectie...
https://www.candlepowerforums.com/threads/test-review-of-panasonic-ncr18650b-protected-3400mah-green.353575/
In schimb, aici zice ca are... (acelasi model)
Acum 35 minute, Blacksmith a spus:
1 oră în urmă, antonvasileeee a spus:
Nu e greu .
Este la exteriorul elementului , este vizibil .( exista un cablaj la borna - )
Incus inseamna montat la borna minus , nu in interiorul elementului .
https://i.postimg.cc/L8h1GJT7/IMG-20241121-155050-333.jpg
https://i.postimg.cc/fT8dHcxm/IMG-20241121-155056-882.jpg
https://i.postimg.cc/bNybHC2q/IMG-20241121-155108-373.jpg
https://i.postimg.cc/BZcHF9bh/IMG-20241121-
Asta este cu bms inclus .
Sper sa fie inteleasa situatia.
La ai mei, borna minus arata asa...
Pe Panasonic scrie "A nu se folosi la tigara electronica", iar pe Samsung "Nu scurtcircuitati".
Deci, dupa toate indiciile, s-ar parea ca n-au protectie.
pai incerca sa tragi curent mare din ei (active load) si daca au protectie ar trebui sa vezi.
protectia nu ar trebui sa te lase sa incerca sa scoti din ei mai mult de 1C. (exista si protectii pentru 2C si 3C dar de obicei e scris pe celule)
Am sugerat sa faci asta cu un circuit active load (load programabil) ca sa poti controla curentul in limite precise sa nu dai foc la casa.
RR
Elemenții de acest tip (și nu numai), au sub borna de plus o siguranță de suprapresiune.E vorba de o membrană care la depășirea unei anumite presiuni, izolează plusul acumulatorului de borna de plus.Mai există la unele și un PTC ce limitează curentul atunci când temperatura celulei trece de circa 60-130 grade.
Interesant...
La mine nu e nici o denivelare la capatul cu minus... E totul neted, din margine pana la plus.
Poate imi fac curaj si le dau 1C sau 2C de curent...
