doru3160 Postat Octombrie 20, 2024 Partajează Postat Octombrie 20, 2024 La plastic și metal nu are nici o treaba. Merge. Am evitat să pulvetizez pe bobinaj , dar nu cred ca am reușit 100%. Poți încerca pe un conductor/bobina emailat, de proba. Părerea mea este că nu ataca emailul sau rasinile epoxi, dar e doar o părere. Pana la urmă am zis că dacă rămâne ceva slin pe bobina, nu afectează cu nimic. La fel o fi și la tine. Fiecare situație trebuie tratată specific. Eu am postat pt că am citit că mulți au probleme în diverse domenii cu curățarea pieselor de ulei comestibil gelifiat. Smacul asta dizolvă fără efort. Mai departe fiecare procedează cum dorește. Spor. Link spre comentariu
Nikk Postat Octombrie 21, 2024 Partajează Postat Octombrie 21, 2024 Acum 11 ore, daniels a spus: Uleiul, pe langa ungere, mai are rol de etansare si racire. Si , in plus, impiedica formarea condensului . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 21, 2024 Partajează Postat Octombrie 21, 2024 (editat) Am desfacut candva o pompa de asta,si era destul de precara etansarea la zona de presiune . Avea un fel de presetupa cu 2 placi ceramice ,care alunecau una pe alta si in spatele ei spre motor 2 semeringuri . Daca a intrat ulei intre acele placi apoi e de inteles de ce nu mai porneste . O foloseam la incarcat lapte din tanc, si o curatam in toata sambata prin demontare si spalare, si cu solutie de curatat zilnic. Era din inox alimentar dar tot china era . Editat Octombrie 21, 2024 de pop_ady44 Link spre comentariu
Nikk Postat Octombrie 21, 2024 Partajează Postat Octombrie 21, 2024 Din 2000 folosesc , pentru casa si gradina, o pompa DAB Turbinel ( nu se mai fabrica si cred ca nu e reclama), cu automatizare de hidrofor , intr-un put de cca 10 m adancime si 80 cm diametru interior. E montata pe teava zincata de 1 " si in primavara am dat'o afara , filetul tevii din racordul pompei se mancase , o parte din apa o reintorcea in put si nu mai facea presiunea de cca 2,8 bar pentru declansarea presostatului . Arata ca noua doar unele mici depuneri de calcar . Am refacut filetul si munceste din nou . Vecinii la 2-3 ani le tot schimba ... Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 5, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2024 Am incurcat-o rau de tot cu uleiul de gatit. Am spalat pompa de 2 ori si nimic. Dupa o ora se intepeneste, de trebuie sa misc rotorul cu patentul. Acum are in ea benzina de vreo 3 zile. Daca nici asa nu se curata, trebuie s-o demontez si s-o curat pe bucati (am s-o incerc inainte ca sa vad daca mai am ce curata). Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 5, 2024 Partajează Postat Noiembrie 5, 2024 Cred că trebuie schimbați rulmenții.... Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 6, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2024 (editat) @validae, mi-ai stricat seara. Pretul celor 2 rulmenti, a setului complet nou si simeringuri plus multa munca ma conduc la ideea ca-i mai rentabil sa cumpar alta pompa (asta ramane pt. piese de schimb). Editat Noiembrie 6, 2024 de vera Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 7, 2024 Partajează Postat Noiembrie 7, 2024 La 20.10.2024 la 22:19, Danut Marinescu a spus: Acum am facut o pompa de nisip cu ap. sudura si scule care la inceput a mers sa zicem in sensul ca scoteam citeva miini de nisip mai mare ca granulatie..Dar nisipul fin si foarte fin nu se extragea de nici o culoare. Buna, un pic de offtopic pt reparatia pompei dar poate fi util pentru cazuri din astea... Daca se umple putul de nisip inseamna ca filtrele (taieturile laterale din tub) sunt prea mari sau nu s-a "maturizat" putul sau e facut gresit, trebuia sa se puna mult pietris fin margaritar pe exterior si un pic pe interior inca de cand s-a bagat tubulatura in groapa. Pompele cu vibratii sunt destul de distructive pt puturile de diametru mic fiindca lovesc in perete si scutura stratul de nisip care protejeaza peretii pe exterior, putul o sa dea din ce in ce mai mult nisip si apa