micutu Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Intrebarea daca se poate repara acet modul de apridere dupa un vectra A 18cnz. (am o problema la motor din cand in cand intreupe, fise si bujii schimbate, mecanicul specialist mi a spus ca el e 80 % ca este modulul de aprindere, dar mai sunt canteva necunoscute adik delcoul , si bobina de inductie, mentionez ca masina are un delcou scurt nu cin ala ca la cielo care era mai ieftin)nu am desfacut modulul, datorita conditiilor atmosferice, dar orice sfat este binevenit. poate nu muncesc degeaba. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Spune ce tip de aprindere ai si de cine este facut, poate se gasesc detalii pe emule despre el :yawinkle: Link spre comentariu
micutu Postat Ianuarie 30, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 pai nu est un modul adaugat de mine, este de fabrica. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Am inteles asta, insa orice modul are un cod...orice cod bagat in google de obicei vine cu rezultate foarte folositoare..Get it? :yawinkle: Link spre comentariu
criss Postat Februarie 1, 2008 Partajează Postat Februarie 1, 2008 c18nz nu are aprinderea in delcou!doar un distribuitor simplu!ecu iti admenistreaza aprinderea prin senzorul de rotatie a arborelui...la fel si injectia este administrata tot de acest senzor.cati intrerupe esti sigur ca aprinderea face?si la ce turatii?filtru benzina, senzorul de presiune benzina....fa si tu un test cu agrafa si nu te duce dupa mecanici specialisti care dau cu parerea in procente!da o cautare pe google chiar pe situri romanesti ai sa gasesti rezolvarea...ex. clubopel.com Link spre comentariu
micutu Postat Februarie 6, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2008 eu am omis sa zic ca de asta vara pana acum au fost momente de vreo 4-5 ori cand numai pornea, scoteam fise le bagam , o mai lasam putin etc,,... pana la urma pornea, acum 2 zile a facut la fel, si am observat ca in momentul in care am scos o fisa si am pus o la masa datea sa porneasca, pana la urma asa a pornit. Concluzia cred ca e delcoul o sa l schimb.Filtru are 6000km, fise la fel, mentionez ca face de 6 luni simptome. Link spre comentariu
micutu Postat Februarie 9, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2008 rezolvat schimbat capac delco Link spre comentariu
Vizitator SARPE Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 si mie imi face la fel dar la mine delcou e oxidat lam curatat si am mers foarte bine pana ieri si a incepot sa faca din nou figuri poti sa imi spoi si mie dak e de la delcou si cat ai dat pe el Link spre comentariu
