anto3 Postat Octombrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2024 Bună ziua. Am conectat amplificatorul la 25 de volți ( folosind un alimentator reglabil 3-25V din comerț). Am efectuat din nou măsurătorile. Pe șina negativă problema persistă. T6 se comportă la fel. L-am deconectat și amplificatorul încă funcționează la fel. De data aceasta T5 și T7 se încing foarte tare. Din câte constat T4 și T6 par inactive. Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La 07.10.2024 la 13:06, anto3 a spus: Bună ziua. Am conectat amplificatorul la 25 de volți Extinde 25V sau +/-25V (sursa dubla de 25Vcc)? Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 (editat) Domnule dumneta chiar nu înțelegi ca schema respectiva nu poate functiona cu o tensiune simpa!!! Cu o tensiune simpla doar tranzistorul de pe bara pozitiva lucrează și deci se încălzește celalant este blocat, nu trece nimic pe acolo și deci sta rece rece. Desenează cum anume ai aliment modulul și cum anume ai conectat difuzorul....îs tare curios. Măcar conecteaza doua alimentatoare de 12v în serie și asa obții o sursa dubla de +-12v....ai șanse sa auzi și ceva în difuzor. Editat Octombrie 7, 2024 de sonic11 Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La 07.10.2024 la 10:10, ex.escu a spus: Amplificatorul trebuie alimentat cu +/- 25v; se verifica tensiunea la iesire si din semireglabil se regleaza curentul de repaus. Extinde Evident , dimensionarea determină disipația . Poate că ar fi trebuit explicat cumva rolul diodei din colectorul prefinalului , în sensul comportamentului antisaturatie ... Link spre comentariu
anto3 Postat Octombrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2024 (editat) La 07.10.2024 la 13:39, sonic11 a spus: Domnule dumneta chiar nu înțelegi ca schema respectiva nu poate functiona cu o tensiune simpa!!! Cu o tensiune simpla doar tranzistorul de pe bara pozitiva lucrează și deci se încălzește celalant este blocat, nu trece nimic pe acolo și deci sta rece rece. Desenează cum anume ai aliment modulul și cum anume ai conectat difuzorul....îs tare curios. Măcar conecteaza doua alimentatoare de 12v în serie și asa obții o sursa dubla de +-12v....ai șanse sa auzi și ceva în difuzor. Extinde Vă trimit aici modul în care am conectat difuzorul. Firul gri este cel care pornește din punctul median. La 07.10.2024 la 13:24, sla a spus: 25V sau +/-25V (sursa dubla de 25Vcc)? Extinde 25V Editat Octombrie 7, 2024 de anto3 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 (editat) Nu am cercetat cablajul , dar cred că are greșeli.Ți-am redesenat conectarea(cam rudimentar), dar e suficient de explicită. Sunt două tensiuni de alimentare ,una pozitivă și una negativă înseriate. minusul de la pozitivă și plusul de la negativă punct comun la GND. Editat Octombrie 7, 2024 de Nostalgic Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 (editat) Uita-te la schema, ieșirea este intre mediană si masa. Alimentarea este dublă, +25, -25 si masă. Ai nevoie de două surse de 25V. Nu stiu daca ai facut cablajul cum trebuie Editat Octombrie 7, 2024 de sla Link spre comentariu
George Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La 07.10.2024 la 10:09, dumitrumy a spus: O schema alimentata la +/- 25V o conectezi la 12V. Si vrei sa te ia cineva in serios. Extinde Nu ar fi rau sa fiti putin mai ingaduitor. E incepator. Important e entuziasmul. Link spre comentariu
anto3 Postat Octombrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2024 Stimați colegi de forum care ați răspuns acestui topic! Vă mulțumesc mult pentru explicații, și pentru răbdarea de a-mi indica pas cu pas ce anume ar trebui să remediez. In momentul de față îmi este cât se poate de clar că problema nu este la amplificator ci la mine. Când am început construcția amplificatorului nu cunoșteam noțiunea de Sursă dublă de tensiune. Astăzi, după ce am văzut răspunsurile de pe forum am aflat atât soluția problemei cât și lacunele mele de teorie. Voi reface cablajul ( și implicit și amplificatorul) și voi încerca să îl alimentez cu două surse de tensiune conectate în serie, așa cum mi-ați recomandat. Iar după aceea, voi reveni cu rezultatele. Mulțumesc încă o dată pentru ajutor! Link spre comentariu
anto3 Postat Octombrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La 07.10.2024 la 14:58, Nostalgic a spus: Nu am cercetat cablajul , dar cred că are greșeli.Ți-am redesenat conectarea(cam rudimentar), dar e suficient de explicită. Sunt două tensiuni de alimentare ,una pozitivă și una negativă înseriate. minusul de la pozitivă și plusul de la negativă punct comun la GND. Extinde Mulțumesc! E foarte clară explicația! Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La masa (GND) in afara de comunul surselor si difuzor se mai leaga cateva componente aflate pe placa. Vezi schema si urmareste semnul pentru masa. Link spre comentariu
anto3 Postat Octombrie 7, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La 07.10.2024 la 16:00, yokoono a spus: La masa (GND) in afara de comunul surselor si difuzor se mai leaga cateva componente aflate pe placa. Vezi schema si urmareste semnul pentru masa. Extinde Așa voi face. Mulțumesc! Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 Nu trebuie sa te descurajeze chiar dacă primești și unele răspunsuri mai acide. În alta ordine de idei reproiectreaza pcb și tine seama ca circuitul de masa GND nu este același lucru cu -VCC, între -VCC și GND aveti o tensiune de -x volti iar inte +VCC și GND aveti o tensiune de +x volti iar între +VCC și -VCC Aveti o tensiune de 2 ori X volți. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 Care raspunsuri acide? Ce era asa greu sa inceapa cu postarea cablajului si cum are de gand sa faca conexiunile? Si de ce sa faca singur un nou cablaj urmat de inca o pagina de comentarii cu bucle de masa, grosime trasee... Dati-i direct un cablaj verificat, poate chiar unul ramas in plus, ca nu este obligatoriu sa faca schema asta. Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 7, 2024 Partajează Postat Octombrie 7, 2024 La 07.10.2024 la 18:07, dumitrumy a spus: Care raspunsuri acide? Ce era asa greu sa inceapa cu postarea cablajului si cum are de gand sa faca conexiunile? Si de ce sa faca singur un nou cablaj urmat de inca o pagina de comentarii cu bucle de masa, grosime trasee... Dati-i direct un cablaj verificat, poate chiar unul ramas in plus, ca nu este obligatoriu sa faca schema asta. Extinde Vorbesc la modu general și nu trebuie sa va simțiți vizat... Dacă eu ii fac pcb-ul care mai este farmecul și cum va învață dacă ații ii rezolva problemele. Omul din greșeli învață.... Link spre comentariu
