Diferite obiecte electronice, electrice, componente PC, scule electrice
Fanachis
  • Răspunsuri 84
  • Fanachis
    81
  • antonvasileeee
  • svsu
  • grosu99
1.      Acumulatori noi / sigilati, 20 V  - 2.0 A,  Li-ion Batery - My Project 20V  / 2,0 Ah, Pret = 75 lei /buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Acumulator_20v_2a
2.      Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject pe acumulator de 20 V, folosit o singura data pentru proba, + 20 lame -cutite taiere, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trimer
Cositoare /Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject Model  ASYGT1726020
Capul de tuns pivotant se rotește la 180 grade
Mâner telescopic reglabil  pe inaltime 94 – 126 cm
Unghi de înclinare reglabil în 5 poziții diferite
Viteza /Turatia in gol este de 8500 de rotații pe minut la ralanti
Cu bară de protecție a plantelor și carcasa de protecție a utilizatorului
Cercul de tăiere are 26 de centimetri în diametru și unghiul de înclinare poate fi reglat în cinci niveluri
Mâner suplimentar reglabil cu cutie pentru depozitare cuțite rezerva
Include 20 de cuțite pentru taiere de schimb
Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele de 20 V One pentru toate seria MyProject- Countre Side,  Se vinde fara baterie si fara incarcator
3.      Cutite pentru trimer (buc=20), Pret = 25 lei / cutie
https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_trimer
4.      Bormasina 220v cu USB, Pret = 90 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina
5.      Mașină de găurit / infiletat cu acumulator My Project 12V , acumulator si incarcator rapid inclus, Pret = 175 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Bormasina_12V
·         Transmisie cu 2 viteze pentru găurire și înșurubare puternica
·         21 de niveluri de cuplu + 1 nivel de gaurire
·         Cuplu metal/lemn max 18/25 Nm
·         Rotire dreapta-stânga + blocare
·         Mandrina pentru burghiu fara cheie 0,8 – 10 mm
·         Mandrina cu eliberare rapida: 0,8-10 mm
·         Indicator de stare de incarcare a bateriei
·         Lampa de lucru cu LED pentru iluminare optima
·         Li-Ion-Akku 12 V/2 Ah
·         Include 1 baterie puternică litiu-ion de 12 V + incarcator rapid
·         Incarcator rapid, timp de incarcare 1 ora
·         Viteza de ralanti treapta 1: 0-400 rpm
·         Ralanti treapta a 2-a: 0-1500 rpm
6.      Ciocan rotopercutor pe acumulator 20V, inclusiv burghie SDS, Pret = 175 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Rotopercutor
Mecanism cu ciocan electropneumatic pentru impact mare
Doua functii reglabile:
Foraj cu ciocan in beton si zidarie
Foraj si insurubare fara functie de ciocan in metal si lemn
Ciocanul rotopercutor este compatibil cu acumulatorii 20V / 2A sau 20V /A  MyProject (neinclusi) Bateria si incarcatorul nu sunt incluse in pachet
Mandrina de schimbare rapida cu sistem SDS plus
Cursa continua si controlul vitezei prin declansatorul comutatorului
Rotatie stanga / dreapta / bocaj rotatie
Lumina LED de lucru integrata
Tensiune maxima 20V Capacitatea bateriei 2A, 4A
Frecventa ritmului: 0 – 5000 rotatii/min
Viteza de ralanti : 0 – 900 rotatii/min
Impact: 11 joule
Diametrul maxim de gaurire: 8 mm in metal, 10 mm in beton, 16 mm in lemn
Pachetul contine urmatoarele:
o   Burghiu SDS dn = 6 mm x 150 mm
o   Burghiu SDS dn = 8 mm x 150 mm
o   Burghiu SDS dn = 10 mm x 150 mm
o   Burghiu HSS cu tija hexagonala dn = 5 mm
o   Burghiu HSS cu tija hexagonala dn = 6 mm
o   Burghiu HSS cu tija hexagonala dn = 8 mm
o   4 x buc Bit de insurubare (50mm): S2:5.5/PH1, PZ1, PZ2
o   1 x Suport bituri
o   1 x Suport SDS plus cu adaptor pentru biti
o   Cutie pentru depozitare/transport din plastic cu spatiu pentru baterie si incarcator
o   Ciocan rotopercutor MyProject
o   Bateria si incarcatorul nu sunt incluse in pachet
7.      Şurubelniţa cu acumulator tip  revolver + accesorii, |Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_el
https://fanachis.sunphoto.ro/Surubelnita_acum
• baterie puternica Li-ion de 3,6 V
• 3 cartuşe revolver cu câte 6 biţi fiecare
• Rotire dreapta-stânga
• lumina de lucru cu LED pentru iluminare optima
• indicator LED pentru nivel de încărcare
• mâner cu suprafaţa moale ergonomie şi antiderapant
• carcasă din plastic rezistentă la şocuri
• include extensie de biţi (50 mm), încărcător şi geantă
pentru depozitare
• Tensiune ominal: 3,6V~
• Putere: 2,0 Ah
• Viteză la ralanti: 200 mim1
• Cuplu maxim (în metal): 5 Nm
• Cuplu maxim (în lemn): 3,5 Nm
Accesorii:
·         Extensie de biti  buc = 4
·         Biti   buc = 25
·         Geanta depozitare / transport
·         Incarcator acumulator
·         Acumulator
·         Instructiuni
8.      Fierastrau circular (nou) cu masa pentru lemn 1800 W, 5700 RPM, model Detoolz, DZ-C236, Pret = 850 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Fierastrau_circular
9.      Fierastrau circular laser cu acumulator pentru  taieturi de precizie, Pret = 200 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Circular_acumulator
Se poate folosi pentru taierea cu precizie a lemnului, a materialelor asemanatoare lemnului, a materialelor plastice, a placilor de gresie si faianta si a marmurei
Aparatul este compatibil cu acumulatoarele din seria 20V ONE FOR ALL  de la COUNTRYSIDE si MYPROJECT
Bateria si incarcatorul bateriei nu sunt incluse in pachet
