dump pentru Telefunken D32H502x4CW
cosflorin2714
Are cineva un dump pentru televizor Telefunken D32H502x4CW, la televizor i-am scris memoria din nou pentru ca era defect softul de pe ia dar se pare ca sunt probleme si pe dumpul acesta, cand apas pe telecomanda pe ”prime video” televizorul se blocheaza si trebuie sa-l scot din priza pentru al reporni iar netflixul nu functioneaza, porneste si se opreste. Televizorul are o placa Vestel 17MB211s,  panel VES315WNDL-2D-N24, in rest televizorul functioneaza normal.
Editat de cosflorin2714
am completat titlul
  • Răspunsuri 12
  • cosflorin2714
    6
  • Tavi
  • iuliantv
  • Florinel TV
Zile populare
in menu service reset sa dat?
daca ,,memoria,, e nandul cu 48 picioare,luati.va adio de la netflix si posibil si ci+,nu stiu daca prime video are nevoie de key
deconectati modulul wifi si incercati pe lan,daca pe lan merg atunci e defect wifi.ul
am intalnit de 2 ori wifi defect ce dadea restart cand incerca sa se conecteze la net
Editat de iuliantv
am incercat nu merge nici pe Lan, simtomele sunt la fel Netflix porneste si se deconecteaza imediat si trece pe tv iar prime video se blocheaza si nu se mai poate opera din telecomanda, memoria nand este cu 8 picioare W25Q16V
alte aplicatii functioneaza youtube, google...etc
imi trebuie un update care sa fie ok indiferent ca il fac pe USB sau rescriu memoria flash dar nu am gasit decat pe un site rusesc pe care il primesc dupa cateva zile dupa ce il cumpar...nu ma risc cu rusii le mai dau si bani si cine stie ce imi trimit
Acum 7 minute, Florinel TV a spus:
Incearca cu acest dump , este exact pt tv ul tau
https://files.fm/f/a7jyfsnwne
multumesc! incerc mai tarziu sa-l rescriu
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
am rescris si se manifesta la fel cu ”netflix si prime video”, in rest functioneaza, televizorul porneste fara logo lucru care nu m-ar deranja. am incercat sa fac update si pe usb dar nu imi vad fisierele numai directoarele le vede, am incercat si in directoare si separat de directoare si format arhivat tot nu sunt vizibile fisierele
ce va mai place unora sa va dati ,,it.isti,, si sa va exprimati in ,,versuri technice,,
ati rescris ce si cum ? e un recovery si nu un simplu update
nu se face din meniul tv.ului
rescrierea e in felul urmator
se pun cele 2 fisiere din arhiva direct pe un stick format fat32
se baga stickul in tv
se apasa tasta ok de pe telecomanda si se tine apasata
se baga tv.ul in priza
se elibereaza tasta ok cand ledul frontal licareste rapid
dupa cateva minute,deobicei cca 3-5 minute ,tv.ul va reporni singur sau va intra in stby
debia atunci procesul de rescriere sa incheiat,si treceti la pasii urmatori ,pornirea tv.ului cu prima instalare
dupa care recomand ,intrarea in menu service
MENU 4725
unde la diagostic ,se da un reset si tv.ul va reporni cu prima instalare
succes
Editat de iuliantv
Acum 49 minute, iuliantv a spus:
MENU 4725
succes
ok multumesc domnule Iulian! nu trebuie sa ma judeci nu ma dau nici It..ist nici altceva si nu toti le stim pe toate dar in viata cat traim invatam, daca stiam pasi de update nu mai veneam cu astfel de intrebari am facut asa cum ai spus, sa facut updatul de pe USB am reinstalat de la 0 si am scapat de problema cu prime video, nu se mai blocheaza dar netflixul tot nu porneste iar acest lucru poate ca nu este asa important pentru mine si nici televizorul nu este cine stie ce marca sa merite.
memoria flash a fost data jos si rescrisa pe programator pe calculator si azi si acum doua saptamani si resetarea din meniu service am mai incercato si acum 2 saptamani. ...le multumesc si celorlalte persoane care m-au ajutat intrun fel sau altul
