cristi7521 Postat Miercuri la 06:19 Partajează Postat Miercuri la 06:19 (editat) Un circuit care realizeaza functia de BMS pentru o celula este DW01 dar se gasesc si de la alte firme in aceeasi configuratie. De exemplu AP9101C. Nu toate circuitele BMS pentru mai multe celule fac si egalizare. https://hmsemi.com/downfile/dw01a.pdf Atentie! Acesta este un circuit de protectie, nu si de incarcare! Pentru incarcare folosesti TP4054, TP4056 sau alte circuite produse de TI, Microchip... Nu vad la ce iti trebuie schema de BMS, dar gasesti mai jos una extrasa de la module chinezesti: https://circuitdigest.com/electronic-circuits/lithium-ion-battery-management-and-protection-module-bms-teardown-schematics-parts-list-and-working Pretul la chinezi e foarte mic la placute BMS, nu merita sa le proiectezi tu. Editat Miercuri la 06:24 de cristi7521 adaugare Link spre comentariu
dumitrumy Postat Miercuri la 08:59 Partajează Postat Miercuri la 08:59 Acum 2 ore, cristi7521 a spus: dar gasesti mai jos una extrasa de la module chinezesti: Pai i-am dat si eu adresa aceasta, si alte doua. Dar cum a afirmat de cateva ori, citeste doar ce i se pare interesant sau crede ca ii este de ajutor. Restul pare o umplutura pt. domnul. Vedea ce i-am recomandat, scotea schemele si apoi intreba aplicat ce face aia, ce face cealalta...Plus ca in schemele de acolo sunt niste integrate care la randul lor au PDF-uri. Daca le citea intelegea o schema bloc sau un principiu de functionare pt. ca este clar ca intelege circuitele electronice avand la activ chiar un proiect nu asa simplu. Link spre comentariu
Stefan Postat Miercuri la 10:45 Partajează Postat Miercuri la 10:45 Acum 4 ore, cristi7521 a spus: Pretul la chinezi e foarte mic la placute BMS, nu merita sa le proiectezi tu. Nu-l cunoști deloc pe @Blacksmith. Recomandarea mea este ca totuși la astea sa nu se joace prea mult fără o metoda serioasa de stingere a incendiilor, nu sunt așa permisive ca acumulatorii cu plumb. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Miercuri la 11:39 Autor Partajează Postat Miercuri la 11:39 M-am uitat pe tot ce mi-ati trimis... Dar sint foarte multe informatii si simt ca ma depaseste... Si, cum zicea si Stefan, aici nu e de joaca, nu e loc de eroare, trebuie sa fie totul perfect de la inceput... Iar eu, momentan, nu inteleg nimic din toate astea... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Miercuri la 11:55 Partajează Postat Miercuri la 11:55 (editat) Pai asta este rostul forumului, sa nu ne depaseasca aproape nimic pt ca la fiecare subiect trebuie sa apara cineva care cunoaste tematica. Sau daca nu, o luam catinel mai multi si tot se ajunge undeva. Ce este deosebit (diferit de ce ai facut pana acum) la aceasta schema? Doar comparatoare si o logica de comanda a unor MOS-uri: >>>>>>>>>>>>>>>>> Un MOS pt. incarcare, un MOS pt. alimentare sarcina. Inseriati pt. ca diodele paralel ar fi incurcat.Si cineva care ii blocheaza cand apare o neregula. Alta naveta spatiala care sperie forumul. Editat Miercuri la 11:56 de dumitrumy greseli scriere Link spre comentariu
Marian Postat Miercuri la 12:02 Partajează Postat Miercuri la 12:02 16 minutes ago, Blacksmith said: Dar sint foarte multe informatii si simt ca ma depaseste... Atunci hai sa conspectam ce-i esential: -Neaparat iti pui BMS adaptat curentului maxim necesar pentru sarcina, si numarului de celule inseriate ( sunt prea ieftine si prea plin internetul de ele ca sa zici ca nu ai ). -Asiguri incarcarea cu o tensiune in gol bine stabilizata la 4,2*n, unde "n" este numarul de celule in serie. -Sursa de incarcare va trebui sa fie capabila de regim de curent constant, si un curent limitat la aproximativ 0,5C, unde "C" este capacitatea totala in mAh a celulei/bateriei, unde "celula" reprezinta o singura unitate/celula LI individuala, iar "baterie" reprezinta pachetul de celule in serie si/sau paralel. Mai simplu de atat nu stiu sa explic. Link spre comentariu
Blacksmith Postat 17 ore în urmă Autor Partajează Postat 17 ore în urmă La 13.11.2024 la 13:55, dumitrumy a spus: Pai asta este rostul forumului, sa nu ne depaseasca aproape nimic pt ca la fiecare subiect trebuie sa apara cineva care cunoaste tematica. Sau daca nu, o luam catinel mai multi si tot se ajunge undeva. Ce este deosebit (diferit de ce ai facut pana acum) la aceasta schema? Doar comparatoare si o logica de comanda a unor MOS-uri: >>>>>>>>>>>>>>>>> Un MOS pt. incarcare, un MOS pt. alimentare sarcina. Inseriati pt. ca diodele paralel ar fi incurcat.Si cineva care ii blocheaza cand apare o neregula. Alta naveta spatiala care sperie forumul. Vreau sa inteleg si eu cum functioneaza acel intrerupator cu 2 mosfeti... Unul controleaza curentul intr-un sens si celalalt in sens invers ? Si fiecare se bazeaza pe dioda celuilalt care e direct polarizata si conduce in sensul in care are nevoie fiecare dintre ei ? Daca da, din cate stiu, diodele din mosfeti sint rezultate neintentionat din constructia lui si sint foarte slabe. Te poti baza pe asa ceva sa suporte tot curentul de sarcina sau de incarcare al acelei baterii ? Sau ar fi mai bine sa punem noi unele mai tzapene in exterior ? Link spre comentariu