tulbure, iar pompa se va umple cu nisip. Sunt utile insa la puturi cu diametru mai mare sau la fantani old school. Pentru curatare se foloseste chestia asta numita si pompa mamut sau air-lift. E banal de improvizat in curte cu o teava de pehd si un furtun de gradina subtire prins cu soricei de ea, o bormasina sa dai gaura si sa bagi capatul furtunului in teava cam la 10cm de varf, aerul se baga cu un compresor de marime medie, adica nu cel de roti de la masina ... Totusi necesita destul de multa apa in put si antreneaza nisipul prin bulele care se ridica. Daca e uscaciune se face rost de 1-200L de apa de la vecini , se pune intr-un butoi , se toarna cu galeata in put, apoi se poate recupera apa scoasa punand capatul de sus al tevii adica evacuarea in acelasi butoi, si se apa care se strange in butoi se ia cu galeata si se arunca inapoi in put... PS... mare parte din mesterii care foreaza puturi sunt proaspat "iesiti" si nu au alt job mai banos. Link spre comentariu
Danut Marinescu Postat Noiembrie 7, 2024 Partajează Postat Noiembrie 7, 2024 Acum 2 ore, bolek a spus: Buna, un pic de offtopic pt reparatia pompei dar poate fi util pentru cazuri din astea... Daca se umple putul de nisip inseamna ca filtrele (taieturile laterale din tub) sunt prea mari sau nu s-a "maturizat" putul sau e facut gresit, trebuia sa se puna mult pietris fin margaritar pe exterior si un pic pe interior inca de cand s-a bagat tubulatura in groapa. Pompele cu vibratii sunt destul de distructive pt puturile de diametru mic fiindca lovesc in perete si scutura stratul de nisip care protejeaza peretii pe exterior, putul o sa dea din ce in ce mai mult nisip si apa tulbure, iar pompa se va umple cu nisip. Sunt utile insa la puturi cu diametru mai mare sau la fantani old school. Pentru curatare se foloseste chestia asta numita si pompa mamut sau air-lift. E banal de improvizat in curte cu o teava de pehd si un furtun de gradina subtire prins cu soricei de ea, o bormasina sa dai gaura si sa bagi capatul furtunului in teava cam la 10cm de varf, aerul se baga cu un compresor de marime medie, adica nu cel de roti de la masina ... Totusi necesita destul de multa apa in put si antreneaza nisipul prin bulele care se ridica. Daca e uscaciune se face rost de 1-200L de apa de la vecini , se pune intr-un butoi , se toarna cu galeata in put, apoi se poate recupera apa scoasa punand capatul de sus al tevii adica evacuarea in acelasi butoi, si se apa care se strange in butoi se ia cu galeata si se arunca inapoi in put... PS... mare parte din mesterii care foreaza puturi sunt proaspat "iesiti" si nu au alt job mai banos. Multumesc pentru detalii.Folosesc tot o pompa cu vibratii dupa ce am obtinut 5m de apa.Am cufundat pompa fix pe centrul putului la distanta egala de 2,5m sa obtin o forta egala.Zgomotul este inexistent aproape si de citeva luni nu sunt probleme cu apa care este curata.Important este si nr, de actionari a pompei si sa nu existe o scurgere de apa in instalatie ptr.ca pompa sa fie actionata des in functie de golirea rezervorului.Aveti dreptate cu meseriasii care se ofereau sa-mi mai faca un put nou si nu se baga sa-l decolmateze pe acesta care e mult mai performant ca debit.Mi-am pus imaginatia si muschii la munca ptr. ca m-am injurat cu vecinii pe aici pe care i-am dat afara de la mine din curte.Ne-am impacat ca suntem vecini dar am dorit sa nu mai intre nimeni aici la mine.Am muncit doi ani si am cumparat tevi sa fac pompe mari si mici ca sa scot pompa veche din nisip astupata la 1 m adincime....Si ghiare de apucat diverse caramizi si pietre pentru ca renuntasesm la acest put bagind pamintul din putul nou din teava de plastic de canalizare.Am folosit apa sa inmoi nisipul cere era transformat in ciment la 10m adincime.Am bagat si un bec sa vad ce se intimpla acolo.Pompa din nisip era din cea cu centrifuga de 1kw...Era un efort financiar prea mare cu compresor si nu ar fi avut eficienta la ce va descriu eu din practica.Multumesc pentru comentariu. Link spre comentariu
