djlove Postat Noiembrie 17, 2024 Partajează Postat Noiembrie 17, 2024 CABLAJE: ------------------------------------------------------------------ C2. PCB preamplificator-corector de ton dupa schema lui Rod Elliott Project 97 - 35lei dimensiuni PCB 190x41mm, culoare albastru Detalii si schema aici: https://sound-au.com/project97.htm Montat arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/y898TnQ/ae9fe4fd C4. PCB sursa alimentare CRC-PSU, dezvoltata pe diyaudio - 30lei dimensiuni PCB 100x95mm, culori verde sau alb Se poate asambla in diverse configuratii cu cu una sau 2 punti redresoare Schema: https://postimg.cc/pytc8L3T Montata poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/HgCrK9p C6. PCB modul pornire amplificator cu soft start trafo integrat, proiect dezvoltat pe Diyaudio - 25lei dimensiuni PCB 102x71mm, culoare alb Schema: https://postimg.cc/svPmdv6M Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/TxMTqFL/01a99d73 C7. PCB protectie DC amplificator cu SSR MONO, proiect dezvoltat pe Diyaudio - 10lei dimensiuni PCB 45x50mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/qNs26SVg Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/QBsMkqj/6ec0059e C8. PCB amplificator Gainclone LM3886 - 20lei dimensiuni PCB 60x50mm, culoare verde sau albastru Schema:https://postimg.cc/MnpjXTD3/4696202f Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/GdRF8Gy/aaa4696c C9. PCB Quasimodo V4 THT, unealta pentru calculare snubere transformatoare, proiect dezvoltat pe Diyaudio - 25lei dimensiuni PCB 96x45mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/PpJH0CmZ Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/nqwF0W8/9581e322 C10. PCB Preamplificator compact Apex - 25lei dimensiuni PCB 73x60mm, culoare verde sau negru Schema: https://postimg.cc/qzjPHJvx Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/dtpBztq/c4eefd65 C11. PCB amplificator Apex Ax11 Mini - 23lei dimensiuni PCB 73x60mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/gwq54mQh Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/LYncxmj/63e8c3f4 C12. PCB preamplificator Rod Elliott Project 88 - 25lei dimensiune PCB: 85*50mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/bZPJVbxk Montat poate arata asa: Mai multe fotografii: https://postimg.cc/gallery/qy78sgS/d9170e12 C13. PCB Sursa filtrare amplificatoare cu 12 condensatori 18mm - 25lei dimensiune PCB 99*80mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/dLN59n6J C14. PCB sursa "PSU15 Apex regulated amp low drop" - 25lei dimensiune 94*84mm, culoare verde Schema: https://postimg.cc/rKYLt1tr Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/rxPFjPX/e3df39f0 C16. PCB sursa reglabila K7200 30V/10A, contine control ventilator in functie de temperatura + iesire auxiliara conectare voltampermetru - 50lei dimensiune PCB: 160x80mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/qNShQ6Wt Montat poate arata asa: C17. PCB Sursa alimentare pentru DAC, proiectul DDDAC1794 dezvoltat pe diyaudio - 30lei dimensiune PCB: 100x75mm, culoare albastru Schema:https://postimg.cc/5HqZKFn4 Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/3pKFq3b/b28dd711 C19. PCB preamplificator corector TB3 Apex - 28lei dimensiune PCB: 100x73mm, culoare verde Schema:https://postimg.cc/yWSHhWcG C20. PCB sursa stabilizata preamplificatoare Apex - 23lei dimensiune PCB: 77x63mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/mcNSbDH3 Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/cZS1yfH C21. PCB sursa SMPS LLC rezonant 300W - 35lei dimensiune PCB: 100x100mm, culoare verde Schema:https://postimg.cc/23zBpGGK C22. PCB sursa reglabila 0-30V/0-3A cu OP, contine si partea de control ventilator si cuplarea iesirii prin releu - 35lei dimensiune PCB:120*80mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/FdmBdzrq Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/NHBfV8n C23. PCB sursa reglabila 0-30V/0-3A (3A timp foarte scurt) cu LM338 si IRFZ44 - 