Marian 024 Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 Buna ziua , am doua televizoare Samsung UE75MU6179 , identice care au acelasi defect , cu benzi negre verticale (simetrice) peste imagine. care se vad mai tare pe un fond deschis , unul din ele il am pe masa de lucru , i-am schimbat ledurile care erau defecte , aveau o nuanta albastruie. Am verificat foliile dispersoare care sunt curate , deci iluminarea peste acestea este perfecta , alba, fara dugi sau alte probleme, am verificat si displayul pe interior sa nu fie murdar, este totul in ordine . Cu toate acestea dungile , benzile verticale peste imagine persista. Oare sa fie T-conul sau chiar displayul defect ? Tin sa mai mentionez ca luminozitatea (iluminarea din spate cat si luminozitatea ) am dat-o la maxim si ar fi trebuit sa fie imaginea mai luminoasa . Aveti o idee , ati mai intalnit defectul acesta ? Incerc sa incarc cateva foto cu defectul. Va multumesc anticipat . Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 (editat) acolo poate fi cu ceva noroc una din tensiunile pentru display cu ceva probleme,sau mai grav un consum un scurt in display ce baga in balarii acea tensiune puteti incerca sa scadeti pe rand tensiunile vgh si vgl sa vedeti daca se manifesta spre bine,un step-down convertor ar trebui sa vedeti codul displayului trecut pe t.con si sa vedeti daca gasiti discutii in care apar cam ce tensiuni ar trebui sa fie un oschiloscop ar fi bun si vazut daca nu e vre.un riplu pe vre.o una din tensiuni ceva c.uri smd cu probleme Editat Octombrie 10, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Marian 024 Postat Octombrie 10, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2024 Okay , am sa verific ,va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Marian 024 Postat Decembrie 3, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2024 Buna ziua , a trecut ceva timp de cand am scris , televizorul se pare ca are displayul defect , am adus alt televizor cu displayul spart si am inlocuit toate piesele ,t-con , sursa alimentare . placa de baza ,cabluri panglica , am masurat piesele smd pe pe display , dar nu am gasit nimic suspect . L-am dat deoparte .deocamdata . Totusi va multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