Motor puternic cu carcasa robusta din plastic – aluminiu, rezistenta la socuri
Reglare continua a adancimii de taiere
Ideal pentru taieri cu adancime de pana la 28.5 mm
Ghidare cu laser pentru taieri drepte si precise
Maner ergonomic moale cu comutator care poate fi actionat din ambele parti
Conexiune pentru extragerea prafului extern
Schimbarea usoara a lamei de fierastrau prin blocarea axului
Pachetul include:
O lama de fierastrau TCT (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.8 mm; 30 dinti; pre ansamblata)
O lama de fierastrau acoperita cu diamant (dn 89mm,x dn 10 mm x 1.7 mm)
O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 60 dinti)
O lama de fierastrau circular HSS (dn 89 mm x dn 10 mm x 1.6 mm; 80 dinti)
Un ghidaj pentru taieturi paralele
Un furtun pentru aspiratie
O  Cheie imbus
Instructiuni de folosire
Cutie din plastic pentru depozitare / transport
Baterie si incarcator neincluse in pachet
10.  Arzator (nou) electric pentru buruieni Country Side, putere 2000W, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Arzator_buruieni
11.  Fierastrau pendular vertical, MyProject, nou, Pret = 180 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Pendular_electric
Tensiunea nominala: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere : 800W
Viteza / Turatia de mers pe liber: 0-3100 rpm
Unghi de taiere 45 grade pe ambele laturi
Reglare pe 3 trepte a cursei pendulare, pentru taieturi curate
Capacitate de taiere:
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Ghidaj laser conectabil
Reglarea variabila a turatiei pentru diferite material
Mandrina de prindere rapida, pentru schimbarea rapida a panzelor
Placa de sustinere de metal
Capac de protectie transparent
Maner soft cu forma ergonomica
Racord pentru aspirarea externa a prafului – inclusiv duza de aspirare
Lungime cablu alimentare lungime 3 m
Accesorii  Incluse in pachet
Ghidaj pentru taiere (paralel)
Lamele / panze de taiere pentru metal : 3 buc
Lamele / panze de taiere pentru lemn : 7 buc
Cheie imbus
12.  Letcon  pentru electronisti / Statie de lipit reglabila Parkside, Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_letcon
13.  Aparat / letcon de lipit vechi , pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_lipit_vechi
14.  Pistol cu aer cald, putere 2000W, Accesorii = 4 buc duze atasabile din metal, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/pistol_aer_cald
15.  Incărcător acumulatori PARKSIDE 20V,  4,5 A, 120 W, PLG-20, Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_20V
16.  Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A,  FERM CDA1169, Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_Ferm_model_2
17.  Compresor cu acumulator si lanterna ULTIMATE SPEED USKT 60 B2, portabil, Pret = 130 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Compresor_auto
18.  Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina  a materialelor dure  ca de exemplu sticla, ceramica, otel, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Freze_diamantate
19.  Distribuitor de aer comprimat  cu 2 cai, Model PDLVR 2 A1, Include regulator de presiune, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Distribuitor_aer_compr
20.  Set racordare aer comprimat, Model PDLAS 5 A1, Include 2 racorduri articulate aer comprimat, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Set_racordare_aer_compr
21.   Gheara / freza pentru gradinarit, Pret = 60 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_gradina
·         Gheara / freza pentru gradinarit;
·         Pentru saparea ergonomica si confortabila a gradinii sau a rasadurilor;
·         Reglabil pe inaltime de la 97-106 cm;
·         Cu 6 tije, din care 4 mari si 2 mici;
·         Material: otel acoperit prin pulverizare, PVC;
22.   Burghiu plat pentru lemn, metric 18, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Freza_lemn
23.  Set burghie pentru lemn cu sistem de reglare a adancimii de gaurire, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Burghie_freza
24.  Lama / cutit vechi gealau cu model, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lama_gealau
25.  Masca sudura, pentru mana, polipropilena termorezistenta,loc pentru  geam 90 x 110 mm, neagra, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Masca_sudura
26.  Menghina rapida pentru incleiere sau descleiere lemn, Pret = 17 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Menghina_rapida
27.  Panza circular pentru lemn cu 24 dinti cu pastile vidia, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/panza_circular
28.  Panza diamantata, DEXTER, granulatie 60,  pentru taiat gresie, faianta, beton, caramida, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_diam
https://fanachis.sunphoto.ro/Panza_taiat_bet
29.  Panze/ lame pentru raschetat, pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Panze_pt_raschetat
30.  Cute pentru ascutit coasa, pret = 5 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Cute
31.  Suport ajutator pentru fixarea cutitului de la gealau electric pentru a fi ascutit, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Sist_asc_cutite_geal
32.  Rola cilindrica porti culisante, nailon, 60 mm, noua, Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Rola_cilindrica_poarta
·         Rola cilindrica este confectionata din nailon si are lungimea de 60 mm.
