dumitrumy Postat Octombrie 27 Partajează Postat Octombrie 27 Salut, stie cineva cat este tensiunea de alimentare pt. etajul driver? Sursa aux. s-a defectat si doreste sa faca probe cu o sursa reglabila. La 15V nu functiona iar la 22V s-au ars tranzistorii driver. Stiti ce tranzistori sunt? Multumesc. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 27 Partajează Postat Octombrie 27 Puneți o poza cu placa,e posibil sa fie același cu Campion 300. Din astea am avut la reparat,etajul driver se alimenta la 24V,că marea majoritate a chinezăriilor.. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 27 Autor Partajează Postat Octombrie 27 Am sa-i transmit. Sursa aux. avea 2 tensiuni, una de 24V pt. ventilator. A doua tensiune nu o cunostea si de aceea a pus sursa reglabila. Link spre comentariu
mac01 Postat Duminică la 22:39 Partajează Postat Duminică la 22:39 (editat) Are doua tensiuni...una de 24 si alta de 15. Etajul driver si placa pwm se alimenteaza la 15 volti, in niciun caz la 24V. S-au ars tranzistorii (banuiesc ca sunt mos) deoarece au ramas deschisi sau traful driver cu probleme. Editat Duminică la 22:44 de mac01 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Luni la 06:53 Autor Partajează Postat Luni la 06:53 S-a ars LNK si de aceea a incercat cu sursa externa. Asa i-am spus si eu, ca am vazut 15V prin scheme, dar la valoarea aceasta nu pornea oscilatorul. Link spre comentariu
mac01 Postat Luni la 13:13 Partajează Postat Luni la 13:13 Nici nu pornesc impulsurile, decat la atingerea electrodului. Sa puna o sarcina la iesire si va avea impulsuri! Adica aparatul are VRD… are o mica tensiune de 12 v pe iesire care comanda pornirea integratului pwm la punerea acestei tensiuni in scurt de catre electrod! Noile norme de securitate! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Luni la 13:59 Autor Partajează Postat Luni la 13:59 (editat) Da, aici am aflat si eu de asta cand am avut unul la reparat. Dar cum eu repar doar cu oscul, am pus semnalul de pe iesire si am primit raspuns. Dar el se incapataneaza sa lucreze cu voltmetrul si la telefon iei de buna ce spune celalalt. Dialog: de ce a trebuit sa cresti tensiunea peste 15V? La 15 nu are nimic pe iesire... Si eu am venit sa va stresez pe voi. Multumesc, o sa-l bag in sedinta. In mod normal mi-l aducea mie, dar cred ca a renuntat cand a vazut ca m-am pensionat. EDIT: am gasit unde am postat aventura mea. Dar in gol aveam 22V!!! CITAT: Postat Martie 9 Noroc cu schema de aici ca il puneam imediat la vanzari. Am vazut o chestiune ciudata, parca stabilizeaza tensiunea de iesire, de aceea reduce conductia in gol. Am pus diverse sarcini (125r, 56R, 15R) si de fiecare data conductia se marea. In gol da 22V iar in sarcina de 15R urca la 46V. Pun 2 oscilograme, in gol si cu 15R: Editat Luni la 14:07 de dumitrumy Link spre comentariu
modoran Postat Luni la 15:51 Partajează Postat Luni la 15:51 22V in gol la aparatele cu VRD este ok. Link spre comentariu
