mesterel Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Buna ziua colegii, Ma poate ajuta cineva cu dump pentru un TV Telefunken din pacate nu mai are eticheta cu modelul exact dar, are: MB - 17mb82-2 Panel - ves400unds-03 Memorii: 25q16dvsig 25q64fvsig TV nu porneste, licare led-ul alb de 6 ori si se stinge. Nu apare imagine, nu porneste backlight. Baretele sunt noi, a mai incercat cineva reparatia la el. Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Acum 3 ore, mesterel a spus: Buna ziua colegii, Ma poate ajuta cineva cu dump pentru un TV Telefunken din pacate nu mai are eticheta cu modelul exact dar, are: MB - 17mb82-2 Panel - ves400unds-03 Memorii: 25q16dvsig 25q64fvsig TV nu porneste, licare led-ul alb de 6 ori si se stinge. Nu apare imagine, nu porneste backlight. Baretele sunt noi, a mai incercat cineva reparatia la el. Multumesc. https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 12, 2024 Partajează Postat Octombrie 12, 2024 Chiar acum, iuliantv a spus: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html se pune fisierul din arhiva direct pe un stick format fat32, se pune stickul in tv ,se apasa si se tine tasta ok de pe telecomanda apasata,se baga tv.ul in priza,se elibereaza tasta ok cand ledul frontal tv licare rapid,se asteapta pana cand ledul de stby ramane aprins permanent,sau tv.ul porneste singur,cca 5 maxim tot procesul Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 La 12.10.2024 la 14:09, iuliantv a spus: se pune fisierul din arhiva direct pe un stick format fat32, se pune stickul in tv ,se apasa si se tine tasta ok de pe telecomanda apasata,se baga tv.ul in priza,se elibereaza tasta ok cand ledul frontal tv licare rapid,se asteapta pana cand ledul de stby ramane aprins permanent,sau tv.ul porneste singur,cca 5 maxim tot procesul Am facut asta, softul cel mai probabil s-a scris de pe stick, porneste doar backlight. Nu are imagine nici sunet. Nu afiseaza nici macar logo. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 La 12.10.2024 la 14:04, iuliantv a spus: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html softul de pe linkul postat de mine e un soft de reparare indiferent de display,deci daca a pornit fara imagine,ori e displayul defect,ori ceva in neregula cu placa ,este 12v pe display?,ori a rescris cineva memoriile spi cu ce nu trebuie,deci ...masurat daca sant tensiuni pe display in afara de cea de 12v,daca sant atunci rescriere profil display pe ,,orbeste,, ori rescrise memoriile spi pereche in functie de display Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 (editat) Acum 57 minute, iuliantv a spus: softul de pe linkul postat de mine e un soft de reparare indiferent de display,deci daca a pornit fara imagine,ori e displayul defect,ori ceva in neregula cu placa ,este 12v pe display?,ori a rescris cineva memoriile spi cu ce nu trebuie,deci ...masurat daca sant tensiuni pe display in afara de cea de 12v,daca sant atunci rescriere profil display pe ,,orbeste,, ori rescrise memoriile spi pereche in functie de display Tensiunele la punctele marcate pe display sunt ok.. memoriile par neatinse, nu cred sa fi umblat cineva la ele. Display-ul este VES400UNDS-03. Aveti cumva continutul memoriilor? As incerca o rescriere la ambele cu RT809H. Am incercat si meniu service cu tasta MENU+4725 dar tot nu afiseaza nimic. MB nu cred sa aiba vreun defect, porneste normal, aprinde backlight, intra in stand by dupa 5 minute. Singura chestie ciudata este ca se aud impulsuri in sursa in momentul cand booteaza sau intra in stand by. Dupa ce porneste sau se opreste nu se mai aude nimic. Am gasit ceva aici: https://fixbios.com/index.php?threads/finlux-40flhyr160s-bios-bin.45517/ Acelasi MB, acelasi display doar ca este de la un finlux din cate vad, nu de la telefunken. Editat Octombrie 14, 2024 de mesterel Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 (editat) Acum 44 minute, mesterel a spus: Tensiunele la punctele marcate pe display sunt ok.. memoriile par neatinse, nu cred sa fi umblat cineva la ele. Display-ul este VES400UNDS-03. Aveti cumva continutul memoriilor? As incerca o rescriere la ambele cu RT809H. Am incercat si meniu service cu tasta MENU+4725 dar tot nu afiseaza nimic. MB