·         Aceasta este destinata pentru ghidarea portilor culisante.
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
33.  Spirala din arc otel zn pentru desfundat  tevi instalatii, lungime 3m, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Spirala_desfundat
34.  Trusa cu chei tubulare si set cu varfuri / biti, surubelnita cu clichet, Pret = 90 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite
35.  Trusa surubelnite cu biti, pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surubelnite_cu_biti
36.  Trusa de surubelnite de precizie, pret=15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Trusa_surbel_prec
37.  Aparat pentru tuns parul din nas si urechi cu accesorii, model SwitchOn, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_par_nas
38.  Aparat / masina pentru tuns parul , 220V, noua, Pret = 75 lei
39.  Masina electrica /  Aparat de tuns, alimentare  la baterii sau 220v, Pret = 80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_pe_baterii
40.  Masina electrica /Aparat de tuns baterii / 220v model 2, Pret=80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_tuns_mod_2
41.  Aparat de barbierit / ras electric cu acumulator sau alimentare 220v, Pret = 95 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_ras_el
42.  Aparat electric pentru indepartarea bataturilor, calusului – cu baterii, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_el_calus
43.  Aparat electric pentru curatat scame, fara fir, functionare cu baterie, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ap_scame
44.  Boxe + subwoofer Genius ( difuzor metalic ) – fara amplificator, Genius 3.1SW-G2.1, Pret = 120 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Boxe_genius
45.  Boxe TAGA  Harmony, HI-FI surround Speaker, 2 x 200 W, bass reflex, pret = 350 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Boxe_Taga
·         Model TAV-506S v.2, TAGA  Harmony, HI-FI surround Speaker
·         Impedanta  6 ohmi
·         Putere 100 w / buc
·         Boxe 2 cai + bass reflex
·         Frequency response: 55 Hz – 25 kHz
·         Sensitivity: 86 dB
·         Dimensiuni : h=25, ad=15, lat 14.5
46.  Difuzoare Sony, se vand ca defecte, Pret = 5 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Difuzor_sony
47.  DVD player LG DVX392H, USB,  cu telecomanda, Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/DVD_LG
Descriere LG DVX392H DVD player Negru:
·         HDMI cu scalare 1080P
·         Intrare USB - pentru camere digitale și playere MP3
·         Formate video acceptate: DivX
·         Ieșire optică - audio digital direct către un sistem home cinema
·         Formate audio acceptate: MP3, WMA și JPEG
·         Scanare progresivă pentru o calitate îmbunătățită a imaginii  ( PAL )
·         Doar 35 mm înălțime
·         Format media: NTSC, PAL
·         Convertor video D/A: 14 biți / 108 MHz
·         Convertor audio D/A: 24 biți / 192 kHz
·         Telecomanda – infrarosu
·         Modul de ieșire a sunetului:  Stereo
·         AC 230V (50/60 Hz)
·         Moduri de repetare DVD: Program, repetare AB, titlu
·         Moduri de redare CD: Redare program, repetare AB
·         Zoom imagine / Putere zoom imagine: 2x, 4x
·         Caracteristici: Afișare pe ecran, blocare parentală, scanare progresivă, redare fotografii JPEG, redare audio digitală de pe dispozitive USB, redare fotografii digitale de pe dispozitive USB
·         Dimensiuni430 x 35 x 195 mm
·         Format audio digital: Ieșire Dolby Digital, ieșire digitală DTS
Tip conector:
·         1 x ieșire HDMI ( 19 pini HDMI tip A )
·         1 x USB ( 4 pini USB tip A )
·         1 x ieșire audio digitală (optică) ( TOS Link )
·         1 x ieșire video/audio compozită ( RCA phono x 3 )
·         1 x linie audio -in ( RCA phono x 2 )
·         1 x ieșire audio digitală ( coaxial ) ( RCA phono )
·         1 x SCART ( SCART 21 PIN )
48.  Beurer Termo-higrometru model HM16, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Higrometru
49.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_1
·         Ceas digital model Danfoss Werner Kuster AG;
·         Alimentare cu  2 baterii AA ( neincluse);
·         Afisaj disply cu LCD / 4 linii
·         Dimensiuni: 14,5 x 10,5 x 1.5 cm;
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   Temperatura interior
o   2 alarme,
o   Memorii cea mai scazuta temperatura inregistrata (data si ora interior),  cea mai ridicata temperatura (data si ora interior )
50.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / higrometru, barometru,  prognoza, Pret=30
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_meteo_model_2
·         Ceas digital model Meister Anker;
·         Afisaj disply cu LCD / 5 linii de afisare
·         Dimensiuni: 16,5 x 10,5 x 1.5 cm
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
51.  Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret=20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/ceas_meteo_3
52.  Ceas cu proiectie Oregon Scientific model RM308P, radio control, negru, Pret = 75 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_proiectie
53.  Ceas electronic cristale lichide, bratara cauciuc, pret = 8 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ceas_electronic
54.  Telecomanda bec intelligent, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomanda_bec_inteligent
55.  Antena tv telescopica, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/antena_telescopica
56.  Telecomanda compatibila TV Samsung SMART, modele diferite, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Telecomenzi_tv
