Problema Display Ves315WNDL-2D-N23
ROBEERT
Buna seara tuturor. Este vorba de un TV Hitachi ( Vestel ) model 32HB4T61 K echipat cu displayul din titlu si cu t-conul 6870C-0442B. S-ar parea dupa indicativul t-conului ca atat t-conul cat si displayul sunt de la LG. Defect: " ingheata imaginea " la vreo doua secunde de la pornire. Dupa vreo doua secunde isi revine, apoi dupa vreo alte doua secunde iar " ingheata ". Deci, face acest simptom succesiv.
Am cautat pe net poate gasesc vreo solutie in ceea ce priveste repararea displayului. In linkul de mai jos, am vazut un tutorial, dar nu am inteles bine ce fel a procedat autorul filmuletului. Banuiesc ca a tras un strap la pinul respectiv din tensiunea VGH, dar nu am inteles daca a taiat acel traseu unde a facut acel strap ( vedeti la minutul 5.08 ). Diferenta este ca la mine toate tensiunile pe t-con sunt ok si stabile. Am inlocuit si t-conul pentru orice eventualitate, dar se stie ca de la display provine defectul. Specific: nu stiu sigur daca displayul la televizorul din filmulet este exact ca la televizorul meu.
Acum, dupa cele spuse, rog daca are careva o metoda de rezolvare la acest tip de display referitor la acest defect.
Linkul cu filmuletul este aici:
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 25
  • ROBEERT
    13
  • Tavi
    6
  • iuliantv
  • Florinel TV
Acum 6 ore, antonvasileeee a spus:
Reflow la ram ??!!
Nu nimic. Am mai gasit un filmulet, dar nu se vede exact unde a facut cele doua bypass-uri. Se taie doua trasee si unul se lipeste la VGL si altul la VGH. Filmuletul este aici:
cand cautati si postati un defect de display,puneti codul displayului nu ,,c..ul,, ala de cod generat de vestel
tocmai de aceea le.am recomandat tuturor,sa nu mai posteze codul de vestel ca sant sute de coduri,pe cand de displayuri doar zeci
astfel de display poate fi ,,reparat,, izolat defectul destul de simplu,
pe ambele capete ale placutei de pe display(nu pe t.con)aveti cate un rand de rezistente smd
cand defectul e vizibil pe imagine e pe una din parti mai pronuntat,e usor sati dai seama ce rand de rezistente trebuie eliminat,cel din stanga sau cel din dreapta,aici e putin mai greu si trebuie sa ai noroc sa.l nimeresti din prima
deci prin urmare ,daca aveti indemanare incepei cu una din parti eliminand rezistentele smd responsabile cu vgh vgl si testati,daca nu se observa imbunatatire lipiti la loc si treceti pe jumatatea cealalta
daca identificati partea defecta,recomand sa eliminati toate rezistentele de pe partea defecta 6-8 bucati cate sant,nu mai tin minte
Editat de iuliantv
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
O sa fac asta, dar vreau sa mentionez urmatoarele: pe t-con, toate tensiunile sunt ok si stabile ( inclusiv VGL si VGH ). Se intampla exact ca in unul din filmulete, pe cei doi pini ODD si EVEN de pe t-con, adica, pe ambii pini se schimba tensiunile, cand in +26 volti, cand in -5 volti. Deci, repet: nu sunt afectate tensiunile de pe t-con. Sunt stabile. Deci, defectul se manifesta exact cum am spus la inceputul topicului. Nu stiu daca ati intalnit acest defect la acest tip de display. Zilele urmatoare o sa ajung la LVDS si va spun modelul LVDS-ului. Nu stiu cum sa va spun, dar pana acum, nu imi amintesc ca si displayurile de pe Vesteluri sa se fi defectat vreunul.
1 oră în urmă, ROBEERT a spus:
pai tocmai ce va spunean,ves31....e un cod de c...t dat de vestel,normal ca nu ati intalnit displayuri de vestel defecte,ca nu exista display vestel ,da am intalnit displyuri cu totul alt producator cu t.con de vestel
in zilele noastre cel mai intalnit display de 32" hd de la lg este ce.l cu t.con  6870C-0442B,sau fara acest t.con la placile mai noi de vestel  17mb181 si nu numai,ce au t.con pe mainboard
Editat de iuliantv
La 11.10.2024 la 18:30, iuliantv a spus:
Nu stiu, m-a cam dezgustat acest defect. Pana sa imi " vindeti pontul " cu procedura respectiva, am facut cele doua by-passuri pe cei doi pini ODD si EVEN de pe t-con ( exact ca in unul din filmulete ) si mai mult ca sigur am un scurtcircuit pe undeva ca imi omoara tensiunile VGL si VGH. O sa urmez sfatul dat de dumneavoastra zilele astea. Revin cu rezultatul.
nu am niciun pont,nu.mi notez astfel de ..v.am explicat foarte clar,pe modulul displayului pe ambele parti pe capete sant rezistente smd ,sant dispuse cam identic in oglinda fata de partea opusa,prin aceste smd.uri ajung tensiunile ,semnalele la drivere laterale,se elimina cele de pe partea defecta
deci in una din parti sant 6 bucati R201 R202 R203 R204 R205 R206
le dati pe toate ,daca defectul nu dispare le montati la loc si le dati jos pe cele de pe partea opusa
Ce e asa greu?
Editat de iuliantv
La 15.10.2024 la 9:01, iuliantv a spus:
nu am niciun pont,nu.mi notez astfel de ..v.am explicat foarte clar,pe modulul displayului pe ambele parti pe catete sant rezistente smd ,sant dispuse cam identic in oglinda fata de partea opusa,prin aceste smd.uri ajung tensiunile ,semnalele la drivere laterale,se elimina cele de pe partea defecta
Ce e asa greu?
Am inteles. Cand i-o veni din nou randul, asta o sa fac. Cred ca maine i-o veni randul. Revin cu rezultatul. Mii de multumiri si scuze daca sunt sacaitor.
Ce e asa greu?
Buna ziua. Am facut aceasta operatiune pe rand in ambele capete si nici o schimbare. Defectul acelasi. Deci, dupa cum am spus la inceput, imaginea " ingheata " pentru cateva secunde si apoi isi revine, apoi dupa alte cateva secunde iar " ingheata ". Deci face succesiv.
LVDS-ul are indicativele din urmatoarele poze.
Editat de ROBEERT
