Programare N76E003AT20
alex26
Buna ziua. Am cumparat de pe aliexpress o sursa  de tensiune reglabila dubla , practic sunt 2 identice in aceeasi cutie. SPS605-2KD de 60V si 5A. Problema este la canalul 2 unde nu imi afiseaza pe display amperajul si puterea. Dupa ceva investigatii am ajuns la acest microcontroler Nuvoton N76E003AT20, capsula smd dreptunghiulara 2x10 pini. Le-am dezlipit si inversat intre ele si merge si asa afiseaza si sursa 2. Acum problema mea este cu ce pot programa acest microcontroler ? Sa achizitionez un asemenea programator sau daca ma poate ajuta cineva cu programarea,  mai exact copierea informatiilor din controlerul bun pe acesta.  https://www.digikey.ro/en/products/detail/nuvoton-technology-corporation/N76E003AT20/8747842
Editat de alex26
  • Răspunsuri 5
  • alex26
  • sonic11
  • modoran
  • cimitavita
E asemănător cu un 8051 dar mai degrabă aduce cu un 89S2051 care are în plus interfață I2C și convertor AD. Poate fi citit/scris paralel sau SPI exact ca 89S2051.
Problema e la CONFIG0.1, bitul LOCK. Dacă ăsta e pus 0, uC nu poate fi programat iar la citire o să primești doar FFh. Bitul ăsta poate fi șters numai dacă ștergi complet microcontrolerul.
Eu mă îndoiesc că ăia care au făcut sursa au uitat să-l pună pe 0 dar nu strică să încerci. Am găsit chestii unde microcontrolerele nu erau protejate la citire. O altă variantă ar fi să iei legătura cu cei care au făcut sursa și să încerci să cumperi de la ei un microcontroler gata programat dar o să fie foarte scump.
Editat de cimitavita
Revin cu o noua constatare. Deci am o sursa dubla reglabila de la 0-60v si 5A. Initial, canalul 1 functiona si afisa perfect iar cel din dreapta functiona si el bine doar ca nu afisa pe display Amperii si Watii. Am inversat microcontrolerele intre ele si astfel acum canalul 1 nu mai afisa A si W iar canalul 2 afisa. Am crezut ca totul e ok, fara a mai face altceva. Ieri cand am conectat o sarcina la canalul 2 am observat ca indica numai prostii atat la tensiune cat si la Amperi, deci tot nu merge ok . Chiar nu inteleg ce poate fi defect acolo.
Fiind o sursa chinezeasca au lucrat cu minimum de piese, poate capta tot felul de mizerii pe pini adc sau pinii nu au pull up/download, pe partea de alimentare filtraj prost.....etc.
Microcontrolerul preia informații false și în consecință afișează bălării.
Verificati sa fie ok tensiunea de alimentare.
Acum 19 minute, modoran a spus:
Cumperi alta sursa ...
daca  procesorul  inca  valid  este  protejat  la  citire  si/sau  daca  nimeni  de  pe  acest forum  nu  are  programator  pt  asa  ceva , atunci  solutia  din  citat  este  super-pertinenta ... nu-ti  bate  capul  cu  trimiterea  sursei  retur , pt  ca  te  va  costa  cit  nu  face ...