57.  Defecta -Camera de supraveghere IP WIFI BabyToy™ AG-D2, Exterior, Auto Tracking, Conectare Telefon / PC, night vision color, rezistenta la apa, FullHD 1920*1080, camera 2.0 MP, senzor miscare, carcasa plastic, Alb, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/camera
58.  Priză cu impamantare,  încastrată cu 2 porturi USB, putere totală 5V 2.1A, intrare: AC 250V 50Hz, Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_cu_2_usb
59.  Priza / intrerupator programabil pentru o anumita perioada de timp, Pret = 20 lei / buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Priza_programabila
60.  Spliter tv, 5 buc, pret = 20 lei/5bc
https://fanachis.sunphoto.ro/Spliter_5_bc
61.  Monitor Dell 17 inch, USA (Texas), DVI / VGA / USB / AUDIO / NET, bonus tastatura, mouse cablu alimentare, cablu vga, Pret = 90 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Monitor_calc
62.  CD joc Darts, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Joc_Darts
63.  Componente imprimante, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Componente_imprimante
64.  Adaptor card SD, pret = 2 lei/ buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Adaptor_card_SD_16
65.  Card de memorie flas Multi Media Card (MMC), Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/card_mmc
66.  Card mini SD Nokia, Card Memory Flash Memory, buc = 2, Pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Card_nokia
67.  Genti laptop, buc=2, pret =25 lei /2 buc
https://fanachis.sunphoto.ro/genti_laptop
68.  Microsoft Sidewinder Game Voice, pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Microsoft_Sidewinder
69.  Casti cu microfon, Pret=50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_cu_microfon
70.  Casti Sony, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Casti_sony
71.  Casti stereo, pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/casti_stereo
72.  Antena 5 Db, Pret = 15 lei,
https://fanachis.sunphoto.ro/Antena_router_5_Db
73.   Reductie cablu DVI, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Reductie_dvi
74.  Mouse pad ergonomic Qilive , Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_1
75.  Mouse pad Vortex, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Mouse_pad_2
76.  Camera WEB cu microfon Full HD 1080p, Pret = 75 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_Web
77.  Scanner portabil Iris IRIScan Book 3, A4, Pret = 250 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Scaner_portabil
https://fanachis.sunphoto.ro/Scaner_portabil_1
78.  Cablu convertor compact  - Adaptor HDMI - VGA, negru, Pret=60 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/adaptor_hdmi_la_vga
79.  Laptop / Notebook  DELL, display 15.6 inch, Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder, Pret = 650 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/lapop_dell
Laptopul este folosit foarte putin, acumulatorul tine incarcat peste 5 ore, laptop ultra slim, se vinde in cutia originala.
Caracteristici tehnice:
1. Laptop DELL, display 15.6 inch
2. Tip Notebook: DELL Inspiron 5551
3. Procesor Intel- Pentium-Quad Core
4. Display Format HD, Iluminare LED backlight, Suprafata Anti-Glare
5. Memorie RAM capacitate 4 GB, DDR3, capacitate maxima acceptata 8 GB
6. Capacitate HDD 500 GB, Viteza HDD 5400 rpm, Interfata SATA, Tip Hard disk 2.5 inch
7. Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder
8. Sunet HD Audio, Microfon incorporat, Sistem Stereo
9. Conectivitate: Wireless, Bluetooth
10. Porturi: USB 3.0 =1, USB 2.0 =2, HDMI =1, Audio Jack 1x Combo
11. Camera web = HD, Cititor carduri SD
12. Acumulatorul tine incarcat peste 5 ore
Pachetul contine:
1.      Cutie originala (ambalaj) pentru depozitare / transport
2.      Laptop DELL display 15.6'' , Inspiron 5551
3.      Mouse wireless nou
4.      Alimentator/ incarcator 220 v
Cablu conectare alimentator
80.  Banda led, Pret = 2 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Banda_led
81.  Becuri led (2bc)+ becuri halogen (6bc)+2 spoturi/aplice, Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Becuri_led_si_halogen
82.  Dulie E27 din ceramica, buc = 24, inclusiv becuri, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Dulie_E27_buc
83.  Bagheta / lampa de iluminat cu LED-uri, sensor de miscare infrarosu, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led
84.  Lampi cu led cu baterie, buc=6, Pret=15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/lampa_culed
85.  Lampa  cu 3 spoturi cu 4  LED-uri pivotante, montare pe mobilier, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lampa_led_mont_mobilier
86.  Lanterna cu dinam si 3  LED-uri, pentru excursionisti, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Lanterna_dinam
87.  Leduri, buc=57, Pret = 2 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Leduri_57bc
88.  Mixer defect buton conectare pe viteze, motorul este perfect functional, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Mixer
89.  Aerisitor automat pentru calorifere, buc=2, pret =17 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Aerisitor_bc2
90.  Para noua  de dus cu 5 variante de stropire, pret=20 lei/buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Para_dus
91.  Picioare elastic masina de spalat, Pret=20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Picioare_mas_spalat
92.  Accesoriu Robinet, Pret = 2 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Accesorii_robinet
93.  Reductii  noi  excentrice  pentru  fixat  baterie  cu dus baie  buc = 4, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Reductii_baterie
