Problema cu amplificatorul Technics SU-VX800
sckump
Salutare,
Recent, amplificatorul "Technics SU-VX800" pe care il detin a început să producă niște zgomote ciudate în boxe, iar după câteva scurte „bubuituri” neașteptate, în decurs de câteva ore, nu mai redă sunet în boxe.
Când îl pornesc, nu mai comută din modul de driver de tensiune (denumit ~ "voltage control") în modul de driver de curent (denumit ~ "current control"), așa cum ar trebui.
De asemenea, am observat că nu se mai aude nici sunetul caracteristic aferent releului de comutare.
Ca un scurt istoric aferent amplificatorului menționat:
- A fost achiziționat cu aproximativ 15 ani în urmă de la o persoană care (probabil) importa astfel de componente din afara țării ca produse "second-hand", însă în stare perfectă de funcționare la momentul respectiv;
- A fost utilizat strict în casă, în medie la un volum de maximum ~ [5; 10] % (-20 dB) comparativ cu potențialul maxim, deci nu a fost "forjat";
- Nu a suferit reparații și nici nu prezintă urme că ar fi fost deschis vreodată (vopseaua de la șuruburi pare intactă ~ însă probabil că îl voi desface în curând, cel puțin pentru a-l curăța de praf și a-l pregăti pentru o eventuală intervenție specializată);
- Este un amplificator solid construit, având o masă de aproximativ 20 kg.
Ați putea recomanda un electronist priceput din Iași care ar putea diagnostica și repara această problemă?
Ce ar putea cauza acest tip de defect și cât de complicată ar fi reparația?
O serie de caracteristici tehnice de baza aferente acestui tip de amplificator pot fi de asemenea gasite si accesand unul dintrre link-urile:
- http://www.classic-audio.com/technics-suvx800-p-785.html ;
- https://elektrotanya.com/technics_su-vx800.pdf/download.html .
Editat de sckump
  • Răspunsuri 4
  • sckump
  • Iomis
Salutari,
Cel mai probabil lipituri reci la tranzistoarele de pe  radiatoarele mici. In poze cu interiorul vad si alte componente care afecteaza cablajul din cauza caldurii, deci o inspectie integrala e binevenita. Exista o sansa reala ca un depanator sa-l repare, curete si regleze cu costuri minime. Daca se insista, se pot inlocui unele componente ce lucreaza fierbinti, eventual atasa radiatoare, inlocuirea pastei termoconductoare... chestii marunte care vor prelungi viata amplificatorului. Dar manopera nu cred ca va mai fi 'minima' (presupun doar, nu-mi bag nasul decat in propriile-mi aparate).
Toate bune.
Salutari si multumesc pentru raspuns!
As fi bucuros daca ar putea fi reparat si readus la starea de functionare initiala.
Desigur, sunt dispus sa platesc si eventuale imbunatatiri, in special daca acestea ar avea un impact semnificativ asupra duratei de viata a respectivelor componente.
La o prima vedere as fi zis ca are mult spatiu prin el unde sa se disipe din caldura degajata, insa probabil ca nu e suficient (in mod tipic, amplificatorul degaja caldura chiar si daca era utilizat la un volum minim).
Incercati un anunt in sectiunea <Servicii/ElectroJOB>. Avem co-forumisti din Iasi care si-au demonstrat priceperea in domeniu, doar disponibilitatea ar putea fi problematica. Un avantaj e reprezentat de faptul ca manualul de service - dac-ar fi nevoie de el (pt. reglaje) - se gaseste la rezolutie ridicata.
Succes!
