Conector cu trei pini
icar
  • Răspunsuri 19
  • icar
    6
  • doru3160
  • misuraelectronic
  • Ion_Bumbu
Aveti nevoie de o presetupa ptr cablu MYYM 3x1.5mm,3x 2.5 mm?
Sau sa inlocuiti presetupa cu conector 3 pini mama-tata ?
nici  vorba  de  asa  ceva ... din  ceea  ce  se  vede  in  poza  , firele  de  alimentare  au  culorile  tipice  albastru / maron  / verde+galben  ,  care  imi  sugereaza  mie  cum  ca  montajul  din  cutie  este  alimentat  la  230v  ca ...
daca  este  cumva  asa , atunci  eu  stiu  ca  normele  de  electrosecuritate  interzic  folosirea  de  mufe  metalice  la  exterior , pentru  ca  se  poate  dezlipi  oricind  firul  cu  faza  pe  el  si  poate  atinge  carcasa  metalica  a  mufei  si  atunci  cine  atinge  accidental  acea  mufa  se  curenteaza  de  naiba  il  gaseste , iar  daca  mai  este  si  cardiac  cumva , poate  muri  pe  loc , Doamne  fereste ...
pentru  tensiuni  periculoase  pt  om , eu  stiu  ca  exteriorul  mufei  trebuie  sa  fie  musai  imbracat  in  plastic , ca  sa  se  elimine  astfel  electrocutarea  oricui ...
mufele  din  link  nu  sint  pt  asa  ceva ...
daca  tensiunea  reala  de  alimentare  a  montajului  din  cutie  este  ne-periculoasa  pt  om , atunci  tot  comentariul  de  mai  sus  nu  se  aplica  si  atunci  DA , se  pot  folosi  cu  succes ...
fix  la  astea  ma  gindeam  si  eu  acum  sa  scriu  ca  i-as  recomanda  eu  ... conectori  shuko , sau  cum  naiba  s-or  numi ...
Aveți dreptate, am renunțat la mufa, credeam ca poate găsesc ceva. O să pun o mufa de calculator sau trec prin presetupă, să nu mai dau la pilă.😛
Se poate închide.
Acum 18 ore, modoran a spus:
nu vrea sa dea decat gauri rotunde si atat
Sunt scule de gaurit care dau gauri patrate. E mai usor de ajuns la dreptunghi...🙂
Inca au trusa cu freza la Lidl, putina atentie, 2-3 discuri de taiat si se face dreptunghiul repejor. Purtarea ochelarilor de protectie e aproape obligatorie.
Daca spatiul permite, o varianta "babesca" e cu traforajul cu panze pentru materiale dure,trasat profilul,taiat,prelucrat cu o pila plata,gaurit,  e simplu si eficient, dureaza maxim 20 min.
Corect, dar o gaura doar 5 secunde!😀
Materialul nu pune probleme, e ABS, dar e incomod de lucrat, nu vreau să dau tot montajul afara.
Rămâne presetupa, nu-i musai conector.
Aia se cheama morteza, colegul @icar este ...aeromodelist deci a face o gaura dreptunghiulara cu nista colturi rotunjite este ceva banal.