20lei dimensiune PCB:78*40mm, culoare verde Schema:https://postimg.cc/YL223t3D Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/Rw3K1DF C24. PCB control turatie ventilator cu LM317 si posibilitate de regulator 78xx pe intrare - 8lei dimensiune PCB: 50*20mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/fJB0xHx5 Montat poate arata asa: C25. PCB Soft start transformatoare pana la 1kVA - 25lei dimensiune PCB: 75*60mm, culoare albastru Montat poate arata asa: Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/38CNbGt C26. PCB sursa stabilizata pentru preamplificatoare dupa proiectul Rod Elliott PD05 cu LM317 si 337 - 25lei dimensiune PCB: 85*50mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/gxZDsy2d Montat poate arata asa: C27. PCB sursa stabilizata pentru preamplificatoare dupa proiectul Rod Elliott PD05 cu 78xx si 79xx- 25lei dimensiune PCB: 85*50mm, culoare albastru Schema: https://postimg.cc/R6p4MJJs Montat poate arata asa: C28. PCB Phono Preamp RIAA Rod Elliott P06 - 25lei dimensiune PCB: 80x47mm, culoare albastru Schema: https://imgur.com/1aAbxuw Montat poate arata asa: C29. PCB protectie DC Amplificator MONO - 23lei dimensiune PCB: 60*65mm, culoare albastru Montat poate arata asa: C30. PCB protectie DC Amplificator Stereo - 35lei dimensiune PCB: 90*65mm, culoare albastru Montat poate arata asa: KITURI: - !Toate sunt testate si functionale - odata cu modulele se acorda si schema acestora ------------------------------------------------------------------ KIT1: Modul sursa reglabila liniara K7200 0-30V/0-10A Kit sursa reglabila dupa schema Velleman K7200, 0-30V, 0-10A, testata, dimensiune placa 160x80mm. Modulul contine de asemenea si controlul turatiei unul ventilator 12V dc in functie de temperatura, termistorul , tip surub Epcos, necesar este inclus in pretul kitului. Transformatorul trebuie sa aibe 2 infasurari secundare separate de 15VAC, modulul se alimenteaza cu 0-15-30V AC 10A. Radiatorul are dimensiunile: 80x160x40mm, producator Fisher. Pret 250lei fara radiator, sau 300lei cu radiatorul prelucrat si montat. Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/zvpmKjs/1709be46 KIT2: Set 2 module amplificator Apex AX11 mini 100W Dimensiuni: 86x60x35mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 220lei albele sau optional se vinde si radiatorul din foto cu pretul de 60lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/QVNpWnb/3abc936e KIT3: Modul preamplificator corector stereo Rod Elliot Project 97 Modul preamplificator corector stereo realizat dupa proiectul lui Rod Elliot - Project 97 Reglajele de pe placa sunt : Volum, balans, bass, inalte. Operationalele de pe placa sunt NE5532 de provenienta TME Dimensiuni: 190x41x30mm LxlxH Pret 120lei Galerie foto: https://postimg.cc/8sRRJdqw KIT4: Modul preamplificator stereo, cu gain reglabil, Rod Elliot Project 88 Modul preamplificator stereo, cu gain reglabil din switch-uri, dupa proiectul Rod Elliot Project 88. Cele 2 operationale de pe placa sunt NE5532. Dimensiuni: 85x50x40mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 80lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/HXyJtpD KIT5: Modul preamplificator APEX Linear PRE Modul preamplificator stereo, dupa proiectul "Apex Linear Pre non inverting" Cele 2 operationale de pe placa sunt NE5532, componente provenienta TME Dimensiuni: 65x55x40mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 75LEI Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/Qr9Fs2C KIT6: Modul Sursa stabilizata dubla pentru preamplificatoare +-15V Contine partea de redresare cu diode, filtrare si stabilizare cu L7915 si L7915 Intrare 2x15V AC iesire 2x15V DC maxim 1 A Dimensiuni: 65x55x45mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 70lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/vgx27hZ KIT7: Modul Sursa stabilizata dubla pentru preamplificatoare +-15V Contine partea de redresare cu diode, filtrare si stabilizare cu LM317 si LM337 Intrare 