silmicii Postat 17 ore în urmă Partajează Postat 17 ore în urmă Incarcarea se face in impulsuri, dioda suporta curenti instantanei f mari. Link spre comentariu
dumitrumy Postat 17 ore în urmă Partajează Postat 17 ore în urmă Acum 10 minute, silmicii a spus: Incarcarea se face in impulsuri, dioda suporta curenti instantanei f mari. Aduce mai mult a poezie decat a proza tehnica. De ce sa o faci in impulsuri, timpii morti sunt exact timpi pierduti. Pentru ce? Link spre comentariu
silmicii Postat 16 ore în urmă Partajează Postat 16 ore în urmă Acum 24 minute, dumitrumy a spus: Aduce mai mult a poezie decat a proza tehnica. De ce sa o faci in impulsuri, timpii morti sunt exact timpi pierduti. Pentru ce? https://www.linkedin.com/pulse/what-pulse-charging-lithium-ion-batteries-impact-bruce-feng#:~:text=Lithium-ion battery pulse charging&text=Pulse charging can be performed,time and repeating this cycle. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775323005529 https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1776831/FULLTEXT01.pdf S- a inventat Google... Link spre comentariu
Stefan Postat 16 ore în urmă Partajează Postat 16 ore în urmă 1 oră în urmă, Blacksmith a spus: Daca da, din cate stiu, diodele din mosfeti sint rezultate neintentionat din constructia lui si sint foarte slabe. Te poti baza pe asa ceva sa suporte tot curentul de sarcina sau de incarcare al acelei baterii ? Sau ar fi mai bine sa punem noi unele mai tzapene in exterior ? A scris dumitrumy foarte clar: "Un MOS pt. incarcare, un MOS pt. alimentare sarcina. Inseriati pt. ca diodele paralel ar fi incurcat.Si cineva care ii blocheaza cand apare o neregula. Alta naveta spatiala care sperie forumul." Acum 56 minute, silmicii a spus: Incarcarea se face in impulsuri, dioda suporta curenti instantanei f mari. Pana si mie imi vin sa rad de o astfel de afirmație. Deci daca incarcare / descarcarea (consumul) nu se fac in impulsuri ce se întâmpla cu "diodele"? Deci pot avea doar încărcător si consumatori in impulsuri. Link spre comentariu
silmicii Postat 16 ore în urmă Partajează Postat 16 ore în urmă Domnu moderator, dioda interna din mosul IRFZ44 duce 50 A continuu si 200 A in pulsuri..e suficient? Link spre comentariu
Blacksmith Postat 14 ore în urmă Autor Partajează Postat 14 ore în urmă @Stefan Pentru mine nu este deloc clar. De ce sa incurce diodele paralel ? Din contra, ele chiar ajuta ! Daca nu le-ar fi avut incluse, ar fi trebuit adaugate ! Pentru ca altfel nu ai cum sa obtii cunductie in abele sensuri, doar cu 2 mosfeti puri. Link spre comentariu
silmicii Postat 14 ore în urmă Partajează Postat 14 ore în urmă (editat) Circuitul asta are aproape 20 de ani.Il foloseam ca sa previn sulfatarea bateriilor cu plumb.E f usor de reconfigurat pt incarcat li- ion in impulsuri si are aceeasi configurare a mos- fetilor cu cea din schema discutata.Incarcam baterii de 55 de Amperi pe vremea aia si nu murea subit.Era un sport sa modifici capacitatea de incarcare pt baterii mai mari la ups-uri de putere mica pt calculator pt pompele pt centrale pe lemne daca nu aveai vas de expansiune. Tine probabil mult mai mult. https://imgur.com/a/xb8zSld Editat 14 ore în urmă de silmicii Link spre comentariu
dumitrumy Postat 14 ore în urmă Partajează Postat 14 ore în urmă (editat) Acum 42 minute, Blacksmith a spus: Pentru ca altfel nu ai cum sa obtii cunductie in abele sensuri, doar cu 2 mosfeti puri. De ce crezi ca am inceput cu o simulare si nu cu explicatii? (bine, a trebuit sa ies la cumparaturi). Tocmai ca intuiam ca nu se va intelege cum acelasi mos poate fi pus si cu sursa la "masa" si cu drena. Tocmai de aceea se poate folosi schema simpla, MOS-urile se pot comanda cu acelasi semnal pozitiv dat de comparatoarele din schema. Ce nu este clar in simulare, aceeasi cadere pe tranz la aceeasi comanda chiar daca sunt drena in drena. Ele stau permanent deschise si la incarcare si la descarcare, timp in care diodele practic nu exista. Dar este nevoie de un singur tranzistor blocat la una din etape, dioda lui paralel facand blocajul pt ca celalalt tranzistor conduce. EDIT: inca o simulare care ne arata ca nu conteaza cum conectez MOS-ul. Deci pot si sa cer curent de la baterie si sa o incarc cu tranz. cu aceeasi comanda: Editat 14 ore în urmă de dumitrumy greseli scriere Link spre comentariu
