Combina sony mhc rg220
valentonx
Am combina din titlu si nu citeste cd-ul !
Convins fiind ca este de la laser am comandat unul de pe alliexpres si surpriza acelasi comportament !
Defectul se manifesta astfel laserul se aprinde si cd-ul reuseste cat de cat sa se invarta insa foarte slab dupa care apare no disc !
Am verificat si cablurile panglica si sunt inregula !
Daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema va rog sa ma ajutati !
  • Răspunsuri 9
  • valentonx
    5
  • Florinel TV
  • bobo123
Zile populare
Sa inteleg ca ati inlaturat strapul de pe unitatea optica nou?ma refer la bobita de fludor.altfel nu se aprinde laserul.
O posibila cauza des intalnita este chiar motorasul care invarte cd ul.
Prima data schimba motorasul , de multe ori am gasit obosit , si da acela e driverul , nu ai ce masura , dupa ce inlocuiesti motorasul si tot asa face atunci schimba si driverul si pe acesta l am gasit obosit
Atat am montat si demontat la ea pana am reusit sa distrug un capat la cablul flex care face legatura intre cd si amplificator !
Dar am reusit la un moment dat sa citesc un cd , dar mergea doar 50 de secunde dupa care o lua de la capat !
In final m-am necajit am cautat iesirile audio de la cd si am pus un modul bluetooth pe ea ! Acum cand selectez cd merge pe bluetooth !
Totusi nu am reusit sa scot 100% acele interferente care apar din cauza modului bluetooth!
Mulțumesc de ajutor ! Sper ca nu i- am suparat prea tare pe cei care si-au mancat din timp sa posteze !
