bobo123 Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 incercati pq.rar Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 Acum 8 ore, udroiu a spus: Am urmat perfect pasii dar tot nu vrea Dupa ce ai descarcat in tv profilul de pe stick faci asa 1. Opresti tv din telecomanda 2. Astepti pana cand ledul stby nu mai clipeste 3. Scoti tv din priza 4. Astepti pana cand ledul stby se stinge 5. Pornesti tv din telecomanda si apoi dupa deschidere scoti sctick-ul. Daca tot nu vrea Incerci cu alt stick de capacitate cat mai mica. Repeti operatia de mai multe ori Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 11, 2024 Partajează Postat Octombrie 11, 2024 (editat) la unele trebuie scos din priza si bagat inapoi si pornit de vre.o 2-3 ori pana vezi schimbarea,sau mai simplu in menu service,diagnostic,reset,si gata.daca nu ori nu faceti ceva bine ,ori e defect spi flashul defect des intalnit la 17mb140 eu cand uit daca trebuie in folder sau direct pe stick ca la 17mb82,pun si intr.un folder numit pq dar si direct pe stick Editat Octombrie 11, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 13, 2024 Partajează Postat Octombrie 13, 2024 Se pare ca ai postat softul TMG de la primul tv reparat, asa ca nu are cum sa mearga la acest tv. Se vede in poza ce tip de display este, am comparat cele doua binuri Tmg trimise de tine si sunt identice. Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 13, 2024 Partajează Postat Octombrie 13, 2024 Pana la urma a mers sau nu ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 13, 2024 Partajează Postat Octombrie 13, 2024 1 oră în urmă, bobo123 a spus: Se pare ca ai postat softul TMG de la primul tv reparat, asa ca nu are cum sa mearga la acest tv. Se vede in poza ce tip de display este, am comparat cele doua binuri Tmg trimise de tine si sunt identice. Asa se explica de ce nu merge Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Am revenit cu problema mea ,pana la urma nu am inteles cine a gresit ,eu sau Florinel ca de functionat NU a functionat !!!!! 111 Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Nu mai conteaza cine a gresit si cine nu. Nu mai conteaza daca a fost defect. Conteaza daca ACUM este functional si daca ai aflat care este metoda de depanare. Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Nu , nu functioneaza si metoda de depanare Nu o stiu inca! Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 (editat) Pai sa o luam de la capat. Postezi codul placii de baza, codul de panel, salvezi din el profilul de panel (cu folder downloadpq.mbxxx (xxx = cod placa - ex. 110, 140,210) si-l postezi aici. Am inteles ca imaginea este intoarsa. Editat Octombrie 14, 2024 de yokoono Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 OK. ACUM REVIN CU DETALIILE Panel - VES315WNDS-2D-N21 PB - 17MB140 Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Am profilul gata salvat. Dar asa nu intelegi cum s-a rezolvat. Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Da , Imagine intoarsa . G9_Main.bin G9_Main_Text.bin power_up.log VESTEL_D1_Plus_PNL.bin VESTEL_D1_Plus_TMG.bin README.TXT Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 14, 2024 Partajează Postat Octombrie 14, 2024 (editat) Profilul salvat il pastrezi undeva. Faci o copie si lucram pe ea. Profilul de panel spune ca este pentru panel VES315WNDS-2D-N12 1. Dai click dreapta pe fisierul VESTEL_D1_Plus_TMG si apare Open with. Alegi Notepad si dai click stanga pe el. Valabil daca ai sistem de operare windows. 2. Fisierul va fi deschis. Sus stanga ai File, Edit etc. 3. Dai click stanga pe edit si in fereastra care apare, mai jos, gasesti Go To. 4. Click stanga pe Go To si apare o fereastra Go To Line, Line number. cifra 1. 5. Stergi cifra 1 (cu delete) si tastezi cifra 71. 6. Click stanga pe fereastra Go To si Notepad te duce la linia 71 7. Stanga jos apare o cifra dedicata liniei respective : 0 sau 1. 8. Daca este 0 stegi si scrii 1. Daca este 1 stergi si scrii 0. (in profilul salvat de tine este 0. Modifici in 1) 9. Dupa modificare dai click stanga pe File (sus stanga) si save. Astfel salvezi profilul modificat. Dupa operatie urmeaza rescrierea in tv. Episodul 2. Se poate lucra si cu un mic program turcesc pentru editare (Vestel panel editor). Editat Octombrie 14, 2024 de yokoono Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 14, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2024 Multumesc frumos pentru ajutor, totul a mers perfect ! Am urmat pasii trimisi de yokoono , a mers din prima . Link spre comentariu