nu cred sa aiba vreun defect, porneste normal, aprinde backlight, intra in stand by dupa 5 minute. Singura chestie ciudata este ca se aud impulsuri in sursa in momentul cand booteaza sau intra in stand by. Dupa ce porneste sau se opreste nu se mai aude nimic. Am gasit ceva aici: https://fixbios.com/index.php?threads/finlux-40flhyr160s-bios-bin.45517/ Acelasi MB, acelasi display doar ca este de la un finlux din cate vad, nu de la telefunken. ,,nu are conteaza,, ca sant alt model tv eu totusi banui displayul daca spi.urile par neatinse normal sa nu afiseze nimic nici cu menu service eu ma refeream la scris profilul de display fara sa vezi meniul,doar daca stii pasii si ai un stck cu led,la care vezi activitatea Editat Octombrie 14, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Ce model de tv este ? Eu scriu cu RT la vestel cu clestele si nu ma ating de memorii , deci si in cazul de fata poate fi tot la fel Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 (editat) Acum 12 minute, iuliantv a spus: ,,nu are conteaza,, ca sant alt model tv eu totusi banui displayul daca spi.urile par neatinse normal sa nu afiseze nimic nici cu menu service eu ma refeream la scris profilul de display fara sa vezi meniul,doar daca stii pasii si ai un stck cu led,la care vezi activitatea Am gasit aceeasi problema aici: Am incercat varianta cu rescrierea memooriilor cu continutul recuperat de pe ele, acelasi lucru. Porneste normal, aprinde backlight, nu are imagine. Stick cu led am, cu el am facut update usb, se comporta normal. Stickul palpaie cat ledul tv-ului palpaie rapid. Dupa descrierea problemei de pe celalalt topic, cam acelasi lucru s-a intamplat si aici. Din cate am inteles, tv-ul avea sunet. A schimbat cineva baretele (inlocuite cu unele noi Allien) iar dupa inlocuire nu a mai avut nici sunet. De asta insist pe memorii. Daca ma poti indruma putin cu rescriere profil display, ti-as fi recunoscator. As incerca si varianta asta. Ma gandesc totusi ca daca ar fi avut probleme display nu ar fi lipsit sunetul. Acum 9 minute, Florinel TV a spus: Ce model de tv este ? Din pacate TV-ul nu mai are stickerul pe spate cu modelul exact.. Editat Octombrie 14, 2024 de mesterel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Uite ai aici tot de Telefunken dumpuri https://files.fm/f/x5jgst8jvz Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Acum 11 minute, Florinel TV a spus: Ce model de tv este ? Eu scriu cu RT la vestel cu clestele si nu ma ating de memorii , deci si in cazul de fata poate fi tot la fel Din pacate nu are eticheta cu modelul de pe spate, a fost dezlipita. Memoriile le-am dat jos, am facut backup, le-am sters si am rescris cu ce am recuperat de pe ele. Din pacate problema persista. Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Acum 13 minute, Florinel TV a spus: Uite ai aici tot de Telefunken dumpuri https://files.fm/f/x5jgst8jvz Le-am scris acum, aceeasi problema Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Acum 19 minute, Florinel TV a spus: Uite ai aici tot de Telefunken dumpuri https://files.fm/f/x5jgst8jvz Modelul din arhiva este TE40182N22FC10 din cate observ acesta are T-Con. TV_ul meu nu are asa ceva. Probabil continutul memoriilor nu este compatibil. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Are si al tau T-Con si este impachetat in placa LVDS nu are memorie pe placa LVDS ? eu cred ca are , alea cu T-Con separat pe placa LVDS nu mai are memorie24cxxx Link spre comentariu
mesterel Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 S-a rezolvat dupa multe cautari pe google, pana la urma am gasit continutul memoriilor corecte. Probabil cineva a schimbat placa si nu a tinut cont ca nu era pentru acelasi tip de panel. Marca: TELEFUNKEN Model: T40FX182DLP (destul de greu de gasit modelul fara eticheta de pe spate) Mainboard: 17MB82S Sursa: 17IPS20 Panel: VES400UNDS-03 U10=25Q16 U12=25Q64 Am atasat continutul memoriilor pentru acest tip de tv in caz ca cineva are nevoie de ele pe viitor: https://files.fm/u/z8wgmvqdk2 Parola la meniu este 0000. Initial vine setat in limba germana dar include si romana in meniu deci se poate schimba. Va multumesc pentru ajutorul acordat. Succes tuturor! Link spre comentariu
