Schema final magnetofon kashtan din 1983
lupuwolf
Salut!
Are cineva schema final mag Kashtan din 1983? e cu tranzistoare rusesti (evident), marcate in culori. Ex: tranzistor pnp ce arata ca un BC337; are pe capsula marcaj culoare albastru si in spate, pe partea semirotunda a capsulei, galben.
Ms!
Finalii sunt: KT805 pe una din cele doua placi, iar pe cealalta, KT819F
  • Răspunsuri 15
  • lupuwolf
    5
  • sonic11
  • franzm
  • dumitrumy
Toate bune si frumoase, da' unde-i schema de etaj final? Ca nu stiu ce sa pun in loc de tranzistori care arata ca BC-ul, dar sunt marcati cu albastru deasupra si galben pe semirotundul capsulei.
Acum 47 minute, lupuwolf a spus:
Mai aveti idei?
Cea mai tampita intrebare de cand a aparut forumul!
nu-l pot cobora la cca 500mV.
Explica cum ai incercat.
Ce tranzistori ai ca prefinali si finali?
Diodele 9 si 10 le-ai inlocuit? Daca da, cu ce? Ce cadere ai pe cele doua inseriate?
Alt topic extemporal/ de distractie/ de ajutor forum pt activitate.
Nu spuneti cat stiti despre domeniu, daca ati mai facut ceva asemanator, daca intelegeti schemele, daca stiti cine determina curentul prin finali in repaus.
Doar intrebari scurte sa starniti fraierii.
Editat de dumitrumy
Д104 este diodă redresoare cu seleniu de 288V așa că la ea aparatul de măsură o să arate un pic diferit decât la o diodă cu siliciu. Are echivalent 1N1632. Dacă au fost schimbate cu diode cu siliciu. de aici vine curentul mai mare prin finali.
La 28.09.2024 la 18:27, cimitavita a spus:
Eu zic ca este Si toata ziua:
Д104 Диоды Д104 кремниевые, микросплавные, универсальные. Предназначены для применения в системах АРУ, дискриминаторах, видеоусилителях. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с разнонаправленными гибкими выводами. Маркируются цифро-буквенным кодом, схема соединения электродов с выводами приводится на корпусе.
D104 Diodes D104 silicon, microalloy, universal. Intended for use in AGC systems, discriminators, video amplifiers. Manufactured in a metal-glass case with multidirectional flexible leads. Marked with a digital-letter code, the connection diagram of the electrodes with the leads is given on the case.
Editat de dumitrumy
