Vand Sdr V3 si kit antene, 500khz - 1.766ghz rtl2832u r820t2 scaner radio, radioamator, usb scanner
digitalelectron
Salut, vand ultimile 3 bucati originale, nu mai aduc pentru ca furnizorul s-a schimbat pe fake-uri si nu pot garanta 100% calitatea (max 2-3 ani tine serioziatea la chinezi, asa fac toti).
Se livreaza prin curier / posta sau se poate ridica local din Bucuresti
SDR - Versiune V3 (500k) + 1x antena mica -> 320 lei - ORIGINAL !
SDR - Versiune V3 (500k) + kit antene telescopice si accesorii -> 380 lei - ORIGINAL !
SDR Versiune V3 (Metalic):
Receptie radio 500Khz-1.766GHz
Ce contine:
- 1 x USB SDR Modul RTL2832U - R820T2 (din constructie are un filtru inclus pentru receptie de la 500Khz)
- 1 x Antena mica
sau
- kit antene telecopice si accesorii
V3 prezinta multe imbunatatiri:
- Carcasa aluminiu scade zgomotul prin efectul de ecranare
- Carcasa aluminiu, imbunatateste racirea
- Cablaj reproiectat si adaugare filtre pe alimentare spre imbunatatirea receptiei prin scaderea zgomotului
- Conector de Antena este de tip SMA - mama, facilitand o usoara interconectare ale diferitelor antene.
- Thermal Pad intre PCB si carcasa de aluminiu, ajuta la disipare termica
Acest tuner contine RTL2832U - R820T2 si este folosit in special de radioamatori pentru receptia de banda larga radio 24Mhz-1.766GHz si versiune V3 de la 500Khz la 1.766Ghz
- Merge perfect cu aplicatia SDRSharp, Airspy (si altele) si pe W10 (urmati pasii de instalare)
- airspy.com
Tutorial: rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide
Set de antene dipol multifuncționale. Poate fi folosit ca o antenă simplă de pornire pentru multe proiecte radio. Utilizați fie într-o orientare verticală pentru semnalele terestre, fie într-o configurație V-Dipol pentru semnalele satelitare.
1x bază de antenă dipol cu cablu RG174 de 60 cm și conector SMA tată. Aceasta este baza dipolului la care se conectează antenele telescopice. Tirajul scurt al RG174 este decuplat de elementele de bază cu un șocul de ferită. Acest lucru ajută la prevenirea interferenței liniei de alimentare cu modelul de radiație dipol. În interiorul bazei, cele două laturi ale elementului dipol sunt conectate cu un rezistor de 100 kOhm pentru a ajuta la eliminarea oricăror elemente statice. Dipolul are un șurub mamă de 1/4 inch în partea de jos, ceea ce vă permite să utilizați produse standard de montare a camerei pentru montare.
1x prelungire cablu coaxial RG174 de 3 metri. Această extensie de cablu coaxial vă permite să plasați antenele într-un loc care obține o recepție mai bună. De exemplu. afară, pe o fereastră, sau mai sus.
2 antene telescopice de la 23 cm la 1 m. Dipolii telescopici sunt detașați de la baza dipolului printr-un filet M5 care permite o portabilitate mai mare și posibilitatea de a le schimba. Aceste antene telescopice lungi acoperă VHF și UHF.
2 antene telescopice de 5 cm până la 13 cm. Aceste antene mai mici acoperă UHF până la 1090 MHz ADS-B și chiar funcționează decent până la frecvențele de 1,5 GHz în banda L.
1x suport flexibil pentru trepied cu șurub tată de 1/4". Acest suport vă permite să montați dipolul într-o varietate de locații diferite. De exemplu, un stâlp, ramură de copac, birou, ușă, pervaz. Picioarele trepiedului sunt îndoite și cauciucate. astfel încât să se înfășoare în siguranță în jurul multor obiecte.
1x suport de ventuză cu șurub tată de 1/4". Cu acest suport puteți monta dipolul pe exteriorul unei ferestre, pe un perete, pe acoperișul mașinii/fereastra sau pe orice altă suprafață netedă. Pentru a utiliza mai întâi, curățați suprafața cu detergent de geamuri sau alcool izopropilic.Apoi asezati ventuza pe suprafata curatata si inchideti maneta pentru a activa aspiratia.
Nota:
Dupa ceva timp de folosire, este normal sa se incalzeasca.
  • Răspunsuri 54
  • digitalelectron
    55
