Restaurare radio Electronica Modern S626A
sorin175
Salutare,
Pe langa alte proiecte cu radio cu tuburi, unele finalizate, altele la care ma documentez deocamdata, am zis sa imi mai iau unul pe cap.
Asa ca am inceput sa caut un Radio Electronica Modern S626A. Am gasit unul in stare destul de buna la exterior, insa jalnic la interior.
Pe langa mizerie si rugina, cele trei potentiometre sunt gripate si fiecare de alt tip, lipseste complet mecanismul cu antena de ferita, doua butoane lipsa (cel de volul si unul de ton).
Deocamdata este facut bucati si m-am apucat de curatat si verificat/inlocuit componente.
Daca are cineva vreunul de dezmembrat, sunt interesat de diverse componente. In primul rand butoanele si plasticele albe care acopera difuzoarele laterale. Si ornamentul de plastic din fata claviaturii ar fi binevenit :)
In primul rand insa, as avea nevoie de o schema si valorile pieselor. Am versiunea de pe radiomus., dar nu se vede bine deloc. Cea din cartea albastra este doar un pic mai buna.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
  • Răspunsuri 6
  • sorin175
  • icar
  • doru3160
  • simson
Am avut si eu asa ceva, tot cu intentia de al restaura. Dar...m-am lasat pagubas.
Schema o gasesti in "Schema de radioreceptoare"I. Chiriac, I. Dinu si N.Soroceanu.
Trebuie sa vad ce resturi mai am din el, nu mare lucru, ti le donez cu placere.
Editat de icar
Multumesc Icar.
Ne putem vedea intr-o zi. Vad la locatie ca suntem aproape. Eu sunt din Sibiu si vin des spre Alba.
Orice este binevenit in acest stadiu al restaurarii.
Nu este primul aparat la care lucrez. Din pacate este construit foarte neingrijit... fata de cele vest. Chiar si RDG...
Imi doresc in mod deosebit sa il fac, altfel as fi renuntat.
Multumesc!
Ma tem ca m-am laudat degeaba. Am mai gasit doar placa metalica care susutine antena de ferita, cu mecanismul in regula, un bloc de UKW, dar nu sunt sigur daca e de la Modern si cateva trafuri FI, care nu mai stiu de la ce provin. Claviatura stiu ca am aruncat-o deoarece bobinele erau praf si pulbere. Daca aveti nevoie de ECH81, am cateva, nu-s noi, dar sunt bune.
  • 1 lună mai târziu...