94.  Camera auto, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Camera_auto
95.  Ciclocomputer, Pret = 45 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ciclocomp
96.  Grile auto, pret = 12 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Grile_boxe_auto
97.  Incarcatoare auto pentru, GPS, telefon, tableta, cu usb, Pret = 75 lei /4 buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcatoare_auto_4bc
98.  Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru, 12 bari  (16 bari),Pret = 25 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Pistol_aer_compr
99.  Conectori auto mama-tata, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Conectori_mama_tata_auto
100.                      Ochelari ptr condus noaptea, Pret = 4 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Ochelari_ap
101.                      Pompa cu manometru, presiune 11 Bar, PSI (0-160). + accesorii, Pret = 55 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Pompa
102.                      Stand suport vertical pentru 4 anvelope roti depozitare, Pret = 110 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Stand_suport_anvelope
103.                      Suport auto universal pentru tableta / telefon / iPad, cu fixare la tetiera scaun, pentru display 5 - 11", Pret = 35 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tableta_teti
104.                      Suport telefon/tableta/GPS, fixare cu ventuza, Pret=50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_tel_tableta
105.                      Suport GPS, Pret=30 lei/buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Suport_GPS
106.                      Casa inteligenta  Eglo Connect senzor miscare exterior Wireless Bluetooth White 97475, tip SMART, Pret = 80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Senzor_miscare
107.                      Butoni mobila, pret=10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Butoni_mobila
108.                      Magneti, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Magneti
109.                      Magneti pentru frigider, Pret = 40 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/mag_frig
110.                      Atomizor, Pret = 10 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Aparat_odorizare
111.                      Casca schi / snowboard / moto / biciclist,  model alpine  marime reglabila 53-56, Pret = 80 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Casca
112.                      Clăpari ski Head  EDGE Super Macro, barbat, Mărimea 28 cm -28.5 cm,   ( marime echivalent 45 – 45.5), Pret = 100 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Clapari
113.                      Cutite masina tocat carne, Pret = 70 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_mas_toc
114.                      Cutite aparate electrocasnice, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Cutite_ap_el
115.                      Zavor mare, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Zavor_poarta
116.                      Picioare inox, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Picioare_mob_inox
1.      Set prezoane folosite, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Prezoane
2.      Buson, Vas expansiune, Radiator 45137FE002  subaru, made Japan, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Buson_vas_exp
3.      Pietre polizor (corp abraziv)  pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 120 mm x Grosime 10 mm x ax 30 mm, buc = 5, Pret = 20 lei/buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_1
4.      Pietre polizor 250 mm buc = 3, Pret = 20 lei / buc
·         Piatra polizor maro pentru rectificare / ascutire / slefuit - Diametru 175 mm x Grosime 13 mm
·         Piatra polizor gri pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 165 mm x Grosime 13 mm
·         Piatra polizor maro pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 150 mm x Grosime 13 mm
https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_2
5.      Pietre polizor  (corp abraziv) pentru rectificare / ascutire / slefuit diametru 250 mm buc = 3, Pret=20 lei/buc
·         Piatra polizor gri pentru rectificare / ascutire / slefuit - Diametru 250 mm x Grosime 10 mm x ax 76 mm
·         Piatra polizor alba pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 250 mm x Grosime 20 mm x ax 76 mm
·         Piatra polizor alba pentru rectificare / ascutire / slefuit Diametru 250 mm x Grosime 10 mm x ax 76 mm
https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_3
6.      Pietre polizor 250 mm buc = 3, Pret = 20 lei/buc
https://fanachis.sunphoto.ro/Pietre_pol_4
Piatra polizor gri  - Diametru 125 mm x Grosime 30 mm x ax 32 mm
Piatra polizor alba  Diametru 125 mm x Grosime 20 mm x ax 32 mm
7.      Dispersator in 4 canale pentru gradina, Pret = 50 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Dispersator_gradina
8.      Dus cu pulverizare fina pentru gradina, Pret = 30 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Dus_pt_gradina
·         Dus pentru exterior, cu amplasare facila.
·         Cu varf de sol pentru gazon.
·         Bara usoara din aluminiu.
·         Supapa rotativa cu acces confortabil pentru reglarea cantitatii de apa, inclusiv functie de pornire si oprire.
·         Cap de dus cu pulverizare fina.
·         Rezistent la intemperii si radiatii UV.
·         Sistem click compatibil cu sistemele obisnuite de furtun.
·         Inaltime: 227 cm.
·         Presiune de lucru: max 4 bari.
