Problema scuter 2t
liviuconstantin54
Salut,am un scuter kreidler 50cc 2t si nu ma mai inteleg cu el.l am fortat intr o zi pe aratura si mi a murit motorul.l am scos pe sosea,a pornit la prima peda dar mai mult de 30 la ora nu mai lua,nu se mai tura mult,si se oprea din cand in cand.l am bagat la o panta ca sa pot ajunge acasa,s a chinuit sa o urce si a murit motorul in urcare.l am urcat impins dupa a pornit mai greu si tot asa,cu 30 la ora mergea.am ajuns acasa am curatat muzicuta si carburatorul si tot la fel nu se tura cat trebuia si eram nevoit sa il imping ca sa isi ia turatie sa plece.tin sa mentionez ca si cu 3 persoane si de unul singur tot cu 30 mergea.s a oprit dintr o data si acum nu mai porneste,da sa o ia din cand in cand dar nu mai vrea decat cu benzina in capul la piston si dupa se opreste.am desfacut motorul si nici cilindrul si nici segmentii si pistonul nu au probleme.si nici compresie nu prea am.ce sa ii fac ca sa porneasca si ce sa ii fac sa aiba dinou forta si sa mearga normal cu 70? Va rog sa ma ajutati
  • Răspunsuri 6
  • liviuconstantin54
  • yo9gcc
  • franzm
  • Cosmin Marian
50cc 2 t si cu 70 la ora, poate din cauza asta s-a defectat. Nu prea bate ceva, segmenti si piston fara probleme dar nu ai compresie, curatat carburatorul dar nu merge decat cu benzina in capul pistonului. Ceva iti scapa!! De unde stii ca segmentii sunt buni, poate sunt uzati si la revedere compresie. La cat de ieftine sunt piesele, le poti schimba prin eliminare. Prima data muzicuta......
Atat fugea si nici nu il lasam mult in ture mari.am curatat dinnou muzicuta si acum cand ii dau cu spray de pornire in gat da sa o ia,am sa ii pun maine carburatorul sa vad daca merge
Acum 14 minute, Cosmin Marian a spus:
Simeringurile de la ambielaj,jocul axial și radial, numai bine Cosmin.
Verifică ce a spus Cosmin Marian. Și eu am avut aceeași problemă la un moment dat.
