raidaru Postat Marți la 18:12 Partajează Postat Marți la 18:12 Salutare, am observat ca este o diferenta de temperatura destul de mare intre partea superioara a elementului si cea inferioara, fara aer in sistem.Turul este pe o parte iar returul pe alta dar in alta camera am pe aceeasi parte si tot asa jos este mai rece, exista vreo solutie, vreun tip de calorifer care sa se incalzeasca uniform? Link spre comentariu
validae Postat Marți la 18:22 Partajează Postat Marți la 18:22 Echilibrează debitul prin calorifere, închizând parțial și în mod egal robinetul de retur la fiecare.Deci nu la cele ce nu se încălzesc ci la toate.Cel mai probabil cele care se încălzesc preiau majoritatea debitului.Toate caloriferele trebuie să se încălzească destul de uniform, fenomenul cu care te confrunți e cauzat de dezechilibrul de debit. Link spre comentariu
ady2006 Postat Miercuri la 06:29 Partajează Postat Miercuri la 06:29 Nu sunt vre-un specialist in instalatii dar la calculul puterii unui radiator se ia de obicei valoarea delta T =20 grade. Tot in majoritatea calculelor, temperatura de intrare apa in radiator se considera 65 grade, iesire 45 grade. Deci da, trebuie sa existe diferente de temperatura intre partea cu turul si cea cu returul. Iar cele 5 grade din poze sunt chiar prea putin. Doar ca la 38 grade cat masori tu acolo, caloriferul ala e de abia dezmortit. Mare lucru nu face la temperatura aia. Link spre comentariu
doru3160 Postat Miercuri la 06:39 Partajează Postat Miercuri la 06:39 Dacă returul va fi la aceeași temperatura cu turul, înseamnă că nu se face schimb de căldură. Mai contează și timpul în care se face măsurarea. Sunt multe variabile, dar când turul va avea aceeași temperatura cu returul, treaba nu va fi bună. Link spre comentariu
BRANCA Postat Miercuri la 08:19 Partajează Postat Miercuri la 08:19 https://lovedeco.ro/calorifer-rece-jos/ Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 08:29 Partajează Postat Miercuri la 08:29 Acum 1 oră, ady2006 a spus: Nu sunt vre-un specialist in instalatii dar la calculul puterii unui radiator se ia de obicei valoarea delta T =20 grade. Tot in majoritatea calculelor, temperatura de intrare apa in radiator se considera 65 grade, iesire 45 grade. Deci da, trebuie sa existe diferente de temperatura intre partea cu turul si cea cu returul. Iar cele 5 grade din poze sunt chiar prea putin. Doar ca la 38 grade cat masori tu acolo, caloriferul ala e de abia dezmortit. Mare lucru nu face la temperatura aia. 65 grade la centralele noi pe condensatie e mult ,se spune ca daca depasesti temperatura de 55 grade la o centrala pe condensatie nu mai face recuperarea de caldura ,creste consumul si nu mai are randament ca o centrala pe condensatie Link spre comentariu
ady2006 Postat Miercuri la 08:32 Partajează Postat Miercuri la 08:32 Eu zic ca problema este gresit pusa. Nu este rece in partea de jos caloriferul ! Tot caloriferul este rece. Evident, mai rece jos decat sus. Diferenta tur retur de 5 grade este chiar mica. Ce poate incalzi un calorifer care pe tur are 38 grade. Turul trebuie sa fie peste 60 grade daca nu 65 cat este optim. Eu suspectez o reglare "ecologica" a temperaturii apei din centrala la o valoare mult inferioara necesarului de functionare a caloriferelor. Caloriferele nu sunt incalzire prin pardoseala. Link spre comentariu
ady2006 Postat Miercuri la 08:38 Partajează Postat Miercuri la 08:38 Acum 7 minute, iuliantv a spus: 65 grade la centralele noi pe condensatie e mult ,se spune ca daca depasesti temperatura de 55 Ai incercat sa mergi cu caloriferele la 50 grade, de exemplu ? Eu am incercat. Si nu mi-a placut. Si cu 55 grade trebuie supradimensionate caloriferele daca vrei confort. Link spre comentariu