·         Adecvat doar pentru spatii exterioare.Instructiuni de folosire in lb romana.
9.      Foarfeca pe acumulator, pentru iarba si arbusti 20V, Pret = 180 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Foarfeca_iarba_si_arb
·         Model PAGS 20-Li A1
·         Nu include acumulatorul, nu include incarcatorul
·         2 in 1: pentru margini curate cu forma perfecta
·         Angrenaj robust de calitate superioara pentru o durata indelungata de viata
·         Designul cu nivel redus de vibratii permite manevrarea confortabila
·         Maner ergonomic cu suprafata moale
·         Sistem cu clic, fara unelte, pentru inlocuirea facila a cutitului
·         1 cutit pentru foarfeca pentru iarba, cu latimea cutitului de 12 cm
·         1 cutit pentru foarfeca pentru arbusti, cu lungimea de taiere de 18 cm si grosimea de taiere pana la 8 mm
·         Turatie la mersul in gol: 1200 rot/min
·         Inlocuirea cutitului: sistem cu cli, fara unelte ajutatoare
·         Latimea cutitului foarfeca pentru iarba: 12 cm
·         Lungime de taiere cutitul pentru arbusti: 18 cm
·         Diametrul crengilor: max 8 mm (cutitul pentru arbusti)
·         Accesorii incluse: 2 protectii pentru cutite
·         Aparat compatibil cu acumulatorul din seria X20V Team
10.  Masina de tuns gard viu Parkside PHSA 2035 A1, 20 V - fara acumulator si incarcator, Pret = 140 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Masina_tuns_gard_viu
Caracteristici
·         Lama de calitate taiata cu laser cu sina de ghidare din aluminiu si opritor metallic
·         Cuțit din oțel special lustruit cu laser, cu ghidaj din aluminiu și protecție metalică la impact
·         Agatator de perete integrat pentru depozitare, care economiseste spatiu
·         Lama durabila cu acoperire anticoroziva
·         Comutator de protectie cu 2 maini cu oprire rapida a lamei
·         Tolba robusta de protectie a lamei inclusa
·         Accesorii incluse: 1 tolba de protectie a lamei
·         Dispozitiv compatibil cu toate bateriile din seria PARKSIDE X 20 V Team
·         Se livreaza fara baterie sau incarcator
11.  Foarfece pentru iarbă și arbuști fără fir PARKSIDE  2in1,  Model PGSA 4 B3, Pret = 90 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Foarfece_gv
Accesorii incluse: cablu de încărcare USB-C (1 m), protecție pentru lame pentru foarfece pentru iarbă, protecție pentru lame pentru foarfece pentru arbusti, acumulator inclus
12.  Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina  a materialelor dure  ca de exemplu sticla, ceramica, otel, pret = 22 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Minifr
13.  Masina de gaurit si slefuit fin cu acumulator, model PFBS 12C7, Pret = 150 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Minifreza
14.  Stop si far bicicleta, Pret = 20 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Stop_si_far
15.  Ciclocomputer, Pret = 50 lei
16.  Maner cu sild usa PVC interior / exterior  pentru cilindru, aluminiu, Pret = 15 lei
https://fanachis.sunphoto.ro/Silduri
17.  Acumulatori noi / sigilati, 20 V  - 2.0 A,  Li-ion Batery - My Project 20V  / 2,0 Ah, Pret = 90 lei /buc
18.  Trimmer gazon / mașina de tuns fără fir MyProject pe acumulator de 20 V, folosit o singura data pentru proba, + 20 lame -cutite taiere, Pret = 110 lei
19.  Cutite pentru trimer (buc=20), Pret = 25 lei / cutie
20.  Bormasina 220v cu USB, Pret = 90 lei
21.  Mașină de găurit / infiletat cu acumulator My Project 12V , acumulator si incarcator rapid inclus, Pret = 175 lei
22.  Ciocan rotopercutor pe acumulator 20V, inclusiv burghie SDS, Pret = 175 lei
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
23.  Şurubelniţa cu acumulator tip  revolver + accesorii, |Pret = 100 lei
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
24.  Fierastrau circular (nou) cu masa pentru lemn 1800 W, 5700 RPM, model Detoolz, DZ-C236, Pret = 850 lei
25.  Fierastrau circular laser cu acumulator pentru  taieturi de precizie, Pret = 200 lei
Pachetul include:
O  Cheie imbus
26.  Arzator (nou) electric pentru buruieni Country Side, putere 2000W, Pret = 110 lei
27.  Fierastrau pendular vertical, MyProject, nou, Pret = 180 lei
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
28.  Letcon  pentru electronisti / Statie de lipit reglabila Parkside, Pret = 85 lei
29.  Aparat / letcon de lipit vechi , pret = 15 lei
30.  Pistol cu aer cald, putere 2000W, Accesorii = 4 buc duze atasabile din metal, Pret = 110 lei
