Televizor cu tub leko Tv-2163
Paulcristian
Revin cu o problemă la acest tv dar de data aceasta problema este cu trafo linii care scoate un sunet ciudat și porneste foarte greu la 22 de butoane din telecomandă la prima apăsare pe telecomandă se aude că ar vrea să pornească dar cade în stand by face de 2,3 ori poc poc în Difuzoare și atât după ce tot apăs pe butonul din telecomandă porneste o dată de 13 ori o dacă de 22 de ori prin apăsare pe telecomanda care ar putea fi defectul cineva mi-a spus că e trafo de linii de vină din anul 2017 a mai făcut figuri dar apăsam de 2 ori pe telecomandă și pleca dar acum pleacă foarte greu mai rău de cât în 2017 vă las aici o poză cu modelul trafului de linii dacă e cazul să-l schimb Mulțumesc Pentru înțelegere.
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • Paulcristian
Zile populare
traful e ok mai mult ca sigur ,daca tv.ul porneste foarte greu dar cand porneste merge ok
acolo trebuie schimbat un pumn de condesatori,si erau ceva tranzistori dupa sursa ce faceau figuri cu pocnituri si incercari multiple de pornire
v502 v503 v504 v554
conform schemei din linkul de mai jos
La acest tv este problema de o tensiune formata din tranzistori care nu asigura o tensiune stabila și din aceasta cauza face problema la pornire , eu scoteam tranzistori și montam un stabilizator
Aceste tv-uri au niște defecte tare nenorocite, cad în avalanșă divesre etaje.Trebuie să ai o răbdare de fier să nu-l arunci direct la reciclare.Sunt atâtea alte tipuri mult superioare pe care alții te-ar plăti să îi scapi de ele...
