Problema cantar electronic
robert1000
Va salut. Este vorba de un cantar de 300kg, fără fir între cele 2 unități - cântar și afișaj (conține module emițător-receptor wireless).
Pornește normal, după vreo 10 secunde începe sa bipăie încontinuu, iar pe display apare LB2... am tras concluzia ca ar însemna Low Battery 2 (aparatul conține 2 baterii plumb-acid de 4v, fiecare în câte una din cele 2 unități - cântar și afișaj)
Am măsurat bateriile și sunt bune. Am observat ca dacă decuplez bateria din unitatea cântar și alimentez direct la 6v de la adaptor priza, nu mai face asa. Am încercat și cu adaptor de 5v, însă incepe iar sa bipăie.
Pe placă sunt și doua regulatoare, dar tensiunea lor de ieșire e aceeași și cu bateria originala și cu cei 6v aplicați de mine.
Care poate sa fie problema?
Mulțumesc!
gf-1119_cantar-electronic-300kg-wi-fi-3-5123-6693.thumb.jpg.a444def1df68e5ebc224dae73dc4b882.jpg
Editat de robert1000
  • Răspunsuri 6
  • robert1000
  • gabiz_ro
  • validae
  • franzm
Zile populare
Ar trebui sa fie un divizor rezistiv pe undeva prin care masoara bateria.Asta  pe baterie direct, inainte de stabilizator.
Posibil daca detecteaza incarcarea sa ignore tensiunea citita prin acel divizor.
Alimenteaza din sursa in loc de baterie si vezi daca la cresterea tensiunii de alimentare dispare eroarea.
Daca dispare, e ceva devalorizat in divizor, daca nu dispare poate fi si alt defect incluzand si ceva devalorizat prin divizor.
Verifica ce e direct din baterie si ajunge pe la microcontroler.
Editat de gabiz_ro
Verifică atent starea plăcilor cu stabilizatoarele.Am reparat recent două cântare dintre care unul exact ca ăsta.Ambele fuseseră ,,încărcate,, cu alimentatoare improprii, care fie avuseseră polaritatea inversă, fie tensiunea mult prea mare.La ambele dioda ,,antiprost,, montată antiparalel pe alimentare era explodată, condensatori explodați și cablaje încinse, întrerupte și aproape exfoliate.Din fericire ambele cântare au scăpat de o defectare totală, defectul fiind exclusiv pe partea de alimentare.Alimentarea microcontrollerelor e făcută prin LDO-uri de 3,3V.
Încearcă să încarci acumulatorul dubios scos din cântar, cu un alimentator de 5V și un pic de adaos de apă distilată (cam 1-2ml) injectat în fiecare dintre cele două celule înainte de încărcare.După încărcarea externă, îl montezi iar și faci proba iar.
Acum 2 ore, franzm a spus:
Cum?
Acumulatorul intern se poate măsura doar desfăcând carcasa.
Am pus cantarul la încărcat. Cu încărcătorul cuplat, bateria ajunge pe la 5.1v, dar afișează același mesaj low battery, deci nu tensiunea bateriei e problema aici.
Chiar și cu bateria scoasa și alimentata placa cu 5v, afișează low battery. Alimentata cu 6v vad ca nu mai face, dar nu înțeleg de ce, pentru ca stabilizatoarele acelea scot aceeași tensiune în ambele cazuri.
Pentru ca masoara tensiunea pe baterie nu dupa regulatoare.
Vezi ca trebuie sa fie un divizor prin care masoara bateria.
Poate fi un condesator cu rezistenta parazita in pinul prin care masoara tensiunea sau o rezistenta devalorizata sau oxizi pe placa, plus multe altele care daca schimba raportul de divizare microcontrolerul primeste alta tensiune in acel pin prin care masoara si interpreteaza tensiunea bateriei.
