Reutilizare acumulator LiPo recuperat
Am recuperat acumulatorul dintr-un casca Nokia cu Bluetooth veche, neutilizata de foarte multi ani.
Cand l-am recuperat tensiunea la borne era zero. Mi-am facut curaj si i-am dat un impuls de 5V din sursa si acum tensiunea este de 3.43V. In scurtul timp cat am dat acel impuls din sursa am vazut ca pe ampermetrul sursei curentul era de 1.32A pentru cca 1 sec dupa care a cazut la zero. Probabil ca BMS-ul intrerupe incarcarea.
Oare as putea sa refolosesc acest acumulator? Cum l-as putea incarca?
Are un BMS cu doua CI-uri asa cum se vede si in poza.
  • Răspunsuri 4
Încărcați-l cu o sursă de 4,2V și limitarea cu un bec de lanternă de 3,5V-6V  care va servi și la indicator a terminării încărcării.Când se încarcă, becul va lumina iar la terminare, se va stinge.Dacă folosiți TP4056 nu mai e nevoie de bec, are leduri proprii.
O sursă bună de acumulatori miniatură foarte utili sunt ,,vapele,, sau acele ,,țigări electronice,, cu aburi.Au în componență acumulatori Li-Ion de circa 300mAh și e păcat că aceste ,,țigări,, se aruncă la gunoi cu sutele....
Am văzut astfel de problema pe când jucam airsoft. Unii jucători, fie descărcau prea adânc acumulatorii, în febra jocului, fie ii uitau descărcați, câteva săptămâni. Soluția era ca acești acumulatori să fie încărcați la curenți mici, de la încărcătoare pentru baterii cu plumb (cele pentru litiu, "nu le mai vedeau"!), sub stricata supraveghere a tensiunii, apoi descărcate controlat și reîncărcate. Operațiunea se repeta de câteva ori. Acumulatorul era "recuperat", dar nu 100%, oricum, putea fi folosit.