31.  Incărcător acumulatori PARKSIDE 20V,  4,5 A, 120 W, PLG-20, Pret = 100 lei https://fanachis.sunphoto.ro/Incarcator_20V
32.  Incarcator rapid acumulatori 20V/ 2.4A sau 4 A,  FERM CDA1169, Pret = 100 lei
33.  Compresor cu acumulator si lanterna ULTIMATE SPEED USKT 60 B2, portabil, Pret = 130 lei
34.  Freze diamantate Model PDMSS 20A1, pentru prelucrarea fina  a materialelor dure  ca de exemplu sticla, ceramica, otel, Pret = 25 lei
35.  Distribuitor de aer comprimat  cu 2 cai, Model PDLVR 2 A1, Include regulator de presiune, Pret = 40 lei
36.  Set racordare aer comprimat, Model PDLAS 5 A1, Include 2 racorduri articulate aer comprimat, Pret = 40 lei
37.   Gheara / freza pentru gradinarit, Pret = 60 lei
38.   Burghiu plat pentru lemn, metric 18, Pret = 12 lei
39.  Set burghie pentru lemn cu sistem de reglare a adancimii de gaurire, Pret = 20 lei
40.  Lama / cutit vechi gealau cu model, Pret = 12 lei
41.  Masca sudura, pentru mana, polipropilena termorezistenta,loc pentru  geam 90 x 110 mm, neagra, Pret = 15 lei
42.  Menghina rapida pentru incleiere sau descleiere lemn, Pret = 17 lei
43.  Panza circular pentru lemn cu 24 dinti cu pastile vidia, Pret = 20 lei
44.  Panza diamantata, DEXTER, granulatie 60,  pentru taiat gresie, faianta, beton, caramida, Pret = 15 lei
45.  Panze/ lame pentru raschetat, pret = 10 lei
46.  Cute pentru ascutit coasa, pret = 5 lei
47.  Suport ajutator pentru fixarea cutitului de la gealau electric pentru a fi ascutit, Pret = 12 lei
48.  Rola cilindrica porti culisante, nailon, 60 mm, noua, Pret = 25 lei
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
49.  Spirala din arc otel zn pentru desfundat  tevi instalatii, lungime 3m, Pret = 40 lei
50.  Trusa cu chei tubulare si set cu varfuri / biti, surubelnita cu clichet, Pret = 90 lei
51.  Trusa surubelnite cu biti, pret = 25 lei
52.  Trusa de surubelnite de precizie, pret=15 lei
53.  Aparat pentru tuns parul din nas si urechi cu accesorii, model SwitchOn, Pret = 30 lei
54.  Aparat / masina pentru tuns parul , 220V, noua, Pret = 75 lei
55.  Masina electrica /  Aparat de tuns, alimentare  la baterii sau 220v, Pret = 80 lei
56.  Masina electrica /Aparat de tuns baterii / 220v model 2, Pret=80 lei
57.  Aparat de barbierit / ras electric cu acumulator sau alimentare 220v, Pret = 95 lei
58.  Aparat electric pentru indepartarea bataturilor, calusului – cu baterii, Pret = 50 lei
59.  Aparat electric pentru curatat scame, fara fir, functionare cu baterie, Pret = 50 lei
60.  Boxe + subwoofer Genius ( difuzor metalic ) – fara amplificator, Genius 3.1SW-G2.1, Pret = 120 lei
61.  Boxe TAGA  Harmony, HI-FI surround Speaker, 2 x 200 W, bass reflex, pret = 350 lei
·         Impedanta  6 ohmi
62.  Difuzoare Sony, se vand ca defecte, Pret = 5 lei
63.  DVD player LG DVX392H, USB,  cu telecomanda, Pret = 100 lei
Tip conector:
64.  Beurer Termo-higrometru model HM16, Pret = 20 lei
65.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret = 30 lei
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
66.  Statie meteo / Ceas digital afisaj LCD / higrometru, barometru,  prognoza, Pret=30
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
67.  Ceas digital afisaj LCD / data / temperatura interior / 2 alarme, Pret=20 lei
68.  Ceas cu proiectie Oregon Scientific model RM308P, radio control, negru, Pret = 75 lei
69.  Ceas electronic cristale lichide, bratara cauciuc, pret = 8 lei
70.  Telecomanda bec intelligent, Pret = 10 lei
71.  Antena tv telescopica, Pret = 15 lei
72.  Telecomanda compatibila TV Samsung SMART, modele diferite, Pret = 50 lei
73.  Defecta -Camera de supraveghere IP WIFI BabyToy™ AG-D2, Exterior, Auto Tracking, Conectare Telefon / PC, night vision color, rezistenta la apa, FullHD 1920*1080, camera 2.0 MP, senzor miscare, carcasa plastic, Alb, Pret = 50 lei
74.  Priză cu impamantare,  încastrată cu 2 porturi USB, putere totală 5V 2.1A, intrare: AC 250V 50Hz, Pret = 25 lei
75.  Priza / intrerupator programabil pentru o anumita perioada de timp, Pret = 20 lei / buc
76.  Spliter tv, 5 buc, pret = 20 lei/5bc
77.  CD joc Darts, Pret = 10 lei
78.  Componente imprimante, Pret = 10 lei
79.  Adaptor card SD, pret = 2 lei/ buc
80.  Card de memorie flas Multi Media Card (MMC), Pret = 10 lei
81.  Card mini SD Nokia, Card Memory Flash Memory, buc = 2, Pret = 12 lei
82.  Genti laptop, buc=2, pret =25 lei /2 buc
83.  Microsoft Sidewinder Game Voice, pret = 10 lei
