ionut120v Postat Noiembrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2024 (editat) Acum 8 minute, mihaiaurul a spus: Chiar nu pricep ce faceti voi acolo ! Am inteles ca prestezi la o institutie a statului din domeniul medical. Ce treaba au rutarea si adresele IP cu medicina ? Are, ca atunci cand pica conexiunea nu puteam sa folosesc nici macar imprimanta de retea din laborator, nu puteam printa rezultalele, conexiunea aia pica des. Colegii asteapta buletine printate si parafate, nu se prea uita in aplicatie, cand nu merge conexiunea degeaba se uita. Rutarea aia a fost cel mai productiv si simplu lucru care l-am facut vreodata acolo. Editat Noiembrie 7, 2024 de ionut120v Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 7, 2024 Partajează Postat Noiembrie 7, 2024 Acum 6 minute, mihaiaurul a spus: Chiar nu pricep ce faceti voi acolo ! Analizele de laborator bre! Ce nu intelegi? Doar nu crezi ca exista o scula in care bagi sange, pishat si rahat si iti printeaza analizele. Sunt mai multe scule, fiecare facand niste task-uri dupa care fiecare trebuie sa toarne datele intr-o baza de date si de acolo sa fie luate si prelucrate (fie ajung in computerul medicului specialist, fie sunt printate, fie ... sunt ingnorate ca nu-s corecte ). Link spre comentariu
stryx Postat Noiembrie 7, 2024 Partajează Postat Noiembrie 7, 2024 @ionut120v, asta e topicul: www.hardwareluxx.de/community/threads/die-sparsamsten-systeme-30w-idle.1007101 Sper sa-ti fie de folos cat de putin. Pe prima pagina e si un tabel cu ceva configuratii interesante. Daca te uiti la sistemele cu i3 8100 (e un exemplu, nu o recomandare) o sa vezi ca consumul in idle difera mult in functie de configuratie, cel mai econom trage 4W, iar cel mai flamand 12W (am ignorat configuratia cu 6 drive-uri), o placa de baza cu multe functii cu fix accelasi procesor pe sta in idle la peste 30W (https://www.servethehome.com/intel-core-i3-8100-benchmarks-and-review-low-cost-server-processor/3/). Link spre comentariu
ionut120v Postat Noiembrie 8, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2024 Acum 9 ore, mihaiaurul a spus: Nu chiar așa de grele. Instaleaza o masina virtuala pe PC-ul tau si ai sa vezi ce frumos este. VMware de exemplu. ok a deviat de la postarea asta se pot sterge sau muta la retelistica daca si cellalti useri sunt de acord Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 9, 2024 Partajează Postat Noiembrie 9, 2024 @roadrunner-terminati cu prostiile, evident ca nu sunt de "meseria" Dvs! Sunt inginer IT!!! Normal ca nu s-ar mai fabrica module de memorie pentru desktop, daca modulele SODIMM ar avea performanta unei memorii pentru desktop! Ar fi banal sa se planteze pe placa de baza a unui desktop un slot pentru SODIMM, tot asa cum ar fi banal sa se puna pe placile de PC un socket pentru procesoare tip "mobile", si procesorul aferent. Si vice-versa, daca s-ar pune pe placile de laptop un procesor de PC, care ar consuma 54...125W, si o pereche de memorii care consuma 4...12W, laptopul ar necesita o baterie de 100...200Wh, care ar cantari minim 2kg... Niciodata un laptop nu va egala ca performanta un PC tower, e lesne de inteles ca nu poti monta un sistem de racire de dimensiunile unuia din PC, si nici autonomia acumulatorului nu va fi adecvata. Fiecare echipament de calcul e adecvat unei utilizari anume, nu exista o masina de calcul "universala". Link spre comentariu
ionut120v Postat Noiembrie 9, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2024 Fiecarecu pregatirea lui, personal sunt necunoscator, aici e vorba de enegie, daca ma procopsesc cu vreo hidrocentrala pun pe platforma ei un data center eventual un serviciu de calcul cuantic. Cred e e un mod bun de a valorifica energia. Tendinta este procesarea la distanta, e mai ieftin de transportat datele decat energia, sistemele medii nu prea mai au cautare. Link spre comentariu
