Filtru alimentare USB - C fast charging QC/ PD
digitalelectron
Salut,
Am o problema, am un charger de mare putere dar nu e relevant in cazul de fata si un consumator de 12V. I-am dat cu ajutorul unui decoy sa-mi scoata 12V dar imi intra in protectie portul USB non-stop si se opreste cand sarcina - routerul incepe si lucreaza. Sigur are o sursa in comutatie DC-DC in interior spre 5V sau 3.3V dar suspectez ca are varfuri scurte dar mari de curent ce un charger clasic nu are treaba, dar tehnologia fast charging QC/ PD nu prea e de acord cu aceste varfuri.
Ce ma intereseaza ce solutie ati gasit ? Exista ceva de genul pe piata, un modul de china etc, intreb pentru ca nu am chef sa stau cu osciloscopul sa urmaresc frecventa si sa-mi fac eu filtru, mai ales ca sint sute de device-uri fiecare cu varfurile si particularitatile lui 🤦‍♀️.
Ma intereseaza ceva un fel de filtru universal (atat cat poate el sa fie universal) 😀 sa il pun pe 12V atfel incat routerul cand incepe si trage aceste varfuri sa le netezeasca.
Multumesc in avans.
Editat de digitalelectron
  • digitalelectron a schimbat titlul în Filtru alimentare USB - C fast charging QC/ PD
  • Răspunsuri 6
  • digitalelectron
    5
  • Stefan
Acum 12 ore, digitalelectron a spus:
Ce ma intereseaza ce solutie ati gasit?
Asta, care funcționează foarte bine fără să se resetez / blocheze nimic.
Dar nu avem nici același router și nici același "charger".
Nu poți realiza un "filtru" universal sau aproape universal până când nu identifici problema reală. Orice așa zis vârf de curent, dacă acesta chiar generează problema, trebuie să consume în primă fază din "rezervoarele" interne ale routerului. Dacă presupunem că aceste *rezervoare" nu sunt uscate (capacitate bună și ESR mic) atunci nu vad necesitate unui "filtru" exterior.
Pentru teste, dar asta deja tratează doar cazuri particulare, se poate pune cât mai aproape de alimentarea routerului doua condensatoare (electrolitic 470-1000uF cu ESR mic și un ceramic de 100nF).
Deci problema este dată de dispozitivele externe routerului și orice rezolvare particulară poate avea comportamente diferite. Fără a determina cauza reală nu îmi dau seama cum poți găsi soluția corectă.
O sa iau o mica ferita de la o sursa in comutatie clasica chinese o pun pe bara de +, un condensator electrolitic si unul ceramic. Cand ajung acasa voi testa.
Îmi zici daca vrei să mai încerc cu alti consumatori mai "nervoși" sau cu alt alimentator.
Modulul tău decoy (urâtă denumire) cum se comportă atunci când setezi o tensiune dar alimentatorul nu e capabil de ea? De exemplu la mine am observat că dacă îi cer 12V și alimentatorul știe doar 20/15/9/5V se setează pe tensiune imediat inferioara celei cerute, adică 9V in cazul meu. Astfel că Mikrotik-ul din poza îl alimentez la 15V deoarece pe el scrie 10-28V, poate ca mergea si la 9V dar am zis sa nu am surprize.
Salut, dupa cum am spus am revenit, nu merge nici cu inductanta in serie nici cu condensatori pusi. Am ajuns sa pun in prostie pana la 10000uF si m-am oprit nu asta e calea, desi banuiam ca nu va merge si exact nu a mers, tot intra in protectie.
Am incercat schema asta limitare curent in serie cu un mosfet, dar am o problema cand ma duc spre curentul de limitare, normal, incepe si imi tine in CC mosfetul aceste sta in regim intredeschis si se incinge ca draq (normal).
Ideal mi-a trebui tot un astfel de circuit care sa faca limitare cand simte un spike (schema de mai jos e super ok si merge) dar care sa se comporte ca un switch in faza doi sa se comporte si sa fie rece (am rdson de 3mohmi deci sarma).
Ma gandeam sa fac un fel de temporizare care in prima faza cand detecteaza CC (curent limiting) ea sa se reseteze, apoi dupa ce a trecut de faza de CC (1ms .. 1sec etc) si scade sub curent de limitare sa comute complet ON mosfetul si sa fie pe post de switch. Ceva de genul ar fi ok
Dupa care cand simte iar un varf de curent sa limiteze dezactiveze temporizare de a tine mosfetul ON, trece CC dupa care revine iar Switch ON. Efectiv vreau sa elimin starea indelungata de a tine mosfetul intredeschis si sa ajunga la 300C pentru 100mA in plus fata de curentul de limiting pentru ca ... sa zicem am o sarcina (nu spike) care consuma bine.
Ce parere aveti, ceva sugesti ? solutii ?
Multumesc
Edit: Acum ma gandeam cred ca am o eroare de logica, asta face circuitul fiind mosfet poate sa fie orice curent intre 0 pana la IC setat de limitare el sta sarma, numai cand ajunge la IC setat de limitare atunci incepe si oscileaza dar va fi atat de rapid incat se comporta aproape liniar si se incinge, pff la naiba, sa ma gandesc ce solutii gasesc sa limitez acest "inrush current" nu vreau sa folosesc PTC nu asta caut sau eu stiu or merge in dc ok ? O sa studiez si partea asta, pana atunci apreciez sugestii
Am incercat solutia soft start cu mosfet, in prima parte a timpului de start se comporta ca o rezistenta serie dupa care este complet deschis. La 3A caderea de tensiune DS este de 8mV 😇
Aceasta metoda a rezolvat partial problema dar taierea spike-urilor de surge nu. Routerul acum porneste ok nu mai trage asa mare curent ca la inceput dar cand incepe sa lucreze apar din nou aceste spike-uri si portul de fast charging intra iar in protectie 🤦‍♀️
Desi e posibil cu un driver de mosfet foarte bun + mosfet sa pot taia in final aceste spike-ui, nu stiu daca merita efortul deoarece sa zicem am rezolvat pentru acest port de USB aceasta situatia specifica, ce fac daca accesez alt port de USB, o iau de la capat ?
Cred ca voi merge pe clasic boost-buck converter, am experienta cu ele si nu au probleme la spike-uri. Sint sanse mari sa merg pe directia asta si voi folosi ceva la care sa pot regla pe langa CV si CC 👍
In orice caz, discutia o las deschisa 👍
  • 1 lună mai târziu...