84.  Casti cu microfon, Pret=50 lei
85.  Casti Sony, Pret = 30 lei
86.  Casti stereo, pret = 20 lei
87.  Antena 5 Db, Pret = 15 lei,
88.   Reductie cablu DVI, Pret = 10 lei
89.  Mouse pad ergonomic Qilive , Pret = 10 lei
90.  Mouse pad Vortex, Pret = 20 lei
91.  Camera WEB cu microfon Full HD 1080p, Pret = 75 lei
92.  Scanner portabil Iris IRIScan Book 3, A4, Pret = 250 lei
93.  Cablu convertor compact  - Adaptor HDMI - VGA, negru, Pret=60 lei
94.  Laptop / Notebook  DELL, display 15.6 inch, Unitate optica DVD+/-RW Dual Layer Recorder, Pret = 550 lei
Pachetul contine:
95.  Banda led, Pret = 2 lei
96.  Becuri led (2bc)+ becuri halogen (6bc)+2 spoturi/aplice, Pret = 25 lei
97.  Dulie E27 din ceramica, buc = 24, inclusiv becuri, Pret = 20 lei
98.  Bagheta / lampa de iluminat cu LED-uri, sensor de miscare infrarosu, Pret = 20 lei
99.  Lampi cu led cu baterie, buc=6, Pret=15 lei
100.                      Lampa  cu 3 spoturi cu 4  LED-uri pivotante, montare pe mobilier, Pret = 20 lei
101.                      Lanterna cu dinam si 3  LED-uri, pentru excursionisti, Pret = 20 lei
102.                      Leduri, buc=57, Pret = 2 lei
103.                      Mixer defect buton conectare pe viteze, motorul este perfect functional, Pret = 15 lei
104.                      Aerisitor automat pentru calorifere, buc=2, pret =17 lei
105.                      Para noua  de dus cu 5 variante de stropire, pret=20 lei/buc
106.                      Picioare elastic masina de spalat, Pret=20 lei
107.                      Accesoriu Robinet, Pret = 2 lei
108.                      Reductii  noi  excentrice  pentru  fixat  baterie  cu dus baie  buc = 4, Pret = 10 lei
109.                      Camera auto, Pret = 50 lei
110.                      Ciclocomputer, Pret = 45 lei
111.                      Grile auto, pret = 12 lei
112.                      Incarcatoare auto pentru, GPS, telefon, tableta, cu usb, Pret = 75 lei /4 buc
113.                      Pistol pentru umflarea anvelopelor cu manometru, 12 bari  (16 bari),Pret = 25 lei
114.                      Conectori auto mama-tata, Pret = 15 lei
115.                      Ochelari ptr condus noaptea, Pret = 4 lei
116.                      Pompa cu manometru, presiune 11 Bar, PSI (0-160). + accesorii, Pret = 55 lei
117.                      Stand suport vertical pentru 4 anvelope roti depozitare, Pret = 110 lei
118.                      Suport auto universal pentru tableta / telefon / iPad, cu fixare la tetiera scaun, pentru display 5 - 11", Pret = 35 lei
119.                      Suport telefon/tableta/GPS, fixare cu ventuza, Pret=50 lei
120.                      Suport GPS, Pret=30 lei/buc
121.                      Casa inteligenta  Eglo Connect senzor miscare exterior Wireless Bluetooth White 97475, tip SMART, Pret = 80 lei
122.                      Butoni mobila, pret=10 lei
123.                      Magneti, Pret = 15 lei
124.                      Magneti pentru frigider, Pret = 40 lei
125.                      Atomizor, Pret = 10 lei
126.                      Casca schi / snowboard / moto / biciclist,  model alpine  marime reglabila 53-56, Pret = 80 lei
127.                      Clăpari ski Head  EDGE Super Macro, barbat, Mărimea 28 cm -28.5 cm,   ( marime echivalent 45 – 45.5), Pret = 100 lei
128.                      Cutite masina tocat carne, Pret = 70 lei
129.                      Cutite aparate electrocasnice, Pret = 20 lei
130.                      Zavor mare, Pret = 15 lei
131.                      Picioare inox, Pret = 15 lei
·         Inaltime: 227 cm.
Caracteristici
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
Pachetul include:
O  Cheie imbus
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
·         Impedanta  6 ohmi
Tip conector:
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
Pachetul contine:
·         Inaltime: 227 cm.
Caracteristici
Impact: 11 joule
o   1 x Suport bituri
pentru depozitare
• Putere: 2,0 Ah
Accesorii:
·         Biti   buc = 25
·         Acumulator
·         Instructiuni
Pachetul include:
O  Cheie imbus
Putere : 800W
Lemn: 80mm
Otel: 8mm
Cheie imbus
·         Material: nylon.
·         Lungime (mm): 60
·         Diametru (mm): 40
·         Impedanta  6 ohmi
Tip conector:
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
·         Functii:
o   Ceas,
o   Data,
o   2 alarme,
o   Higrometru
o   Barometru
o   Prognoza Meteo
Pachetul contine:
