Pareri minidrujba cu acumulator
Costica Tv
Salut, am gasit in linkul de jos o mini drujba pe baterie, in descriere spune ca ar fi cu motor brushless, am sunat pe site si am intrebat daca scula are 3 lamele la conectarea cu acumulatorul, am primit raspuns ca drujba are doar 2 lamele pe lateral, adica plus si minus, vanzatorul a incercat sa ma convinga ca a pornit drujba si nu vede niciun fel de scanteie, chiar a mi-a propus sa-mi trimita un video, eu la toate sculele chinezesti brushless, flex, soricel...etc am vazut ca sunt echipate cu 3 lamele la conectare cu bateria, intrebarea mea pentru cunoscatori este: poate fi motor brushless si sa aiba doar 2 lamele de conectare doar plus si minus stiind faptul ca un controllere brushless are si un senzor (lamela) pentru protectia acumulatorului ?
https://miromoto.ro/DRUJBE-SI-PIESE/drujbe-pe-acumulator/drujba-cu-acumulator-ieto-hd-215-2-baterii-21-v-li-ion-5-ah-1100-w-lungime-sina-12-inch
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 14
  • Costica Tv
    5
  • draku
  • antonvasileeee
  • validae
Poate fără probleme să fie motor brushless, iar plăcuța de control a acumulatorului să fie montată în afara acumulatorului.
Am mai întâlnit astfel de montaj tot la un miniferăstrău portabil....
Prețul e chiar OK....având doi acumulatori.
Acum 23 minute, Costica Tv a spus:
E incorporata in controler protectia .
Se citeste curentul in controler .
De ce insistati sa cumparati mizeriile alea cu carcasele acumulatorilor pe jumatate goale si celule facute de un chinez orb intr-un beci plin de sobolani nu stiu. E plin netul de porcarii din astea, dupa cateva utilizari ajung la groapa de gunoi pentru ca multi nu-si bat capul cu reciclarea. Macar pe asta nu scrie DeWalt/Makita/Bosch.
Acum ceva timp m-a rugat un vecin sa ma uit la o "drujba" de tipul asta, pentru ca dupa ce taiase vreo 4-5 crengute, nu se mai misca lantul, desi motorul se auzea mergand.
Nu era brushless....in interior avea un motoras de tip Johnson la 12V.
Pe ax avea un pinion de alama care ar fi trebuit sa fie fixat prin presare, insa se rotea liber, asa de bine fusese fixat....
O porcarie sinistra, i-am recomandat sa uite de ea....
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 31.10.2024 la 13:44, antonvasileeee a spus:
E posibil sa aveti dreptate, mai ales ca vanzatorul mi-a garantat ca nu scoate nici-un "gram" de scanteie, cred ca sa "benoclat" pe fantele de "aerisire" a motorului :rade:...oricum daca nu e cu motor brushless am tot dreptul sa trimit produsul inapoi !
Asa cum am spus in prima postare, tot ce am cumparat cu motor brushless fiecare scula are cate 3 lamele de conectare cu bateria, am facut cateva poze ca sa se vada ca nu am spus povesti...In alta ordine de idei, am gasit o mini drujba INGCO de 6 inch care are 100% motor brushless plus ca am si 2 acumulatori de la flexul INGCO si incarcator, la cat de laudata e scula nu ar fi mult 400 de lei, problema e ca nu se gaseste lama de ghidaj (compatibila) pentru lant (lant original am gasit), spun asta dupa ce am cautat la vanzare si totodata am urmarit si video de jos al rusnac-ului, am citit multe recenzii de pe AMAZON si multi se vaitau ca nu au gasit lama si lant de schimb pentru aceasta drujba INGCO, intrebarea mea pentru colegi este: e posibil sa se potriveasca 100% o lama de ghidaj (de preferat 8 inch) la aceasta mini drujba ?
Aici sunt pozele
https://postimg.cc/gallery/LpLKpnp/5a9e4ee8
Aici e mini drujba INGCO pe care vreau sa o cumpar
https://www.scule365.ro/cumpara/drujba-fierastrau-electric-de-mana-20v-15cm-brushless-fara-acumulator-27796?utm_campaign=2Performant&utm_source=ec24c21ff&utm_medium=CPS&2pau=ec24c21ff&2ptt=quicklink&2ptu=8e59c17b0&2prp=dfBBrKzHxzCMQcflxAzMCA4eKXbDvUxyVlIhMWSrxh67p3BFCC2raRLKz35GbKEU5YqpIxSp1nxGaMLfFlNasajtHT8a_koTrOZZoML0toGcE2jjExoozXJ-Fj6pvkRw&2pdlst=
Aici e video cu rusul care zice ca nu se gaseste lama de ghidaj sa fie compatibila 100%
Stie cineva ce rol are pompita de la drujba din imagine ?, cineva pe youtube spunea ca e pentru amorsarea ungeri lantului cu ulei, apoi ungerea se face automat fara a mai apasa pe pompita, ca impinge uleiul din rezervor prin presiunea data de pompita, da asta cred si e logic, dar ca ungerea cu ulei se face automat dupa amorsare, asta e cam greu de crezut, deoarece drujba nu are pompa de ulei !! ,deci intrebarea e, cum se face ungerea automata dupa ce sa facut amorsarea cu acea pompita ?, daca nici la intrebarea asta nu raspunde cei care cunosc, inseamna ca degeaba se mai deschid topicuri in ideia de afla unele informatii
Acum 15 minute, daniels a spus:
Pompa aia umple circuitul de ungere cu ulei. Apoi uleiul este aspirat de miscarea lantului.
Nu stiu ce sa zic, raspunsul dvs pare sa aiba destula logica mai ales partea cu umplerea circuitului de ungere....totusi nu indraznesc sa va contrazic, eu ma gandeam ca acea pompita trebuie apasata consecutiv la intervale mici de timp pentru a pompa manual uleiul...oricum ar fi...eu va multumesc frumos pentru raspuns.
