Baterie smartphone Samsung se descarcă foarte repede
Încă exista telefoane clasice,.noi cu garanție și factura din magazin,.care pot funcționa pe rețele 3G sau 4G și nu ai probleme cu acumulatorul.
Orice smartphone este telefon clasica dacă îl utilizezi exact ca pe un telefon clasic, adică nu stai toată ziua pe net deci nu lași datele / wifi-ul pornite non stop, nu aplicații inutile in background s.a.m.d.
Am făcut un experiment pe telefonul de serviciu (când era noi) și mă ținea acumulatorul lejer 4-5 zile dacă îl utilizam strict pentru convorbiri și când era pe difuzor să am luminozitate pe auto sau aproape de minim.
  • Răspunsuri 30
Da, dar e ceva de ceva legat de natura umana, nu te poate abtine. Degeaba ai smartphone si il folosesti ca tel clasic, tot nu e telefon clasic, esti la un click distanta in a deschide o aplicatie. Asa am patit si eu cu "overdraft" nu mi-am dat seama la inceput, dupa care am vazut efectul negativ, dupa 1 an de zile l-am inchis.
Tentatia va ramane intotdeauna plus la tel DIY facut de tine tu detii controlul al codului sursa 100% (in realitate 99.99% pentru ca de ex. modulul de GSM are propiul firmware) in care telefonul se comporta exact cum vrei tu.
In fine putin cate putin deja lumea incepe sa-si dea seama o sa vedem o revenire la telefoanelor simple.
Editat de digitalelectron
Acum 23 minute, digitalelectron a spus:
Așa eu crezut și aia din Hezbollah când foloseau pagerele și statiile radio. 😆 Controlul nu îl poți deține 100% nici măcar dacă ai avea propriul firmware pe module GSM inventate de alții și folosești rețelele altora.
Totuși discuția a deviat cam mult de la problema inițială cu acumulatorul de Samsung.
Acum 4 minute, digitalelectron a spus:
Ma îndoiesc, dar vom trăi și vom vedea. Numai dacă te gândești despre ce sume de bani se vorbește, și parca îți vine să spui... imposibil. Nu se  întoarce lumea la telefonul cu coarba.
Acum 2 ore, Ovidanie a spus:
Ar fi o variantă, să root-ezi telefonul, în acest fel nu se mai pot instala actualizările. Downgrade se poate dar este periculos, ai 50% șanse să nu mai pornească.
Cred ca deja ți s-a răspuns. Garanție ai la produsele noi.
Acum 34 minute, mala a spus:
Și dacă se poate, există o garanție că bateria se va comporta normal la uzura ei?
Sigur se poate și cine a mai făcut asta are șanse foarte mari de reușită dar nu garantează absolut nimic legat de acumulator.
Cu mulți ani în urmă am pus pe o tabletă Asus Nexus 7 ROM-ul fix cu ce venise inițial, surpriza a fost că tot nu rula ca atunci când era nouă și după update-urile aplicaților a devenit la fel praf ca și cu ROM-ul actualizat. Până la urmă am pus un ROM neoficial care rula mai bine dar nici vorba să mai ruleze ca in primii 2-3 ani de la achiziție.
De obicei flagship-urile de la Samsung au nevoie de alt acumulator după 4 ani de utilizare zilnica, după înlocuirea nu poți să știi cât de bun este noul acumulator chiar dacă vânzătorul / service-ul garantează că e original asta nu înseamnă că e identic ca seria pentru producție.
Acum 43 minute, Stefan a spus:
De la S10 încoace s-a cam stricat calimera. La S10 au fost destule care nici din fabrica nu se comportau cum trebuie. La S20 am schimbat bateria la un service care se respecta, cu factura și garanție, bateria zic ei e originala, dar nu se comporta ca cea cu care a venit telefonul. De asta nici garanția nu e 2 ani cum ar fi fost normal, ci doar 6 luni.  În concluzie,e bine să te folosești de terminale nu chiar scumpe, prețul nu mai garantează calitatea, ca să nu-ți pară rău când se strică.
Acum 8 ore, mala a spus:
căci au avut grijă să nu existe posibilitatea de a instala un Android mai vechi pe telefonul în discuție, și revin din nou la întrebarea din postarea mea inițială, a găsit cineva o soluție pentru această situație ticăloasă?
La samsung se poate dar nu simplu si usor din meniul telefonului; gasesti cam toate variantele de soft care le-a avut modelul de-a lungul vietii, mai putin in cazul modelelor low-end; si apoi primul lucru care-l faci cand pornesti un telefon nou e sa dezactivezi actualizarile automate atat ale lui cat si ale aplicatiilor
Un cunoscut de-al meu înnebunit după Samsung, are 2 telefoane Samsung Galaxy S23 ultra și un Galaxy S24 ultra. Acum vreo 10-15 zile ambele S23 ultra au început să se încălzească puțin și să golească acumulatorul în mai puțin de 12 ore. A încercat cu reset și nu a mers. A rezolvat problema cu reînscrierea softului. L-a costat 100 lei pentru fiecare telefon.
Am avut exclusiv telefoane Samsung din seria S, de obicei le schimb din 2 in 2 generatii, momentan S23+, pe cele "vechi" le dadeam mai departe prin familie. Pana si amaratul de S3 care inca este folosit strict pentru convorbiri dupa 12 ani este inca functionala, i-a fost schimbata bateria o singura data cu una "originala" acu vro 6-7 ani si inca tine 2 zile in "standby" astaptand apeluri ca de butonat nu e butonat. S23+ ul meu tine cam 1.5 - 2 zile, butonat cateva ore bune pe zii, n-am nimic de reprosat, nu te poti astepta ca un telefon care are putere de procesare cat aveau nu foarte demult 10 calculatoare la un loc sa te tina 1 saptamana, seara inainte sa te culci il pui la incarcat fast-charge, se incarca intr-o ora si il folosestei a doua zi pana ajungi iara acasa si-l bagi iara la incarcat, nu vad care ar fi problema, daca l-ar face groase de 2cm sa aiba loc o baterie mai mare atunci aia ar fi problema ca nu incape in buzunar si e prea greu.
Sunt si eu foarte curios insa unde si cand a "recunoscut" Samsung ca descarca in mod intentionat telefoanele, daca chiar se face treaba asta eu as fi foarte mirat daca lar face doar Samsung. In ziua de azi daca vrem sa recunoastem sau nu traim intr-o lume de consumerism, nu se mai fabrica nimic in asa fel incat sa te tina nici macar un sfert de viata, eu am cumparat intodeauna electronicele si nu numai in asa fel incat sa nu plang dupa ele dupa ce le expira granatia, daca au tinut perioada de garantie si inca 1-2 ani acolo consider ca si-au scos de deplin banii si trebuie schimbat pe ceva mai nou si mai "bun" ( de parca ar fi mai bun dar omu se plictiseste de ala vechi si vrea ceva mai nou ).
La 29.09.2024 la 21:15, Bandi Szasz a spus:
https://zonait.ro/galaxy-s10-galaxy-note-10-defect/
Citat
Tot ce ai de făcut este să pornești telefonul în Recovery Mode și să folosești opțiunea Factory Reset, având grijă să nu bifezi și opțiunea pentru ștergerea totală a datelor tale
Citat din pagina respectiva
Asa ceva ... nu cred ca exista (doar daca a aparut la cea mai noua versiune, foarte putin probabil)
Editat de gabiz_ro
Dacă și prețurile ar fi pt consum și nu prohibitive, ar fi ok. La momentul apariției, te cam ustură la buzunar cât trebuie să dai pe un flagship din seria S. Degeaba ai actualizări 5 ani, dacă bateria e varza în 2 ani.
