Amplificatoare audio cu germaniu-scheme
flomar60
Cea din articolul lui Ilie Isvoranu pare inspirată din schema de Gloria. Seamănă foarte mult cu ce am făcut eu prin 78...79. Doar ca nu am făcut si mixerul. Prin 95 am dat-o nepoților de la sora și i s-a pierdut urma.
Eu tot pe aceea am făcut-o in'77....fără tranzistorul T1 și corectorul de ton... în schimb am făcut mixerul pe care l-am conectat la intrarea T2...ce discoteci ieșeau în liceu....apoi,prin '87 am modernizat schema lui G.D.Oprescu adăugând un etaj cu 741 și dublând finalii... și acum este funcțional doar că așteaptă o carcasă nouă.... când va fi asta ,nu știu....
O schema care mie mi-a placut cum suna, a fost cea din magnetofonul Tesla B4, extrem de simpla, full germaniu cu condensator de cuplaj la iesire. Aia merita facuta cu niste ASZ-uri, alimentata stabilizat la 28-30Vcc, pentru 10-15W curati.
Editat de DjLeco2021
Amplificator 25W din primul post sigur este corecta?
Are prefinali AC180K si AC181 cu aplimentarea la 36V Iar tranzistorul rezista la o tensiune mult mai mica.
De pe net:
Type Designator: AC180K
   Material of Transistor: Ge
   Polarity: PNP
   Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 2.5 W
   Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 32 V
   Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 16 V
   Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 20 V
   Maximum Collector Current |Ic max|: 1.5 A
   Max. Operating Junction Temperature (Tj): 100 °C
   Transition Frequency (ft): 1 MHz
   Collector Capacitance (Cc): 60 pF
   Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 50
   Noise Figure, dB: -
   Package: X04
Buna seara !
 Mai sant , schema de la picup acord ,203 parca e cu ge , si schema de picup belcanto…
 Poi,  sant schemele de Korting cu traf defazor si finali AD echivalent ASZ ,  amplificatoare mult pomenite si laudate de userul flufy .
I-mi pare rau dar arhiva mea cu scheme a luat apa ,
Editat de Barbaro
Acum 12 ore, sesebe a spus:
De pe net:
   Polarity: PNP
   Noise Figure, dB: -
   Package: X04
Sunt la limita, tranzistorul vede cam 13v...14v dacă scădem căderea de tensiune pe rez.
Nu, tranzistorul nu vede 13...14V decât în repaos (De fapt și atunci vede mai mult, aproape jumătate din tensiunea de alimentare). La semnal maxim (25W/4Ω) vede vârfuri de aproape 30V - practic ca și finalii.
Dar DA, ar putea să reziste . 16V este Uce0 adică cu baza în aer. Cu baza legată la emitor printr-o rezistență ține mai mult . Cu cât rezistența este mai mică cu atât ne apropiem de Ucb0=Uces = 32V. Vezi și curbele de mai jos.
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/iprs-baneasa/AC180-AC180K.pdf
Editat de UDAR
eroare diacritice
Dacă tot aveți limbrici, vă mai dau câteva teme de inspirație.
Scuze pt grafica, așa era atunci, fără pc, fără imprimante. Schemele chiar vin din anii 70... 80 și mi-a luat ceva timp sa le gasesc.
IMG-20241025-122004-edit-955903334815818
IMG_20241025_121848_edit_955831598859544
IMG_20241025_122058_edit_955956695152777
IMG_20241025_122326_edit_956068685104193
https://postimg.cc/gallery/bqjJMpC
Cam asa arata o tentativă de amplificator din acele vremuri... numai piese audiofile. Uleiul de șarpe s-a uscat, a rămas doar praful.
IMG-20241025-125501-edit-957451155133874
Alte scheme:
Scheme se pot gasi si in "Stereofonia pentru radioamatori"-C.Luca, I. Presura, (una e scanata la pg.35, la scheme..), in "Amplificatoare de joasa frecventa"-C.Popoiu, unul de 6w (cu germaniu)  si unul de 10w (siliciu si germaniu in final);stabilitatea termica e o problema si de obicei se prefera separarea etajelor prin condensator, eventual primul transistor cu siliciu sau/si varianta cu transformator defazor.
O schema pe care am facut-o si a functionat excelent este cea a picupului Dual P50/H50-putere 4W (Scheme de magnetofoane, picupuri de ing. Mihai Silisteanu si ing. Ion Presura, pag. 186). Cu AC-uri romanesti a trebuit sa micsorez tensiunea de alimentare la 14V.
Editat de vera
