Driver inalte JBL 2447H, sugestii pentru cea mai buna alegere a wooferului
corneillus
Cu respect va salut!
Detin doua drivere JBL 2447H si doresc sa imi construiesc 2 incinte acustice full range din care sa scot maximul de performanta, limita fiind cele doua drivere JBL.
Ce difuzor recomadati pentru partea de joase care sa se potriveasca bine cu driverul jbl 2447h?
Ca idee de principiu incintele doresc sa le echipez cu un woofer de 15 inch plus jbl2447h pe partea de inalte dar nu e musai daca se justifica dpdv al performantelor pot merge si pe varianta de 2 x 12 inch. Varianta de 2 x 15 inch nu cred ca e practica din cauza greutatii si al volumului in primul rand dar nu cred ca ar suna rau inca 3 db in plus.
Un difuzor care mi-a atras atentia din punct de vedere al performantelor declarate, spl, putere ar fi RCF MB15N405, deci o posibila varianta.
Apelez la colegii cu mai multa experienta pentru a face cea mai buna alegere si orice recomandare sau sugestie pertineta este binevenita! Adica ce ati construi dvs daca ati avea aceste doua drivere!
Multumesc anticipat tuturor!
Mai jos atasez parametrii T/S pentru JBL 2447H:
https://jblpro.com/en/product_documents/2447-pdf
  • Răspunsuri 3
  • corneillus
  • hpavictor
  • DjLeco2021
RCF MB15N405 ar fi prima optiune. Eram interesat sa mai aud pareri de la cei care au auzit sau construit ceva cu acest difuzor. M-ar incanta maxim sa fac o pereche de incinte cu 2x15 inch plus driverul jbl, dar vor iesi destul de mari si voluminoase. Am mai studiat niste variante pe net care pozitioneaza difuzoarele inclinat, reducand astfel considerabil din inaltime, dar nu stiu daca e o solutie buna. Nu ma pricep sa adaptez la proiectul meu, nu imi dau seama de directivitate, aliniere de faza si altele. O sa las totusi ce am gasit poate ma ajuta vreun coleg cu experienta sau care a mai incercat asemenea solutii.
https://www.audioclub.ro/cs.../cs-docs/12673-1629881439.pdf
Cu mentiunea ca in cazul de fata doar hornul ocupa ca jumatate de metru din inaltime, iar din ce vad driverul de inalte are incinta separara cea ce nu se justifica, spatiul ocupat de acesta ar putea fi luat de volumul necesar difuzoarelor de bass, astfel se mai putea reduce dimensiunile totale ale incintei, pastrand acelasi volum necesar difuzoarelor de joase.
Sau:
https://www.seeburg.net/download_getfile.php?file=downloads_EN%2F06-Datasheets%2FK-Series%2FK24-dp_Datasheet_en.pdf&fbclid=IwY2xjawFnjK1leHRuA2FlbQIxMAABHVvPB20gzQ39BS69jc1Z8nOlvJXvuppAyoJpkSXXbB9ty6xouuQdSSi52Q_aem_gBqp_4W7lfaH7ZhAux144w
Spicuind putin din descriere:
''Pentru a crește gradul de eficiență, cele doua difuzoare de 12” joase și medii sunt direcționate într-un bandpass acustic și apoi într-un horn hibrid. Configurația simetrică asigură uniformitate și echilibru in acoperire. Hornul eliptic cu dimensiuni generoase cu un design curbat pentru o acoperire largă asigură o înaltă aruncare precisă și lungă. Dulapul este echipat cu un sofisticat sistem de armare pentru a preveni rezonanță nedorită. Driverele sunt instalate astfel încât bobinele vocale să fie în acelaşi plan vertical pentru a asigura coerenţa de fază chiar și atunci când se utilizează crossover-ul pasiv.''
