digitalelectron Postat Noiembrie 12, 2024 Partajează Postat Noiembrie 12, 2024 (editat) Descriere 6-60V - Solutie de protectie supradescarcare orice tip baterie pentru UPS pretul in link: https://www.publi24.ro/anunturi/?q=al3x+p51ct Aceast modul de protectie supradescarcare este ideal cand nu exista nici un fel de management atat din partea UPS ori acumulator - BMS non-smart (alte situatii). Acest controler lucreaza cu tensiune intre 6-60V cu precizie de 0.1V independent de tipul acumulatorului sau setarile tipul UPS-ului. La acest controler se poate seta la ce tensiune se doreste oprirea automata protectie supradescarcare. Produsul disponibil este doar cel de 25A - pentru curenti mai mari pana 200A se face la cerere. Acest controler este de tip solid-state (mosfet) nu are elemente mecanice de comutare (relee) asta inseamna lipsa uzura si viata lunga in exploatare. Pozele - video - sint exemplificative produsul final poate sa difere cand se customizeza dar se va conforma pentru puterile comandate! Exemplu consumator (sarcina) maxima minus pierderi -> performante reale: - UPS 12V - 25A -> 340VA si la extreme 200A -> 2700VA - UPS 18V - 25A -> 510VA si la extreme 200A -> 4050VA - UPS 24V - 25A -> 680VA si la extreme 200A -> 5400VA - UPS 36V - 25A -> 850VA si la extreme 200A -> 8100VA - UPS 48V - 25A -> 1360VA si la extreme 200A -> 10800VA Nota: puterea sarcinii UPS este limitata de curentul max customizabil fiecarui produs (25-200A) Specificatii controler: - Produs cu carcasa - alimentare: 6-60V - plaja de lucru 6-60V - curent: 25A (pana la 200A - customizabil) - schema de conectare in poze Setare rapida parametri (fara timer): - Se apasa 2 sec pe SETUP apoi apare un meniu (blink) - apasarea scurta pe SETUP (click) navigare prin meniu - dupa selectie meniu Setare prag de sus (up), se alege tensiunea dorita din sageti UP / DOWN - dupa selectie meniu Setare prag de jos (dn), se alege tensiunea dorita din sageti UP / DOWN - apoi salvarea se face apasand SETUP 2 sec si gata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Livrare in Bucuresti si in tara: https://digitalelectron.wordpress.com/livrare/ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prezentare video: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cum a plecat dezvoltarea proiectului: Aceasta solutie de protectie supradescarcare am fost nevoit sa o dezvolt din cauza unei aplicatii speciale si anume: inexistenta management din partea UPS ori acumulator - BMS non-smart doar ce aceste cazuri vorbim. Da in cazul in care UPS are management si/sau baterie Smart BMS se rezolva tot - stim acest lucru. Asta am vrut sa clarific. Cerinte - protectie setare tensiune custom prag tensiune supradescarcare exact acest lucru s-a facut cu releu Solid State si un controler standard after shelf (din piata) pentru simplitate in folosinta. Editat Noiembrie 12, 2024 de digitalelectron Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2024 Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 16, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2024 (editat) Editat Noiembrie 16, 2024 de digitalelectron Link spre comentariu