Alic Postat Miercuri la 09:07 Partajează Postat Miercuri la 09:07 Dacă ții centrala pe o temperatura scăzută nu faci economie. Mulți asa au impresia. Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 09:25 Partajează Postat Miercuri la 09:25 (editat) Acum 56 minute, ady2006 a spus: Ai incercat sa mergi cu caloriferele la 50 grade, de exemplu ? Eu am incercat. Si nu mi-a placut. Si cu 55 grade trebuie supradimensionate caloriferele daca vrei confort. da.am citit si eu ,dar totusi sa ai centrala cu condensatie si sa o folosesti ca un model mai vechi,cu un consum mai mare, nu are logica,mie 4 ,,specialisti,, mi.au spus maxim 55 grade ,si cei de la Wailant ,si cel de la romstal ce a montato,si un cumnat si un bun meserias ce mi.a facut ultima revizie ,si pe cel din urma il stiu de 20 ani in domeniu . daca ai suprafata mare si bineinteles mai multe calorifere atunci da s.ar putea sa nu fii multumit de 55 grade eu mai sus am spus doar ce se recomanda ,pana la urma fiecare face ce vrea pe buzunarul lui sau la recomandarea unora cu vechime in domeniu eu am 9 calorifere, 2 imense cca 200cm + sau - cativa centimetri ,3 normale la cca 120cm, 2 la cca 70cm,si 2 de prosop in baie si toaleta nu e chiar woow in toata casa dar nici frig sa nu poti sta in tricou Editat Miercuri la 09:42 de iuliantv Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Miercuri la 09:47 Partajează Postat Miercuri la 09:47 (editat) La centralele cu condensare este bine ca temperatura de retur sa nu fie mai mare de 55 de grade pentru a functiona cu randament maxim (undeva la 15% mai mare ca la cele normale). Daca se depaseste aceasta temperatura, schimbatorul de caldura de pe cosul de evacuare nu-si mai face treaba in parametrii (vaporii de apa rezultati din ardere nu mai condenseaza suficient pe teava de retur). Am testat si eu la temperaturi mai mari. Cosul de evacuare se incalzeste ca la o centrala normala. Oricum temperatura in camere este stabilita de termostatul de ambient. O centrala in condensare va functiona putin mai mult pentru a atinge temperatura dorita, dar va consuma cu 10-15% mai putin. Editat Miercuri la 09:50 de mihaiaurul Link spre comentariu
mihaiaurul Postat Miercuri la 09:55 Partajează Postat Miercuri la 09:55 1 hour ago, ady2006 said: Ce poate incalzi un calorifer care pe tur are 38 grade. Pentru o centrala cu condensare, daca am radiatoar care reuseste sa transfere in camera 58-38 = 20 grade, ar fi perfect. Schimbatorul de caldura din centrala ar avea randament maxim. Link spre comentariu
doru3160 Postat Miercuri la 13:02 Partajează Postat Miercuri la 13:02 Acum 6 ore, BRANCA a spus: https://lovedeco.ro/calorifer-rece-jos/ Aici, in adresa citata, se tratează cazul când caloriferul e rece în partea de jos. E diferit de cazul discutat. Link spre comentariu
raidaru Postat Miercuri la 20:31 Autor Partajează Postat Miercuri la 20:31 Am uitat sa precizez ca nu am centrala proprie ci sunt bransat la reteaua de termoficare a orasului (Arad). Majoritatea vecinilor si-au pus centrala proprie pe gaz si platesc mai putin dar nu am vrut sa sparg peretii si sa-mi umplu apartamentul de tevi. Momentan am 19.4 grade C in apartament(2 grade afara), e ok, stau in tricou, daca scade sub 19 pot da drumul la aerul conditionat. Am masurat din nou fix la intrare si la iesire am 39 cu 37 , debitul este bun avand in vedere diferenta mica, probabil vor sa caleasca populatia dupa noile normative UE cu 19 grade in apartament am observat si in iernile trecute cand se face mai frig afara baga si ei apa mai calda in retea..... Link spre comentariu
doru3160 Postat Ieri la 02:13 Partajează Postat Ieri la 02:13 Acum 10 ore, raidaru a spus: Am uitat sa precizez ca nu am centrala proprie ci sunt bransat la reteaua de termoficare a orasului (Arad). Da nici nu era important, nu trebuia să te deranjezi să ne zici. Ne prindeam noi până la urmă. Dar ca fapt divers, uite cum se comporta la mine. Poza e proaspătă, de dimineață, când m-am trezit în 22 grade. Tur Retur Nu stiu când sau dacă s-a oprit centrala, dar motanul se simțea bine pe calorifer. Termostatul de ambient e setat pe 22 grade, cu un histerezis de 0,5 grade, deci +/- 0,25 grade. E perfect normal și la tine, mai ales dacă zici că transpiri la 19 grade. Link spre comentariu
