udroiu Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Salutare meseriasi. Am inlocuit panelul VES315WNDS-2D-N21 la acest tv care era spart cu un alt panel VES315WNDB-2D-N22 de la un tv Toshiba 32w1863dg care nu este smart ca JVC-ul ,la JVC placa de baza este 17MB110P iar la TOSHIBA este 17MB140 toate bune si frumoase numai ca dupa ce l-am pornit am constatat ca imaginea este intoarsa cu susul in jos ,am intrat in meniul service crezand ca gasesc mirror si intorc imaginea de acolo numai ca in service nu exista aceasta optiune si deja m-am blocat, de aceea am apelat la experienta dumneavoastra sa ma luminati si pe mine ce este de facut sa intorc imaginea cum trebuie! Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Copie profilele si te ajut cum sa intorci imaginea Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 (editat) 1. Formatezi un stick cu fat32 2.creezi un folder pe stick numit: downloadpq.mb110 3.cu tv ul pornit introduci stick ul in tv 4.intri in service mode formand menu4725 5.te duci la usb operations si apesi ok. 6.dupa 30 secunde poti sa opresti tv ul, scoti stick ul 7.postezi aici ce a rezultat pe stick. O sa iti editez profilele sa fie imaginea ok. Editat Octombrie 7 de bobo123 Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 7 Autor Partajează Postat Octombrie 7 README.TXTREADME.TXTREADME.TXTREADME.TXT Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 (editat) Nu este ok. Citeste iar ce am scris si mai incearca. Editat Octombrie 7 de bobo123 Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 7 Autor Partajează Postat Octombrie 7 README.TXTREADME.TXTREADME.TXTREADME.TXT README.TXT Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Nu este bine. Incearca sa bagi stick ul cu tv ul oprit , pornesti tv ul si intri in service mode la usb operations si dai ok din telecomanda. Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Poti incerca creand pe stick un fisier numit: downloadprofile.mb110 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Pune pe stick aceste foldere https://files.fm/f/a6d2h5znta le despachetezi inainte Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Pune pe stick cele 3 fisiere dezsrhivate , postate de Florinel, apoi ptocedezi cum am scris si postezi ce rezulta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Ai aici un videoclip cum le pui pe stick https://files.fm/f/c5wneu7pzz Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 7 Autor Partajează Postat Octombrie 7 mb110_swprofile.bin svn_revision_of_config.txt VESTEL_D1_Plus_PNL.bin VESTEL_D1_Plus_TMG.bin BluetoothHHDB.xml BTBlockedDevicesDB.xml BTPairedDevicesDB.xml dial_appname_to_prefixurl_list.xml edid.edid edid.vga edid20.edid env.bin G7_Main.bin G7_Main_Ex.bin G7_Main_Text.bin G7_Sub.bin G7_Sub_Ex.bin G7_Sub_Text.bin mb110_credentials.bin mb110_ddr.bin mb110_hdcp.bin mb110_hdcp2.bin mb110_hwprofile.bin mb110_mac.bin README.TXT Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 7 Partajează Postat Octombrie 7 Este ok acum. Maine dimineata revin cu profilul modificat si instructiuni noi. nu mai pornesc laptopul acum. Noapte buna. Link spre comentariu
udroiu Postat Octombrie 7 Autor Partajează Postat Octombrie 7 Multumesc frumos .Noapte buna! Link spre comentariu
