Calorifer portprosop - turul se conecteaza sus sau jos atunci cand este inseriat?
fnr11
Acum 13 ore, Dxxx a spus:
Turul sus, si returul pe diagonala este solutia cea mai buna, oricum ar exista un gradient sus/jos. Daca le pui pe ambele jos nu va fi la fel de bine, sa zicem ca vei pierde 10%.
Intrare sus iesire jos .
Indiferent de model sau pozitie .
  • Răspunsuri 25
  • Alic
    5
  • mihaiaurul
  • fnr11
  • daniels
M..da, voi realizați ce poziție are acel calorifer?...ca este în partea de sus a camerei, ce va intereseaza mai oameni buni sa încălziți?...tavanul!?
Calorifereleastea sunt gândite a fi conectate în partea de jos!
Conectarea pe diagonala este complet greșită și duce la imposibilitatea aerisiri caloriferului și implicit un randament prost.
Deci dacă nu sunteți de meserie instalatori, măcar nu mai spuneți prostii.
Nu știu cât de mic era ,,caloriferul mic,, din baie, dar sunt curios dacă acest ,,portprosop,, va avea măcar același randament ca și cel vechi.Mai ales că suprafața utilă e mult mai mică la portprosop....
Acum 43 minute, sonic11 a spus:
De ce crezi ca este imposibil ?
Caloriferul are 4 racorduri .Aerisitorul se monteaza in racordul opus intrarii .
Chiar daca e mica diferenta , presiunea dinamica , nu este uniforma in cazul legarii pe aceeasi parte a conductelor .Apa va avea debit dinamic mai mare pe traseul cel mai scurt .
Editat de antonvasileeee
De ce o fi nevoie de atatea contraziceri pentru un calorifer vertical uscator de șosete ?
Aceste calorifere au doar doua racorduri in partea de jos si aeriserea sus pe partea cu returul.
Au fost concepute incat sa asigure "un debit dinamic" nu pe traseul cel mai scurt.
Si sa se incalzeasca uniform. Nu este clara poza pusa de @Alic ?
Editat de mihaiaurul
Va luati aiurea la contre.
Eu am calorifer port-prosop de 2m in baie. Se incalzeste uniform fara probleme. Racordurile in partea de jos, evident.
Este la capatul unei parti a retelei de tevi, daca asta poate fi considerat un neajuns pentru astfel de radiatoare.
Acum 6 minute, mihaiaurul a spus:
Din lipsa sectiunii de aberat aberatii? :rade:
Acum 55 minute, validae a spus:
Incalzeste foarte bine baia daca este dimensionat pe masura.  L a unele bai mai generoase, nu  cele din apartamente, este doar un accesoriu.
Incalzirea incintei facandu-se cu radiatoare conventionale.   La o baie de 3x3m, pozitionata relativ ok , 1,5m de radiator port-prosop creaza confort termic. Doar sa nu-l faci cuier de prosoape  de nu se mai vede agregatul.. :rade:
Acum 1 oră, Alic a spus:
Ia zi domnule ce am aberat eu...sau o arzi doar aiurea?
Radiatorul prezentat prezintă 3 racorduri și nu se poate monta decât asa cu tur/retur în partea de jos iar daca este montat convențional cu tur-ul sus și retur jos singurul loc unde se mai poate monta aerisitorul este în partea de jos!
În poziția aia aerisitorul este pe post de dop, aerul va fi în partea de sus....
Dar nu m-am referit la dumneata.  Vezi in urma tot felul de pareri ale unora care nu cred ca au montat vreun calorifer vreodata. Probabil ca inca le au pe alea din constructia blocului. :rade:
Tipul asta de calorifer nu se racordeaza in diagonala. Nu obtii nimic in plus.
O spune unul care a montat un camion de radiatoare de toate neamurile cu instalatii cu tot.
Am aratat si ca se incalzeste uniform. Unul de 2m.
  • 3 luni mai târziu...
Am si eu 4 radiatoare din alea, zise si uscatoare de prosoape (si altele).
Primele 2, la apartament, le-am instalat cu alimentarea pe sus, si aerisitorul, desigur tot sus, cu tranzitul clasic, diagonal.
Celelalte 2, la casa, au fost instalate cu intrarea si iesirea jos, aerisitorul sus. Adica cele instalate primele au 2 gauri sus, iar celelalte le au jos. Functioneaza, dupa simturile mele EXACT la fel, se incalzesc uniform.
Spor la instalat!
