rony2006 Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Ce parere aveti despre sursa asta de tensiune?A construit-o cineva?Personal sunt multumit de ea,debiteaza un curent de 3A intre 1.6 si 30 de volti.P.S. poza ii facuta cu telefonul Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 E schema din datasheet, nici nu merita pusa in discutie. Se stie ca functioneaza. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Nu e prea grozava schema , nu are protectie la suprasarcina , lipsesc diodele de protectie ... Link spre comentariu
exxu Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Functioneaza, la mine, de vreo 4 - 5 ani fara probleme. Atata timp cat ai grija sa nu faci scurt pe iesire iar consumul sa fie de maxim 3A totul e ok. Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Mutat la incepatori, datorita simplitatii schemei. Link spre comentariu
rony2006 Postat Ianuarie 30, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 ai mah cu mutatu tau ce crezi ca am pus-o degeaba,ce ai vrut sa mai pun 20 de condensatori in paralel pe iesire si atunci nu mai era simpla :smt011 :smt011 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 lol, acum trebuie sa definim de la cate piese in sus se considera schema complicata... si ce fel de piese?P.S. Blind sa nu te superi, dar chiar m-am amuzat ca mi-am adus aminte de un proiect de lege cu nudurile in ziare. Se punea problema de la cate nuduri incepea sa fie pornografie si cat de dezbracate/detaliate trebuia sa fie? :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 30, 2008 Partajează Postat Ianuarie 30, 2008 Poti spune ca este o schema pentru avansati? rony2006 precum ti-am spus si pe messenger, nu ai nici un fel de protectie la ea, limitare a curentului, etc. Mi-ai raspuns cum ca in datasheet schema nu are 2n3055 montat, insa daca te-ai uita in alte datasheet-uri ai observa ca pe langa schema standard mai sunt si cateva scheme pentru marirea curentului la iesire, modificarea valorii tensiunii si alte povesti d-astea. Consider ca schema este indeajuns de simpla pentru a fi realizata la nivel de incepator. Te-ai suparat..soarta Link spre comentariu
vsurducan Postat Ianuarie 31, 2008 Partajează Postat Ianuarie 31, 2008 E schema din datasheet, nici nu merita pusa in discutie. Se stie ca functioneaza. Mie mi-ar place sa vad ca si romanii discuta putin la obiect.Chiar asa de grozava sa fie pentru tensiune de intrare de 34V la 240V, 3A sarcina si tensiune de iesire de 1.6V timp de o ora ? Link spre comentariu
bogdan546 Postat Februarie 9, 2008 Partajează Postat Februarie 9, 2008 Am realizat si eu aceasta sursa reglabila acum 10 ani si pot spune ca o folosesc si acum deoarece nu am alta In general pot spune ca este proasta ,nu are nici un fel de protectie la ea daca faci din greseala scurt se arde 2n2905 ,rezistenta de 22ohmi si cite odata si 2n3055Sfat : fa alta sursa sa nu repeti greseala mea Link spre comentariu
rony2006 Postat Decembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Stie cineva de ce nu mai imi apare poza initiala postata de mine in 2008? Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Multe s-au schimbat pe aici de cand n-ai mai postat tu pe aici. Care e intrebarea ta, de fapt? Cauti schema, ai probleme cu sursa construita? Etc. Link spre comentariu
