  • Răspunsuri 72
I-am scos procesorul, i-am dat niste spray de contacte et ... voila!
Ramane sa ma mai joc pe la modulator, sa vad si eu ceva clar ... si colorat :)
Va multumesc de ajutor.
Si acum, conform proverbului "buna ziua ai dat, belea ti-ai capatat" urmeaza... Cobra.
Intreb si eu aici. Aveti cumva si o schema de CIP-03? Sau macar o informatie cu ce difera de cea a lui CIP-01 care exista pe net. O diferenta ar fi dimensiunea EPROM-ului la numarul pinilor de adresa dar selectia RAM-ROM este la fel?
PS: la cat inteleg eu imaginile, variantele romanesti opreau clock-ul pe durata activa a rastrului (dreptunghiul central, spre deosebire de versiunea originala de spectrum unde z80 rula la 1/6 din clock. De aceea era ULA mai "special". Asa ca ce vad eu acolo este un cip defect din zona de selectare a iesirii, intre RAM si generatorul video (daca nu ma insel, separatia busului de date se face cu rezistente catre z80 asa ca generatorul de rastru are prioritate). Daca procesorul nu are clock nici nu sterge ecranul sau apar alte caractere pe ecran. Am mai intalnit cazuri la cmos-uri de-o seama cu mine unde la un decodor binar-zecimal o intrare era defecta, blocata pe "1" fara a afecta restul integratului, exceptand rezultatul la iesire care intotdeauna era in partea superioara a valorilor indiferent de comanda pe intrare.
PPS: monitorul din poza are obosit triplorul sau tubul oricum va pacaleste si asta. Incercati sa reduceti luminozitatea. Zona din exteriorul dreptunghiului e comandata direct de procesor iar daca procesorul nu functioneaza nici nu trebuiau sa apara zone diferite de intensitate.
Acum 41 minute, The Stressmaker a spus:
nu opreau clock-ul doar activau nWAIT la Z80. (functional cam tot aia e)
ai sanse mari sa vezi borderul ca sunt 3 biti intr-un port care dau culoarea borderului (registru care se trezeste cu ceva constant) pe cand restul care nu e border e pestrit ca vine din multiple locatii de RAM cu continut aleator. (chiar daca nu merge Z80)
Eu cand am implementat CobRRa (80Mhz) nici nu a mai implementat borderul ca oricum nu face nimic folositor, ocupa loc pe ecran degeaba.
@yo9hrb
Citat
A revenit iar la prima varianta, aia cu patratele. Probabil vreun contact prost/ lipitura rece. Bine ca l-am vazut cat de cat mergand.
tot ce e pe soclu e suspect (EPROM?)
RR
Editat de roadrunner
daca poti sa extragi pin cu pin (fara sa distrugi metalizarile) lipeste Z80-ul daca nu vrei sa-l folosesti la altceva in viitor (sau pune un soclu bun)
Retrospectiv vorbind nu inteleg de ce ne impuscam in picior pe vremurile alea si puneam soclu la Z80. (aveam noi cumva senzatia ca e foarte valoros)
RR
Nu strica verificarea, defectul mentionat apare la schimbari majore de luminozitate care "consuma" energia stocata in condensatorul de inalta.
Presupun ca discutia de aici se invarte in jurul unui TIM-S? pai atunci sa discutam cu tabloul in fata, sau mai exact schemele care exista in manualul de aici. Link: https://www.z80-romania.ro/TIM_S-68
Vad in ultima imagine caractere generate in partea de jos deci procesorul primeste semnal de clk de la modulul de gnerare semnale video, memoria RAM si ROM par ok, recomand sa se ia semnal video dinaintea modulatorului, asa se elimina modulatorul din discutie, nivelul de iesire pare foarte slab. Daca ecranul nu se umple de caractere la tastare atunci ramane in discutie ce am scris anterior. As merge pe varianta cu verificarea PROM-ului 8212 sau daca are activitate la intrarile de semnal. Link: https://deramp.com/downloads/intel/8212.pdf  . PROM-ul acela genereaza semnalul RGB catre intrarea generatorului video. Verificati zona acestuia si daca unul din integrate este mai recent, din ce am citit pe net pot aparea glich-uri asemanatoare cu cel de aici daca integratul inlocuitor este mai rapid.
PS: pana nu extrageti o imagine clara pe monitor nu incepeti cautarile defectelor in logica, veti crede ca are mai multe probleme decat are in realitate.
@The Stressmaker
calculatorul merge daca se vede steagul ala cu textul de sub el (ca altfel nu avea cum sa apara) se pare ca Z80 nu face contact in soclu. Nu mai are ce sa mai caute in logica zic eu, cred ca daca lipeste Z80 porneste (habar n-am ce calculator e ala)
@yo9hrb
Da e riscant - imaginea cu porcaria aia de PCB imi da fiori...
da plasticul jos si lipeste-l peste.
RR
