Toni Marginean Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Salut! Am nevoie de un bit mai deosebit pentru a desface suruburile de la prelungitoare electrice. Acestea sunt prevazute cu niste suruburi care se strang cu o surubelnita "-", dreapta dar pentru a le desface nu ai nicio sansa cu aceasta fiindca cele doua semicercuri sunt facute cu panta crescatoare si te arunca afara din canal. Nu am mai intalnit decat o data asemenea suruburi si nu le-am putut desface. Se gaseste asa ceva? Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Nu sunt făcute special pentru a nu se desface? Adică special pentru ca nu se găsește bit / unealta. Oricum se găsește o metoda de "desfacere", cel putin eu am gasit si pentru unele care erau perfect netede dar a fost ceva de munca. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Eu le încălzesc și le extrag la cald.Nu există bit decât pentru a le strânge, fiindcă logic panta canalului nu va mai permite desfacerea. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 (editat) Nu merge sa polizezi o surubelnita dreapta sa o faci in panta si pe ea ? Sau dat gaura si extractor de suruburi rupte Editat Noiembrie 14, 2024 de modoran Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Cred că nu înțelegi conceptul acelui tip de șurub.Are o pantă care permite doar strângerea, dacă încerci invers, nu ai pe ce te ,,sprijini,, fiindcă practic ,,aruncă,, muchia șurubelniței în sus. Dacă încerci să dai gaură, încălzirea șurubului va distruge suportul, e mai practic să încălzești șurubul și să tragi de cele două capace până se despart. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 (editat) Nu merge polizat ca-i adinc ingropat, la fel nu merge sa-i dai gaura ca nu sta burghiul pe capul surubului. Singura metoda sa gauresti un astfel de surub e sa-l prinzi in freza si sa tai capul ( pentru a-l face plan) cu o freza deget. Mai mare daraua decit ocaua. Acum citeva zile am avut de scos surub rupt pe la degajarea aia de taiere a lor dintr-un shield de usa, s-a incercat s cu flex sa scurteze bosajul, cu burghiu da pina la urma a ajuns la mine, prins in freza, taiat complet surubul de 5mm refiletat cu 8mm si pus bucsa de la 5mm la 8mm. Cam asa arata o lucrare de 2 bani! Mama ei de neatentie. Mno cam asa se rezolva si alea, totul e daca se merita balamucul ala. P.S. ca sa nu mai comentez ca la nenorocirea aia de priza, parca la Lidl aveau ceva din astea dar cu niste suruburi conice la care le poti face un bit, la asta daca incerci sa-i tai capul in freza risti sa-l stringi si sa rupi filetul. Cum as incerca, as lua un burghiu pe stinga, l-as face freza deget la polizor, as cauta o camasa pe care s-o pun in adincitura surubului ca sa nu tai peretii de plastic si cu turatie redusa pe stinga si presiune mai mare probabil as reusi sa desfac minunile alea de suruburi. Editat Noiembrie 14, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Dupa imagine se observa ca acele suruburi sunt la o adancime mica in carcasa. Acolo, cu o mica piatra de frezare axiala, se poate realiza, prin polizare, un canal pentru o surubelnita dreapta. cu un dimmer, A doua metoda ar fi practicarea unei gauri pe mijlocul surubului si extragerea acestuia cu un extractor. Se gasesc la Lidl. Totusi extractia termica este mai la indemana, dar cu ceva distrugeri in plasticul respectiv. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Va multumesc pentru idei dar oricare din metode am aplicat tot am stricat plasticul! Nici burghiul nu sta pe centru sa dau o gaura. Chestia este ca am mai multe prelungitoare si chiar arata bine doar ca trebuie sa le desfac sa schimb intrerupatoarele. Din pacate asa sunt facute sa nu le desfaci never! Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Nu am facut proba, dar incearca sa lipesti cu o picatura de rasina ceva pe capul surubului de care poti sa apuci. Link spre comentariu
victor_cj Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Eu utilizez această unealtă: Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Așa e când nu citești bine despre ce se vorbește.Nu e șurub cu două găuri... E din astea: așa-zise ,,one way screw,, Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 14, 2024 Partajează Postat Noiembrie 14, 2024 Incercati cu un burghiu pe stinga facut freza frontala si o teava de protectie a plasticului. Sa se invirta burghiul in teava aia. Link spre comentariu
Andrei24 Postat Noiembrie 16, 2024 Partajează Postat Noiembrie 16, 2024 (editat) Eu le-am desfacut pe ale mele tot cu o surubelnita dreapta! In cele din urma am reusit cu putin noroc si multa, multa rabdare. Acele proeminente devin puncte de sprijin si pe strangere si pe desfacere, daca surubelnita are dimensiunea potrivita. Latimea surubelnitei trebuie sa fie fix cat gaura pentru a o folosi la acest tip de surub! Deasemenea puteti bate usor de cateva ori in capul surubului inainte de a incepe desfacerea si bineinteles sa tineti in contact printr-o apasare corespunzatoare surubelnita in fanta respeciva. Eu asa am facut! Editat Noiembrie 16, 2024 de Andrei24 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 17, 2024 Partajează Postat Noiembrie 17, 2024 Eu am înfierbântat capul șuruburilor și am desfăcut cumva prelungitorul. Un amic a montat pe letcon un varf curbat și a tăiat circular în plastic, fix deasupra șurubului. Apoi, la montaj, folosiți holtzșuruburi pt lemn, cu capul suficuent de mare, cât să nu intre în gaură. Link spre comentariu
