Radiator pe Ulei Wi Fi
Soniela
Salutare.
Am un radiator pe ulei care nu mai funcționează. Cu panou digital , wi fi , aplictie …
Panoul de comanda porneste , pot sa setez temperatura, timp etc. Dar cred ca nu da comanda de pornire. Placa de alimentare are 2 relee care comanda rezistentele la calorifer. Daca le alimentez eu comuta. Placa de alimentare cu panou de comanda e legata de o fisa cu 4 fire. Tensiunea e  5 V pe pin de la extremitati. Pe pini centrali ar trebui sa se intoarca comanda la relee. Cel putin asa cred. (nu sunt electronist). Fara panou daca alimentez pe pinul 2 se aude releeul. Pe pinul 3 nu. E destul de complicat pentru mine. Nu gasesc nici o schema pe net. Modelul e un Kesser.
Nu am panoul de comanda la mine. Nu e al meu radiatorul, ma gandeam ca defectul e pe placa de alimentare
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • Soniela
Zile populare
Dacă panoul de control se aprinde și se pot face setări, problema nu cred că e de la alimentare.Posibil ca un element de control al temperaturii(bimetal, termocuplu, termistor, siguranță termică) să fie afectată.Și de acolo problema.
Verificați integritatea firelor și mufelor ce duc la senzorii de temperatură, poate e vreunul smuls sau intrerupt, izolație afectată, etc.
Acum 8 ore, validae a spus:
In paralel cu bobina releului e o dioda smd. Dintr-un tranzistor smd din colector merge pe bobina. Aici cred ca e defectul. Tranzistorul e smd. Pe baza lui ajung 5 V de pe panoul de control in momentul in care ridic treapta de putere. Are 3 nivele. Treapta 1/2 da 5V la tranzistorul primului releu iar treapta 3 da 5V la releul al doilea. Am măsurat tranzistorul in circuit si e continuitate intre baza-colector. Întrebarea mea e ce tranzistor si ce dioda. Nu se vede nimic pe ele. Mulțumesc frumos pentru ajutor
Poți face o poză Macro cât mai clară a zonei cu cei doi tranzistori ?
Poza inițială e prea întunecată să distingem ce scrie pe tranzistori, doar rezistorii se disting mai acceptabil.Preferabil la lumină naturală, difuză, nu cu blitz-ul camerei..
Dacă iluminezi din anumită poziție placa, ar trebui să se distingă totuși ceva.
Dacă telefonul nu poate face Macro, pui o lupă (lentilă sferică) în fața obiectivului și vei putea face poze de la câțiva centimetri.
Dacă poți da tranzistorul jos să-l măsori, te lămurești dacă e străpuns sau dă continuitate prin altă componentă.
Se poate pune un tranzistor NPN echivalent THT, respectiv S8050.Dar ar fi bine să-i dezlipești două terminale de pe placă pentru a stabili clar dacă e defect sau nu.
Preferabil ridici Baza și Emitorul, salți ușor de capsulă să nu se smulgă pinii.
enționez că e nevoie de experiență și o mână sigură ca să lipești un smd așa mic.
Chiar dacă distrugi accidental originalul SMD, se poate înlocui ușor cu un THT.
Ai jos corespondența la capsule...
