Vizitator HORIA C Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 salut all,am un renault laguna 1,din 96.nu recunoaste cip-ul din cheie,astfel ca nu alimenteaza calculatorul,cred,pentru ca nu se alimenteaza nici o bobina de inductie.are doua. cine are vreo idee?am fost la service renault pantelimon,au spus ca nu au programul pentru laguna 1. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Sistemul antidemaraj este altceva, este cel care folosind calculatorul si senzorii de la abs te impiedica sa pleci cu demaraj de pe loc, oricat de tare ai apasa pedala de acceleratie.E cineva pe forum care se ocupa de diagnoza, vorbeste cu el, posibil sa te ajute (swatcat din cate imi aduc aminte) :yawinkle: Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Sistemul antidemaraj este altceva, este cel care folosind calculatorul si senzorii de la abs te impiedica sa pleci cu demaraj de pe loc, oricat de tare ai apasa pedala de acceleratie. Nu, sistemul antidemaraj exact asta împiedic?: n-ai cheia cu cip, nu pleci de pe loc. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Demaraj, pe "romaneste"=plecat cu scartz (aka plecat in viteza/a tasni). La asta se foloseste ce am descris eu. Nu te lasa sa pleci cu scartz, insa te lasa sa pleci de pe loc.Ce are el e un sistem care nu te lasa sa pornesti masina efectiv...nu e antidemaraj. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Demaraj, pe "romaneste"=plecat cu scartz (aka plecat in viteza/a tasni). La asta se foloseste ce am descris eu. Nu te lasa sa pleci cu scartz, insa te lasa sa pleci de pe loc.Ce are el e un sistem care nu te lasa sa pornesti masina efectiv...nu e antidemaraj.Chestia aia care nu te las? s? pleci cu scîr? se nume?te controlul trac?iunii. Renault în?elege prin antidemaraj c? nu po?i pleca de pe loc. Prin demaraj eu în?eleg plecare de pe loc. Prin demaraj în tromb? în?eleg plecare cu scîr?. Link spre comentariu
madkat Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 are led de stare pentru sistemul antidemaraj?daca nu - cum se manifesta exact - cand pui contactul fara sa dai la automat se aprind becurile din bord? (apa, ulei, obd)? Link spre comentariu
Abram Burel Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 In primul rand, cum adica "nu recunoaste cipul"? Vrei sa spui ca ai incuiat masina ieri si azi, ta-dam surpriza? Daca e asa, ce s-a intamplat intre timp? Ai scapat cumba cheia pe jos? Sau ai supus-o la ceva... stresant?Altfel, cum ai descris chestia, rezulta ca ai pus mana pe o Laguna si pe o cheie si nu se potrivesc. Asta nu-i neaparat de mirare ;) Link spre comentariu
Vizitator HORIA C Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 in primul rind nu ma intereseaza astfel de ocupatii.PE TINE?ai pus problema ca un mester! in al doilea rind,nu e prima data cind patesc asta,am cumparat masina cam acum 3 luni,si dupa 2 saptamini am patit-o prima data,dar am scos bornele si am last-o asa o noapte.a doua zi a mers din prima si m-am gindit la o incarcare electrostatica,nu am dat importanta.de data asta insa am luat-o in serios. Link spre comentariu
Vizitator ANSWERS Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 cauta-ma la tel 0722656987 . vom discuta despre problema ta Link spre comentariu
Vizitator HORIA C Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 am rezolvat-o,multumesc,topicul poate fi sters Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 da zi si tu cum sa stie si altii... Link spre comentariu
Vizitator HORIA C Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 am fost la un service care lucreaza cu uzina renault din franta,a identificat masina si mi-a dat codurile de securitate.urmeaza sa merg din nou sa-mi anuleze tot sistemul. Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 frumos...rezolvare romaneasca... daca nu poti repara un subansamblu, elimina-l, ca sigur "merge si-asa"...deci ce numar are masina si pe unde o parchezi? :snakeman: Link spre comentariu
Vizitator HORIA C Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 nu e neaparat vorba de asa zisa rezolvare romaneasca,dar tipul de la service mi-a spus ca laguna 1 a avut problema asta din fabricatie.foarte multi detinatori au venit la el cu problema asta,mi-a spus ca se poate repara,dar chiar daca schimb caseta decodoare este posibil sa reapara problema,deoarece,asa cum am mai spus,este un defect pe linie de fabricatie. Link spre comentariu
