Bandi Szasz Postat Septembrie 24, 2024 Partajează Postat Septembrie 24, 2024 1 oră în urmă, sonic11 a spus: Consumatorii au pierderi către pe si invertorul sesizează treaba asta, nu are nici o legătură cu consumul. Si cum anume face treaba asta daca este invertor off-line, la care montezi priza separata si pe conectorii de iesire nu are borna de PE si implicit orice consumator conectezi la el ramane fara PE ? Link spre comentariu
miha-p Postat Septembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2024 Acum 4 ore, dumitrumy a spus: Pai si daca are iesire sinus, cum poate sa duca o masina de spalat si un calculator nu? EDIT: am sarit peste o postare care poate spune ceva (putin neclar pt mine). CITAT: La invertoare de genul asta, daca nu sunt corect conectate, nulul si faza se comporta asemanator fata de priza de impamantare si unii consumatori nu functioneaza corect. Mai poate fi si o problema de sinus pur, dar asta trebuie analizata osciloscopic. Nu este conectat la retea in situatia mea mai mult ar consuma el decat ar economisii si deocamdata doar invat si eu cum e cu solar .Nu am putut sa cumpar baterie ca toti ziceau ca nu e compatibila cu invertorul meu trei firme miau anulat comanda asa ca trebuie sa fac eu baterie din 16 celule litiu fierfosfat acum sudez un schelet unde sa pun celulele si cum nu stiu cu ce se maninca merge mai incet. Link spre comentariu
miha-p Postat Septembrie 24, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2024 Acum 3 minute, teomishu a spus: Aveti posibilitatea sa-l duceti spre 6kW, se comporta ok ? Par ieftine si m-ar interesa ceva mai mic, 2-3 kW. Deocamdata nu am cum dupa ce montez bateria pot incerca dar nu am asaconsumatori excluzind aparatul de sudura cu care nu risc si mi se pare ca invertorul nu arata corect puterea livrata sa vad corect puterea ar trebui un smart meter Acum 5 ore, dumitrumy a spus: Care este, un manual ceva/ de unde este cumparat. E primul Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 24, 2024 Partajează Postat Septembrie 24, 2024 Acum 2 ore, Bandi Szasz a spus: Si cum anume face treaba asta daca este invertor off-line, la care montezi priza separata si pe conectorii de iesire nu are borna de PE si implicit orice consumator conectezi la el ramane fara PE ? Invertorul are PE si daca borna e conectata la pământ este suficient, nu exist PE in și out este unu singur. Sursele pc mu fac mofturi la salturi de tensiune iar unele lucrează de la 160v. Amplificatorul bănuiesc ca este cu traf de alimentare care iar nu e pretențios. Link spre comentariu
ionut120v Postat Septembrie 25, 2024 Partajează Postat Septembrie 25, 2024 (editat) Personal am alimentat de toate de la invertore cu iesire izolata fata e pamant, au mers fara probleme sursele de PC merg si cu DC, doar unele cu PFC activ mai fudul nu pornesc, in dc nu trebuie PFC, deci alta. Referitor la baraiala din amplituner e legat de tipul de modulatie, modulatia unipolara baga zgomot pe modul comun deorece una din bare e comutata cu dreptunchi 50 hz, iar cealalta e pwm sinus -dreptungi. Bipolarea presupune 2 semnale pwm defazate cu 180, zgomotul pe modul comun e neglijabil. Sunt patit, nu vorbesc din citite, am schimbat tipul de modulatie pe EGS 002 tocmai din acest motiv. https://www.tehnium-azi.ro/attachments/?page=3 Editat Septembrie 25, 2024 de ionut120v Link spre comentariu
miha-p Postat Septembrie 30, 2024 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2024 La calculator am schimbat sursa si acum merge intradevar sursa avea PFC. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Aha, deci prostia de invertor nu livrează la ieșire sinus pur. Tot din cauza aia bătaie și amplificatorul cu traf normal in el. Link spre comentariu
ZPE Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 La 22.09.2024 la 15:15, miha-p a spus: Acest invertor Breckner hibrid 6.2kw nu vrea sa functioneze cu el calculatorul si amplificatorul audio .ce ar trebui facut sa funtioneze.Masina se spalat si plita cu inductie functioneaza Dupa cum cunosc eu inverterele chinezesti, 6.2kw reprezinta maximum de putere, puterea nominala este de fapt pe la jumatate adica 3kw. Problema la inverterele hibride chinezesti este faptul ca se folosesc impamantari diferite (oarecum). Invertele hibride solare sunt come-and-go, adica completeaza de la reteaua normala energia insuficienta de la panouri/baterii, practic duci paralel doua perechi de cabluri, unul pleaca din casa catre panou si celalalt intoarce in casa pentru circuitul separat alimentat de la inverter. Nul-ul este evident comun in inverter, nu la fel de evident este cazul impamantarii: vin cu impamantarea din "casa" sau o leg la o impamantare construita langa panouri? Sau... leg si impamantare venita din casa cu impamantarea construita langa panouri la punctul de conexiune al inverterului hibrid? Am sa deschid un topic exact pentru asta, daca nu gasesc deja unul... Link spre comentariu
