Inlocuitor diodele originale
gigi66
Acum 1 oră, vasile barsan a spus:
Un sfat , daca imi este permis .. cautati intai cauza defectiunii - poate fi in alta parte de unde cautati / masurati dvs  ,apoi rezolvarea prin simpla inlocuire a unei componente, nu rezolva problema ,  regula simpla a depanarii oricarui lucru - gasiti  cauza > rezolvati cauza > inlocuiti componenta / componentele defecte generatoare de defect + defecte deja = rezultat bun.. Succes!
Da aveti dreptate trebue cautat defectul pentru ca imi arde D409 AU02A , si filamentul nu se aprinde  ,dar cum am spus nu am diodele originale si am intreba cu ce alta dioda se poate inlocui ca in catalog pe care le am nu scrie nimic despre diodele originale D408 - 409 .
  • Răspunsuri 23
  • gigi66
    11
  • dumitrumy
    5
  • Florinel TV
  • roadrunner
Acum 5 minute, Florinel TV a spus:
D408 = Dioda zenner de 18V
D409 merge BA159 sau ceva BY
Aceste diode sau ars datorita integratului de baleaj vertical adica ic401 TDA8357J , schimba inte4gratul si condesatori de langa el , si acel integrat nu sa ars degeaba , poate fi si trafo cu scapari etc.
Mai jos e si schema
https://files.fm/f/eks94fqw8h
Circuitul integrat  IC 401 la-m schimbat  voi schimba si condesatori, ear trafo nu cred ca are probleme ,imi ramane sa caut dioda zener  D408. Va multumesc frumos Florine .
Acum 41 minute, gigi66 a spus:
Omule, nu mai folosesc cataloage de vreo 20 ani. Totul este pe Google instant. Ambele sunt acolo, uite ce am descarcat eu azi:
Acum 13 ore, dumitrumy a spus:
Nu pot sa deschid pagina  sa vad .
Acum 14 ore, gigi66 a spus:
D408 se arde atunci când creste tensiunea pe ia , normal este 12v pe dioda si dioda e de 18v deci a crescut tensiunea de a ars-o și sa ars și IC,  scoate finalul linii din circuit pune bec pe colector , emitor și repara sursa prima data , dacă nu repari sursa iar o sa apară daune
Editat de Florinel TV
@gigi66
nu e nimic de download-at la mesajul lui @dumitrumy e doar o poza ca sa-ti arate ca poti sa faci si tu la fel (adica sa cauti pe net informatile respective) - daca nu poti sa gasesti informatiile atunci ai o problema (si e mare).
RR
Editat de roadrunner
Acum 17 minute, Florinel TV a spus:
Bine am sa verific cum spuneti si va anut . vedeti aveti un mesaj in privat si datim raspuns .
