Samsung A22 5G display defect
ionutz1971
Salutare!..am un samsung A22 la care am schimbat display-ul acum 7-8 luni ...ieri l-am scapat pe covor si nu a mai pornit ..l-am desfacut si am gasit conectorul de la display sarit si surpriza cand m-am uitat la conectorul displayului era stramb ( nu cred ca s-a strambat din cauza cazaturii , cred ca a fost prost montat )...am reusit sa-l  indrept dar ii lipseste un pin si displayul nu se aprinde ..se poate schimba aceast conector  ?... nu resusesc sa accesez nici telefonul sa transfer pozele ca nu pot activa USB Debugging si nu stiu daca pot fara activarea acestei functii.
  • Răspunsuri 9
  • ionutz1971
  • gabiz_ro
  • bugytech
  • Florinel TV
Zile populare
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Lipesti o lita pe acel traseu de la panglica la placa
Aș lipi dacă aș mai avea 20 de ani și nu mi-ar tremura mâna..🙂..nu vreau sa stric
1 oră în urmă, manolo a spus:
Dar un conector nou nu trebuie lipit?
Am întrebat dacă se poate schimba , nu am spus că îl schimb eu
Acum 35 minute, bugytech a spus:
De obicei acolo se defecteaza si mufa de pe placa de baza.
Pare ok conectorul pe placa de baza...bănuiesc că atunci când a fost schimbat display-ul au vrut să muncească mai puțin și să conecteze display-ul fara să mai demonteze rama și au forțat
Posibil la vreun service GSM sa gasesti sa-ti schimbe conectorul, cu unul recuperat de pe un display defect.
Totusi acolo pare doar un contact de GND ar trebui sa functioneze si fara el.
La o privire mai atenta:
Dar acela nu pare conector de display.
Cele pentru display au perechi de trasee intre mase, tu ai cate un singur traseu,
De obicei pe conectorul de display scrie OCTA, pe cel de la placa inferioara SUB.
Acolo se vede ca ceva ce pare OCTA e conectat la placa, daca bateria este incarcata ar trebui sa porneasca si sa ai imagine pe ecran, dar nu ai incarcare, conectivitate USB, microfon si sonerie fiind defect sau deconectat acel conector.
Oricum seria A de la Samsung, cele mai panarame, seria S cele mai bune.
Intre nu mai scot nimic.
Acum 12 minute, gabiz_ro a spus:
Octa scrie pe cel de alaturi care merge la placa de încărcare
