Z80
yo9hrb
Am cateva computere de acest gen, si anume:
- Un Cobra, facut de mine prin anii '90. A functionat pana nu l-am mai folosit. Am incercat azi sa-l alimentez - cere vreo 7A de la sursa. De sapat.
- Un Sinclair ZX +, primit de pe forum acum multi ani. Nefunctional, asta ia vreo 5A. Mai sap in el.
- Un Tim-S - mi-e si frica sa-l alimentez.
Intrebare: are cineva schema sursei de la Tim-S?
Multumesc.
Am gasit.
Problema mea este ca pe pinul 13 (+5V) am doar 1.6V, pe pinul 16 (+12V) n-am nimic - ma rog, o sa verific condensatorul C13, desi cred ca e nevinovat, iar pe pinul fara numar, am aproximativ -5V. I-am schimbat condensatorii de filtraj, avand in vedere varsta matusalemica. Pe C5 chiar am cam 30V, chiar daca C5 este de 25V.
sursa tim-s.pdfsursa tim-s.pdf
  Trebuie vazut in primul rand ce varianta de sursa aveti, fara protectie la supratensiune pe iesirea de 5 VDC, sau cu protectie la supratensiune pe iesirea de 5 VDC (varianta asta are in componenta si circuitul desenat in partea dreapta), urmatorul pas este verificarea existentei tensiunii de alimentare pentru CI1 si CI2 (pini 11 si 12), daca valoarea masurata are valoarea tensiunii de pe condensatorul C5  atunci circuitul de protectie la supratensiune (in cazul in care aveti varianta cu protectie) nu este activat (asta nu inseamna ca circuitul de protectie este functional), daca tensiunea masurata este apropiata de 0 VDC atunci circuitul de protectie este activ sau defect.
  Parerea mea este ca aveti varianta cu protectie la supratensiune iar valoarea tensiunii de iesire (5 VDC) depaseste pragul de declansare al circuitului de protectie atunci cand sursa porneste (verificati starea semireglabilului R2 din pinul 5 CI1), mai mult cred ca este necesara o sarcina pe iesirea de 5 VDC ( o rezistenta de 27 ohmi cu P>1W).
Editat de Barbu Paul
Este fix varianta din schema, cu protectie. Am tiristorul si piesele anexe pe placa.
Voi face verificarile maine, multumesc de ajutor.
Revin cu info.
Acu', sincer, o faceam mult mai simpla. Un 323 pe iesirea de +5V, un 7812 pentru 12V, iar aia de -5V o lasam pe zener, ca este curent mic.
Ca unu ce in vremea aia am lucrat in proiectare pe vremea aia v-as pune o intrebare, de unde oare LM323???
Sa nu zic ca si un 7812 sau 7905 erau cam tot pe acolo.
Editat de Ion_Bumbu
In anii cind s-a proiectat Tim S?
Credeti ca eram asa timpiti sa nu folosim un monolitic sau doar ca nu se puteau aproviziona?
Pentru acasa aveam si LM338 insa cine le aproviziona pe alea in Romania in anii 84-85 cind s-a proiectati si TIm-S?
Editat de Ion_Bumbu
  In 1984-1985 Baneasa producea BM323. Dar, da, de obtineau greu, mai usor luai 500 de 2n3055 sau 10Kg de TTL-uri, decit 50 de BM323!      In ce-i priveste proiectantii nostri, ne putem face o parere rapida, doar privind schemele aparatelor produse de IEMI (de ex.) sau TVCI de la Tehnoton, redresorii de la Electrotehnica, acestia folosind scheme foarte stufoasse pentru comanda tiristorilor, desi BAA145 se producea curent in tara, dar sigur, erau pentru cunoscatori! Sa mai vorbim de detectorii de metale sau alte si alte ghidusii ale epocii?
Domnule, am lucrat si in proiectare pentru un timp si stiu care erau restrictiile puse, problema era  la productie de serie la care nu puteai sta dupa imposibilitatea de aprovizionare asa ca aveai o lista cu ce puteai folosi.
Cu redresorii de la Electromagnetica de 250A/48Vdc si 500A/48Vdc am lucrat de la primul job, din 81, aia erau deja in productie de citiva ani buni.
De fapt era vorba de inertiea celor care trebuiau sa se ocupe de aprovizionare sau sa actualizeze listele respective! Cu contracte ferme si eventual cu o atentie la doamnele de la desfacere sau la seful de serviciu, dupa caz, nu erau sincope mari in aprovizionare! Uitati-va doar cit de complicate inutil erau schemele stabilizatoarelor de 5 sau +/-12-15 volti din aparatele romanesti! Era migalos sa modifici un produs omologat si lansat in productie.
  Sincer, eu ma intreb citi dintre proiectantii din anii 80, stiau ca la IPRS se produce BM323!
Editat de Marele Savant
Acum 26 minute, Marele Savant a spus:
cam toti, erau prin toate cataloagele si cartile cu scheme autohtone si toti stiam ca daca e un circuit cu "beta" e deobicei o copie exacta sa macar o copie functionala a unui circuit de afara. (cu cateva exceptii) Nu era chiar un mare secret. Tot ce construiam eu cu circuitele astea (elev la liceu) era in mare majoritate de prin "fabrici si uzine" deci era clar ca erau pe toate drumurile.
RR
Editat de roadrunner
Proiectantii toti stiau ce se produce ca erau buletinele tehnice care se primeau doar ca disponibilitatea componentelor...
"Atentia" de pe la noi era...Vegeta! :d
Editat de Ion_Bumbu
Acum 20 ore, Ion_Bumbu a spus:
Eu vorbeam de perspectiva mea. In 1990 eram studentu' facator de Cobre, ca multi altii. Sursa era simpla: un trafo de TV Sport, o punte 3PM1, 2 condensatori de 10.000 uF si un BM323. Aprovizionate din P25 (Regie), ulterior din Leu. De unde le luau "sellerii" nu pot decat sa presupun :) . Alte tensiuni le "fabricam" intern, de la oscilatorul de clk.
Solved!
Dupa cum a spus colegul @Barbu Paul, i-am pus o sarcina de vreo 8ohm (ca aia o aveam) pe +5V, si sursa a inviat. Tensiunile sunt relativ corecte (+/- 0.15V max) fata de cele prescrise, dar nici nu ma pot lauda cu multimetru verificat metrologic.
Multumesc de ajutor.
