marius75 Postat Octombrie 14 Partajează Postat Octombrie 14 Salutare. Am nevoie de câteva sfaturi în legătură cu pornirea centralei din titlu. Mai caut informatii și în alte surse, dar orice sfat de pe forum e bine-venit. Mai durează până o pornesc, acum trebuie sa tencui camera în care o pun și după aia să fac traseele tur/retur și sa montez caloriferele. Mulțumesc în avans! Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 12 Autor Partajează Postat Noiembrie 12 Am reușit sa o montez, acum am o mica nelămurire cu valoarea energetica la peleti, ea este trecuta în meniul centralei 5 kwh/kg, dar mai demult citisem undeva (numai tin minte unde) ca ar trebui lăsată o valoare mai mica, undeva la 4kwh/kg ca să meargă mai rotund, adică asta asta se curata prea des, cam de 3 ori pe ora se oprește și se curata. Mai mult sta decât merge. Temperatura i-am dat 60⁰C. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 12 Partajează Postat Noiembrie 12 Ai mare grijă la etanșarea evacuării, scăpările de gaze pot fi foarte periculoase. Și nu numai pentru om, ci pot afecta automatizarea, dacă există. Am reparat unui fost coleg care și-a montat singur centrala, modulul de automatizare, avea trasee de cablaj întrerupte de la coroziunea cauzată de gudronul emis pe la coș, care nu fusese etanșat bine. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 14 Autor Partajează Postat Noiembrie 14 Mulțumesc de răspuns. La început a scos un pic de fum pe la îmbinări, dar am etansat cu silicon pentru temperaturi inalte și acum nu mai scoate fum. Centrala e amplasata intr-o camera separata. Între timp vad ca a început sa meargă mai bine, (de cand am ridicat temperatura la 60⁰C) adică nu se mai oprește pentru curățare asa des ca inainte,(aveam 55⁰C atunci). Acum se oprește o data la câteva ore. Trebuie sa mai montez 3 calorifere, acum am 4 montate și probabil atunci o sa meargă mai bine și la 55⁰C. Link spre comentariu