2x15V AC iesire 2x15V DC maxim 1 A Modulul este testat si functional. Dimensiuni: 65x55x45mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 70lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/2B039j7/daac92d3 KIT8: Modul soft start transformatoare pana la 1kVA Releul de pe placa este Schrack cu un contact de 16A/250VAC Dimensiuni: 75x60x40mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 65lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/38CNbGt KIT9:Modul control turatie ventilator DC 12/24V cu posibilitate montare stabilizator 78xx pe intrare Dimensiuni: 50x20x32 LxlxH cu tot cu distantiere Pret 22lei KIT10:Modul control turatie ventilator DC 12V max. 500mA SMD Dimensiuni: 35x20x20 LxlxH cu tot cu distantiere Pret 22lei KIT11: Kit nefinalizat sursa in comutatie 1500W proiectata de Marian de pe forum. NU am mai finalizat amplificatorul pentru care am inceput proiectul acesta. 80% din componente sunt montate, noi, provenienta TME si Farnell, pana acum am investit peste 300lei in ea. Exista suport pe forum pentru finalizarea aceasteia + schema si lista de componente. Dimensiuni placa 260x200mm. pret 230lei Mai multe foto: https://postimg.cc/gallery/G2xNSfx KIT12: Modul protectie boxe Stereo Dimensiuni: 90*65x45mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 100lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/DW1Gj67/87ce7837 KIT13: Modul protectie boxe Mono Dimensiuni: 60*65x45mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 68lei Galerie foto: https://postimg.cc/gallery/bwndNrn/a374b9fe Kit14. Modul sursa tensiune reglabila, stepdown cu LM2576 (On Semiconductor). Constructie si proiectare proprie, NU CHINA Tensiune intrare maxim 40V, iesire reglabila intre 1.3 si 37V, curent maxim 3A dimensiuni: 60x25x25mm LxlxH cu tot cu distantiere Pret 23lei Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 26, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2024 La 24.11.2024 la 12:31, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 1, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2024 La 24.11.2024 la 12:31, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 4, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2024 La 24.11.2024 la 12:31, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 8, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2024 Valabil Link spre comentariu
Isorin Postat Decembrie 9, 2024 Partajează Postat Decembrie 9, 2024 Buna ziua! Avand in vedere ca tot ce am luat de la Dv pana acum a fost perfect, doresc urmatoarele: 1. C12: PCB preamp Rod Elliot P88 - 2 bucati; 2. C26: PCB sursa stabilizata cu LM 317/337 - 2 bucati; 3. C28: PCB phono preamp Rod Elliot P06 - 2 bucati; 4. KIT 13: Modul protectie boxe Mono - 2 Bucati. Link spre comentariu
Isorin Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 Am primit modulele. Ca de obicei, profesionist. Amprimit inclusiv documentatie, conectori. Multumesc mult! Sa auzim numai de bine! Sarbatori fericite! Link spre comentariu
adi1967 Postat Decembrie 14, 2024 Partajează Postat Decembrie 14, 2024 Aveti mp. Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 17, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2024 La 08.12.2024 la 14:59, djlove a spus: Valabil Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2024 Doar astazi transport gratuit prin curier la peste 120lei Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2024 Anunt valabil in continuare Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 30, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2024 La 24.12.2024 la 16:07, djlove a spus: Anunt valabil in continuare Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 2 Autor Partajează Postat Ianuarie 2 La 24.12.2024 la 16:07, djlove a spus: Anunt valabil in continuare Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 4 Autor Partajează Postat Ianuarie 4 La 24.12.2024 la 16:07, djlove a spus: Anunt valabil in continuare Link spre comentariu
