Harman Kardon HK990
Vaksy
Buna ziua tuturor,
As avea nevoie de o 🫴 de ajutor sa pun pe picioare aceasta frumusete.
Dupa inlocuirea transformatorului de alimentare a modulelor de comanda, preamplificator, DAC si display, modificarea modulului de comanda a ventilatoarelor si rezolvarea problemei cu supraincalzirea aleatoare a etajelor finale, acum ma lovesc de un zgomot de fond perceptibil doar la volum mic.
Cineva vreo idee?
990 final stage.pdf
  • Răspunsuri 5
  • Vaksy
  • sonic11
  • Eugine
Am uitat sa specific, acest amplificator beneficiaza de module de putere separate, fiecare avand propria sursa de alimentare (trafo & redresare/ stabilizare) iar initial am banuit ca problema provine de la etajul de preamplificare/DAC, acesta fiind comun. Zgomotul se regaseste pe ambele canale, chiar si decuplate de la partea comuna, dar dispare cand este activata functia de mute.
990 final stage power.pdf
Nu am facut absolut nici o modificare a traseelor de masa sau pozitionare a cablurior de alimentare, am schimbat transformatorul ce alimenteaza preamplificatorul si celelalte, este un transformator subdimensionat si plasat intr-o locatie nefericita pentru el, iar la partea de comanda a ventilatoarelor am modificat senzorii de temperatura, 2 rezistente si ventilatoarele le-am inlocuit cu varianta pe 5V,
Partea de supraincalzire aleatorie a fost un pic mai complicata, initial dupa ce am incercat sa reglez curentul de repaus (tensiunea intre punctele de masura) am observat ca aceasta nu era stabila si am inlocuit semireglabilii R53, dar am observat apoi ca nici aceasta solutie nu a fost ceeace imi doream si am inlocuit apoi R65 de la 270 la 220 ohm.
Nici aceasta nu a fost solutia salvatoare, deoarece mai existau momente cand o lua razna.
Dupa ceva timp am observat mici impuritati pe placa, iar dupa o curatire cu alcool isopropilic problema a disparut
Cum vad ca sunt putini dispusi sa dea o mana de ajutor, am hotarat sa reiau totul de la zero.
Am lasat doar alimentarea celor 2 etaje de putere impreuna cu acestea si am remontat vechiul transformator ce alimenta partea de preamplificare si conexele. Am luat aceasta decizie doar pentru teste, pentru ca acesta din urma a avut siguranta termica de pe primar intrerupta si am shuntat-o.
Ca si informatie, daca este cineva interesat, exista diferente intre tensiunile transformatorului si tensiunile din schema: Gri: 8.7V/0.6A Trafo 8V/1.5A schema; Albastru-Negru-Albastru 2x18.5V/0.4A Trafo 2x15.5V/0.5A schema; Galben-Negru-Galben 2x2.3V/0.15A Trafo 2x5.4V shema; Portocaliu 36V/0.15A Trafo 35V schema si Verde 14.5V/0.4A Trafo 15V/0.5A schema.
Pana aici diferenta nu ar fi mare, dar am observat 2 probleme: transformatorul existent este subdimensionat ceeace duce la incalzirea excesiva si arderea sigurantei termice si o diferenta mare la Galben-Negru-Galben, fiind infasurarea ce alimenteaza display-ul.
Urmeaza sa testez in aceasta seara modulele de putere si revin in curand cu noi informatii
  • 3 săptămâni mai târziu...
Bună ziua. Dețin, de asemenea, HK 990, situație similară a fost supraîncălzirea canalului drept și amplificatorul lăsând în apărare.
Problema a fost rezolvată prin înlocuirea tranzistoarelor Q3, Q14 și ajustarea curentului cu R53.
Acum, canalele de încălzire sunt uniforme, dar ventilatoarele nu au fost pornite o singură dată, ceea ce sugerează că acest lucru este greșit.
Vreau să schimb fanii pentru 5 voltmetre.
Există o problemă cu zgomotul din acustică. Când intrați în XLR, zgomotele provin numai de la difuzorul de frecvență medie și, de asemenea, dispar atunci când apăsați Mute. Aceste zgomote sunt auzite atunci când amplificatorul este pornit și dispar complet după 10 minute.
Când semnalul este trimis peste RCA, zgomotul este mai puternic și există un fundal mic de difuzor stânga de joasă frecvență. De asemenea, dispar după 10 minute după ce amplificatorul este pornit și încălzit. Nu sunt expert în electronică, dar sunt interesat de experiența și rezultatele tale. Chiar vreau să-mi repar HK990. Aștept cu nerăbdare rezultatele dumneavoastră și ce lucrări s-au făcut.
Aveți ventilatoare care se aprind atunci când amplificatorul este încălzit? Și care este temperatura maximă atunci când este încălzită?
