laur82 Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Buna seara! Detin acest incarcator la care s-a ars tranzistorul mosfet f3nk80, 2n3904, dioda 1n4148,o rezistenta de 1kohm,o rezistenta de 30 de ohmi astea toate in primar. In secundar am schimbat optocuploarele pc817 ,lm324 si doua rezistente de 0,22 ohmi arse pe bara de - incarcare acumulator dar tot nu functioneaza. Daca pun aparatul pe plus si minus catre acumulator am doar 5v iar ledul nu se aprinde. Nu sunt convins de st62t00 daca mai este bun dar acela nu am cu ce il schimba. Daca puteti sa ma ajutati cu vreo idee ce as putea sa mai incerc. Link spre comentariu
laur82 Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Nu are nici un integrat in primar. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 E autooscilant, o chestie pe care am intalnit-o si eu la un incarcator Bosch, nu stiu de ce au mers pe solutia asta. N-ai zis nimic de shuntul din primar, in schema e R6 de 3,6Ohm ( rezistenta din sursa mosfetului ), la orice flyback unde cedeaza mosfetul, shuntul din primar n-are cum sa scape. Deci daca n-ai facut-o pana acum atunci schimba-l ( nu-ti irosi vremea masurandu-l schimba-l direct ). Vezi daca te ajuta experienta mea cu doua incarcatoare Bosch: Link spre comentariu
