DEMOnick81 Postat Noiembrie 2, 2024 Partajează Postat Noiembrie 2, 2024 Salut! Marca: Hitachi Model: 28H8L02 Sursa: 17PW06-2 Main: 17MB62-1 Televizorul a avut IC303 (ICE3BR0665J) explodat, R301 si R304 carbonizate si (SB5B0) in scurt. Dupa inlocuirea pieselor arse LED-ul licare rosu/albastru de aproximativ 10 ori dupa care tensiunile din sursa scad pentru scurt timp apoi ciclul se reia. Are cineva idee daca mainboard-ul ar fi problema acestor restartari? Stiu ca aceste placi mai au si probleme de soft. Mentionez ca cele doua rezistente R301 si R304 din sursa le-am pus de 2R2 dar s-ar putea sa fi avut alte valori si din aceasta cauza sa intre in protectie. Daca cineva este amabil si stie valorile exacte sau are o sursa identica sa verifice i-as fi recunoscator daca m-ar ajuta. Multimesc Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 2, 2024 Partajează Postat Noiembrie 2, 2024 (editat) Scapi mult mai usor cu un modul CA-888. Evident daca problema este pe partea de inalta. https://elektrotanya.com/vestel_17pw06-2.pdf/download.html Editat Noiembrie 2, 2024 de yokoono Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Noiembrie 3, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2024 (editat) Ma poate ajuta cineva cu un soft pe USB? Model 26H8L02 cu tuner SUT-RE216TN. Editat Noiembrie 3, 2024 de DEMOnick81 Link spre comentariu
