Generator de semnal FeelTech, FY3200S
icar
  • Răspunsuri 35
  • icar
    14
  • dumitrumy
    6
  • doru3160
    5
  • Ion_Bumbu
Bun, am inteles, asta se rezolva, ca am. Ce vreau eu e o munfa/conector care sa arate cam asa, nu am alta poza!
De aceea ziceam ca ar merge o mufa de la vreo statie de lipit.
Am mufe cu trei contatce, si de la alimentare calculator, dar credeam ca in loc sa fac o decupare mare, dreptunghiulara, dau o gaura si gata, mai putina munca (zice lenesul care mai mult alearga!)
Cam asa ceva se pune pe cable, oricum trebuie vazut diametrul canlului desi acolo cred ca nu este cazul de ceva cablu gros.
https://www.meterland.ro/en/cable-glands/354-presetupa-poliamida-pg13-55-12mm-.html
Au si catalogul pe site, exista si metalice, cam tot ce este in domeniul electric ca presetupe au.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 30 minute, modoran a spus:
Aia de statie de lipit nu-i pentru 230V.
Asa este dar chinezul nu a aflat asta. Am o stație cu aer cald care pe ieșirea pentru suflanta are mufa GX16 cu 230V la mufa tata. :56
@icar nu se poate pune mufa IEC C13 in locul celei vechi? Mă gândesc ca o pila găsiți prin scule.
Revin cu o intrebare, defapt doua, legate de generator.
1. Am masurat tensiunile de la ieșirea sursei, în gol (a trebuit sa scot mufa, ca să am acces la pini), și am găsit +5V, +14V și-16V față de GND. Pe placa de bază, unde duce panglica de la sursă, scrie +5V, +12V, -12V. Ce am masurat eu e mai mult pentru că am masurat în gol, ori placa funcționează cu aceste tensiuni, deși pe ea scrie 5, 12 și -12? Nu am lucrat cu surse în comutație niciodată, deci nu știu.
2. Pe placa sursei în comutație e o "bornă", în dreapta jos în poză, lingă care scrie GND. Măsurat cu aparatul pe continuitate, dă contact cu GND de la alimentare +5V,+12V si -12V și cu GND de la BNC-urile de la ieșire semnal. Se poate lega acest punct la GND retea și astfel se rezolva problema?
Multumiri.
Intotdeauna am asociat GND cu masa montajului, nu cu impamantarea. Ca si un radio pe baterii exista GND, adica masa montajului. Cand majoritari erau tranzistorii PNP, GND era plusul alimentarii. Cand s-au impus cei NPN, minusul a devenit masa montajelor. Mai sunt si exceptii, Gloria cu majoritari NPN are masa la un plus arbitrar. Impamantarea retelelor electrice este simbolizata PE (protective earth), nu GND.
Iar la sursele ATX impamantarea este legata direct pe placa la minusul general al sursei, GND. Ca pentru sursa de -12V GND este plusul de fapt. Deci GND este pana la urma o conventie, un punct pe care il declari de potential zero si fata de care faci masuratorile. Si daca tot legi partile metalice/ cutia/ carcasa la acest potential zero este normal ca si impamantarea sa fie conectata tot acolo.
