Amplificator economic
Costa
1 hour ago, cipriyan123 said:
Domnule...de ce nu încerci ceva cu integrate serioase...
Daca ati putut observa ce discutatii au mai fost inclusiv prestatiile mele atunci ce rost are sa reluam?
Am intrebat aici despre testare kit cl D ca sa nu deschid un subiect nou nu ca sa continui tema veche.
Daca despre asta e confuzia atunci scuze tuturor.
1 hour ago, dumitrumy said:
Am pierdut 3 ore sa caut scheme...
Regret... ce sa mai spun ,sunteti generos,vreti sa ma ajutati ca de obicei.
Dvstra stiti asta,am mai discutat,pt mine
integrate doar AO  , atat , nici smd ,limite naturale .
Kit-ul era altceva,teoretic trebuia sa fie simplu sa pun cateva fire   E stricat pt ca scos fum ,o experienta in plus.
2 hours ago, sesebe said:
Pai de la amplificatoare HiFi acum te joci cu amplificatoare in clasa D?
De curiozitate ,acum mi-a trecut.
Sint pe forum citeva proiecte de amplificatoare simple si cu performante bune, unele proiecte avind documentatia completa si chiar si PCB-uri desenate la unele.
Dece nu ati luat un astfel de amplificator si gata.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca am masura fata de masa ar arata asa:
Editat de dumitrumy
Am pus convertorul de tensiune E1 degeaba. Pot vizualiza in E unde am potential constant si in baza unde este variabil si obtin acelasi lucru:
EDIT: dar am vazut imediat diferenta: in simularea de ieri pot vedea destul de bine valoarea tensiunii Ube in timp ce ina aceasta de azi este mult mai greu. Trebuie sa scad din 20V ce citesc cu aproximatie pe culoarea rosie.
Editat de dumitrumy
Buna ziua,  nu va suparati , Dvs. incercati sa rezolvati o problema  cu datele initiale gresite:
-Finalii nu au resistente intre baza/emitor, sunt in conexiune emitor comun, au ft=3-4mhz, si in plus finalul amplifica si el in tensiune , configuratie in care apar des probleme de stabilitate, oscilatii,etc.
- Bucla de reactie negativa globala include si operationalul si finalul si e pretentioasa.
Un amplificator simplu se poate face cu un tda2050 (chiar2040) sau tda 1514a cu aceeasi tensiune de alimentare, cu performanta mai bune.
Acum 1 oră, ex.escu a spus:
Reactia locala nu ajuta?
EDIT:
Editat de dumitrumy
Finalul are amplificarea in tensiune de 220/22 +1 =23, fara rezistente de limitare in emitori, pe o sarcina rezistiva poate functiona in simulari  dar pe una reala poate oscila....cu multi ani in urma (1975)  Dl. Leach (r.i.p.) a aratat ca aceasta configuratie prezinta unele riscuri , asta vizavi de amplificatoarele/kiturile  Dl. Daniel Meyer (r.i.p.). "Tiger" , "Tigerosaurus",etc.
4 hours ago, ex.escu said:
nu va suparati ,
Nu vad nici un motiv de suparare ,citesc cu atentie .
In mesageria privata l-am rugat pe dl dumitrumy sa-mi raspunda la cateva intrebari .
A fost la indemana acea schema fiind pe lista celor preferate.
Unele postari au aparut aici pe subiect ,ca sa explic am pus linkul .
Asa e, simularea era buna.
Cu mici excepti discutate cu dl dumitrumy si care apar in simularile de mai sus.
Integrate de putere am sa incerc candva .
Trebuie sa cumpar 3,4 sperand sa obtin 2 functionale...
La bipolari rar, dar mai pierzi unul,doi ,inlocuiesti si continui .
O alta schema simulata e dupa Pioneer sx535.
Simpla cu 7 bipolari si mult laudata pe forum .
O schema performanta (din 1982) e cea prezentata de  DL.Kuroda, amplificator de 60w...aveti nevoie de 2 perechi de ecx 10n20/10p20, se gasesc inca ....
Prea multe cuvinte și fludor deloc.
:95
Vă dădeam un PCB pentru 7294 dar cred că  nu vă e pe plac.
De la simplu si eficient s-a ajuns la tot felul de  basme .
