Incarcare baterie Li-ion, pentru incepatori
Blacksmith
Ce treabă are IC-ul folosit la USB cu tipul de procesor, AMD sau Intel ?
Poate procesorul este Motorola, de unde să știe interfața USB cu cine comunică ?
Mai ales că la majoritatea PC-urilor, pentru USB avem un HUB.
Editat de mihaiaurul
La 28.01.2025 la 20:30, cimitavita a spus:
Dacă ai făcut scurt pe 5V de la USB și nu a făcut poc, înseamnă că ai laptop cu AMD. Trebuie să fi avut și pe 3,3V o protecție de nu a făcut poc nici acolo...
Da, am laptop cu AMD... Nu imi dau seama daca am facut scurt sau altceva... Tensiunea de la USB-ul laptopului am pus-o invers pe iesirea convertorului Pico (sau alimentarea Pico).
Adică ai produs ... culmea scurt-circuitului ?
Ai alimentat invers cu o tensiune mai mare de 5v pe mufa USB ?
Laptopurile cu AMD au protecție hardware pe USB-uri limitând curentul de ieșire la 500mA sau 1A. De obicei limitarea e la 500mA pentru scurt. De asta ai scăpat fără poc. Dar tot din cauza asta când o să pui chestii care consumă mai mult (anumite programatoare care consumă mai mult în timpul programării) o să ai surpriza că nu merg. Pentru ca să meargă și astea, e necesar un hub USB cu alimentare externă.
PC-urile cu procesoare AMD au și ele aceași protecție cu excepția porturilor USB montate pe panelul din spatele calculatorului. Aici sunt siguranțe de 3 sau 5A în funcție de tipul USB.
La Intel, limitarea curentului la USB se face simplu cu o siguranță de 3A și durează ceva timp până se arde. De multe ori, când se arde siguranța, se distruge și portul și USB. De multe ori nu mai merge nici un USB din cauză că toate USB-urile au același controler pe placa de bază.
Editat de cimitavita
Acum 31 minute, cimitavita a spus:
majoritatea porturilor de USB sunt protejate la suprasarcina cu PTC sau cu Load switch (circuit integrat) care poate fi oprit/pornit din driverul software. Standardul USB 1.0/2.0 aveau limita la 100mA care a fost crescuta la 500mA dupa care s-a dus in sus la USB3.0 si la USB C.  Nu are importanta daca e cu AMD sau cu intel ci cum au ales proiectantii hardware sa implementeze limitarea de curent pe motherboard.
Revenind la subiect cred ca, curentul limitat la salvat pe Pico cum zicea mai sus @cimitavita totusi nu as repeta experimentul cu un 5V capabil de curenti mai mari.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardware
RR
Editat de roadrunner
Inainte sa comentati, uitati-va la schema desenata de Dudi. Tot ce ati spus este valabil daca masa USB era la masa montaj. Apoi nu poti spune ca ai aplicat o tensiune inversa pe PICO, de fapt a aplicat-o pe sursa lui de alimentare. Si acolo este o dioda fata de masa.
@Blacksmith si in pico sunt diode de protectie cam la toti pinii (inclusiv pe 3.3V) - deci daca ai alimentat invers (acum am vazut schema si anume cai ai alimentat invers) s-a dus invers prin diodele de protectie (care au shuntat pinii MCU) - probail protectia de supracurent pe Vbus de la laptop si-a facut treaba si MCU e safe. (cam la fel si la book/boost-ul de e alimetare ca si mos-ul de sus si jos au condus prin diodele intrinseci.) - doua shottky in serie (0.4Vx2) nu a distrus nimic.
Imaginea de mai jos e informativa doar diodele alea sunt inauntru in pico la fiecare pin in parte. Cel faultat a fost portul USB.
RR
cam asa arata buck/boost-ul intern (ca sa vezi diodele)
RR
Bai frate, deci n-am vazut asa ceva...
Incerc sa gasesc o metoda prin care sa imi dau seama cand sa opresc consumatorul bateriei ca sa fie sigur pentru baterie. Am zis ca o descarcare pana pe la 25-30% ar trebui sa fie ok. Am disponibile valorile pentru tensiune, curentul sarcinii si rezistenta interna la o anumita temperatura(depinda ce temperatura e atunci cand se face masuratoarea). Daca rezistenta interna ar ramane fixa, as putea sa compensez caderea de tensiune in sarcina si sa imi dau seama dupa tensiune pe la cat e. De exemplu, la beteria mea, mai am 25% cand tensiunea in gol, la 25 grade este 3.4V. Daca am rez interna 66mR si consum de 3.2A,  pragul de 25% scade cu 0.2V, adica la 3.2V. Dar problema e ca nenorocimea de rez interna creste invers proportional cu temperatura... In datasheet mai da si un grafic al tensiunii in functie de temperatura, la consum de 1C, dar deja devine totul prea complicat si nu mai inteleg nimic. Vreau doar sa stiu cand sa opresc UPS-ul, daca ramane pe baterie... 🙄
NCR18650B - Panasonic Battery.pdf
